电子发烧友网报道(文/李诚)小米6一直被誉为小米历代机型最强的“钉子户”,时至今日仍有两百多万的活跃用户,其中不乏部分小米的忠实粉对小米6进行了“魔改”。例如,B站博主@江灵夏草将原本有“额头、下巴”的小米6,改成和MIX系列一样的全面屏;将原本不可拆卸电池,改成了不断电“换弹”式电池。
图源:@江灵夏草
“换弹”式电池
对于移动设备而言,电池的寿命和续航是用户除了性能以外,首要关注的问题之一。时至今日,即使小米6的性能再怎么强悍,随着时间的推移和使用习惯,电池的性能早已大不如前。为此,@江灵夏草最先对小米6的电池结构进行了改造。
图源:@江灵夏草
由于小米6原本的机身设计为不可拆卸式电池,与其他器件一同装配在拥挤的手机内部,对电池的改造存在很大的空间局限性。为此,博主只保留了原本的手机屏幕,将机身原本的主板及其他配件,安装在一个由3D打印而成的后制中框上。器件排布与出厂设计类似,中框上半部分为主板,下半部分为“换弹”式电池仓。
“换弹”式电池仓与传统手机可替换电池不同的地方在于,更换电池时手机会一直处于上电的状态,不会因为拆卸电池而关机。相较于有线充电,它的补能时间更短。
图源:@江灵夏草
“换弹”式电池和不断电换电流程如上图所示,电池上下两侧各有一根金属条与电芯正、负极相连,电池仓正负极接口也与电池正、负极摆放位置一一对应。当手机内部电池电量耗尽时,直接将备用电池从电池仓侧面缺口插入,将原本手机内部电池顶出即可。
图源:@江灵夏草
但由于软件方面的问题,目前该手机换电后,状态栏电量不会自动变更,需要重启才能显示真实电量。不过博主也表示,后续将会在系统中加入换电池的代码以改变这一窘境。
小米6的“无边框”改造
除电池以外,这位博主还对小米6进行了二次改造,将原本有“额头、下巴”的小米6魔改为和小米MIX三边无边框的全面屏手机。
图源:@江灵夏草
将小米6魔改成三边无边框的全面屏(由于屏幕工艺的问题只能三边无边框),除了需要分离屏幕盖板之外,还需要给手机中框重新建模,将原本贴在手机后盖上的NFC、Wi-Fi天线重新安装,相比之前电池改造而言复杂程度更高。
当然在这一次改造中,这位博主并没有放过手机电池,将原本容量为3350mAh的原装电池压缩至只有300mAh。并对系统功耗进行了优化,将CPU主频和GPU分辨率都进行了降低。经测试,经过系统功耗优化后,在连接WiFi亮度为百分百的情况下,联网播放视频十分钟共耗电28%,相当于84mAh原装电池容量的2%。
此外,待机功耗的表现也相当不错,待机27天共耗电14%。
结语
“换弹”式电池的设计,确实让人惊艳,不仅解决了有线充电所带来的线缆束缚以及充电等待的问题,还能够在传统可更换电池的基础上,让手机一直保持通电状态。不愧是高手在民间,相信小米官方看到博主的这些操作都要直呼“内行”吧。
举报投诉
智能手机
66文章
18499浏览量
180375 -
电池
84文章
10596浏览量
130019 -
小米6
2文章
5182浏览量
60135
苹果无边框OLED iPhone开发面临挑战
近日,三星显示和LG Display(LG显示)正在应苹果公司要求,持续开发无边框OLED面板,这一工作预计将持续至2025年底。苹果原本计划在2025年和2026年期间推出配备这种创新面板
ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关技术需求干货讲解
ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关的技术参数● 支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps● 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W● 工作环境温度:-25~55℃,湿度
发表于 11-13 15:23
长沙首个“光储充换”微电网示范站投用
充电,换电长沙出新招!日前,位于长沙市南郊公园附近的“光储充换”绿色能源微电网示范站正式投入使用;据悉,这是长沙市的首个“光储充换”绿色能源微电网示范
EtherCAT转Profinet主站协议网关(YC-PNM-ECT)
远创智控YC-PNM-ECT型网关实现了EtherCAT从站(简称 ECT)和Profinet主站(简称 PN)。模块作为ECT从站接入到EtherCAT网络中,比如连接到倍福PLC。
Modbus TCP转Profinet主站协议网关(JM-PNM-TCP)
捷米特JM-PNM-TCP网关能够实现了Modbus TCP从站和Profinet主站(简称 PN)。网关作为Modbus TCP从站接入到Profinet网络中,比如连接到西门子PL
esp32当modbus-rtu slave从站通讯,主站收不到从站的响应报文是哪里的问题?
有朋友测试过esp32当 modbus slave从站(我拿的esp32当从站,用的是RTU模式)吗? 我用modbus poll软件测试下来,主站这边一直收不到从
发表于 06-17 07:39
基于全志T507-H的Igh EtherCAT主站案例分享
驱动器B的IN网口。
为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT主站程序为案例\"igh_ethercat\\\\images\"目录
发表于 06-03 09:59
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】6.基于SOEM的EtherCat主站
使用标准的以太网控制器,具有良好的兼容性,任何具有网络接口卡的计算机和具有以太网控制的嵌入式设备都可以作为EtherCAT的主站。对于PC计算机而言,主
发表于 03-31 16:22
小米新机或配高通SM8635处理器,搭载50MP主摄与百瓦快充
博主@数码闲聊站透露,小米 SM8635 新机将选用 1.5K 护眼屏幕,包含纯直板与 2.7D 等深微曲面两种设计形式,后置 50Mp 高清摄像头,
EtherCAT主站转Ethernet/IP网关
EtherCAT主站转Ethernet/IP网关,YC-ECTM-EIP工业级Profinet 网关,支持EtherNet/IP从站,即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互,导轨安装 支持
Profinet主站转Ethernet/IP网关
Porfinet主站转Ethernet/IP网关,YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关,支持EtherNet/IP从站,即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互,导轨安装 支持提供
