电工知识—SIMATICS7-1500函数(FC)及其应用(0)
(1)函数(FC)介绍
①函数(FC)是用户编写的程序块,是不带存储器的代码块。由于没有可以存储块参数值的数据存储器,因此,调用函数时,必须给所有形参分配实参。
②FC里有一个局域变量表和块参数。局域变量表里有:Input(输入参数)、Output(输出参数)、InOut (输入/输出参数)、Temp(临时数据)、Return(返回值RET_VAL)。Input(输入参数)将数据传递到被调用的块中进行处理。Output(输出参数)是将结果传递到调用的块中。InOut(输入/输出参数)将数据传递到被调用的块中,在被调用的块中处理数据后,再将被调用的块中发送的结果存储在相同的变量中。Temp(临时数据)是块的本地数据,并且在处理块时将其存储在本地数据堆栈。关闭并完成处理后,临时数据就变得不再可访问。Return包含返回值RET_VAL。
(2)函数(FC)的应用
函数(FC)类似于VB语言中的子程序,用户可以将具有相同控制过程的程序编写在FC中,然后在主程序Main[OB1]中调用。创建函数的步骤是:先建立一个项目,再在TIA博途软件项目视图的项目树中选中“已经添加的设备”(如:PLC_1)→“程序块”一“添加新块”,即可弹出要插入函数的界面。以下用例1说明函数(FC)的应用。
【例1】用函数FC实现电动机的启停控制。
【解】①新建一个项目,本例为“启停控制(FC)”。在TIA博途软件项目视图的项目树中,选中并单击已经添加的设备“PLC_1”-“程序块”-“添加新块”,如图1所示,弹出添加块界面。
图1
②如图2所示,在“添加新块”界面中,选择创建块的类型为“函数”,再输入函数的名称(本例为启停控制),之后选择编程语言(本例为LAD),最后单击“确定”按钮,弹出函数的程序编辑器界面。
图2
③在“程序编辑器”中,输入如图3所示的程序,此程序能实现启停控制,再保存程序。
图3
④在TIA博途软件项目视图的项目树中,双击“Main[OB1]”,打开主程序块“Main[OB1]”,选中新创建的函数“启停控制(FC1)”,并将其拖拽到程序编辑器中,如图4所示。至此,项目创建完成。
图4
存储器
38文章
7537浏览量
164505 -
电动机
75文章
4132浏览量
97222 -
函数
3文章
4350浏览量
63078 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15847 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6545
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 函数(FC)及其应用(0)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
基于S7-1500、ET 200MP的自动化系统
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
S7-1500和ET200MP及ET200SP的计数测量和位置检测详细说明
西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
