L:电感(为了纪念物理学家 Heinrich Lenz) ,C: 电容(Capacitor),R: 电阻(Resistance),LCR 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法。最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,如下图:
这个是最早的测量方法
以上就早已淘汰。
LCR数字电桥的基本原理框图如图:
这个也是常见的
上图中:首先由信号源发生一个一定频率和幅度的正弦交流信号,这个信号加到被测件 DUT上产生电流流到虚地“OV”,由于运放输入电流为零,所以流过 DUT 的电流完全流过 Rr,最后根据欧姆定律 DUT 的阻抗: Z=-V1*Rr/V2。因为运算放大器虚地功能的引入,使这种测量方法的精度和抗干扰能力产生了质的飞跃。
一言以蔽之,就是通过测量待测元件两端的电流与电压(同时记录相位信息),根据矢量形式的欧姆定律就可以计算得到各种所需参数。 绝大部分LCR数字电桥均有四个被测端,其名字不同厂家的仪器有所区别,国内厂家的仪器一般称之为HD、LD、HS、LS。这四个端口的含义为: HD: 输出激励源正极 LD:输出激励源负极 HS: 检测信号输入正极 LS: 检测信号输入负极 大部分测量单个元件的时候,将HS与HS短接后接到元件正极上;LD与LS短接后接到元件负极上。如图所示:
图中IH即上文HD,IL即LD,PH即HS,PL即LS。 不过在某些情况下,需要使用其他的连接方式,比如是德科技在其文档“高效变压器/低频线圈测试”中就介绍了使用LCR数字电桥测量变压器互感的方法,如图所示:
此图是基于其4263B LCR表的,不过对于其他型号的LCR数字电桥应该也可以使用。 除此之外,还有所谓的三端连接法,如图所示:
简要介绍一下串联模型与并联模型,如图所示:
图中等效模型是以电容为例,不过对于电感同样存在串联模型与并联模型。 上面的原理就是简单的写写,我还没有搞明白。至于用LCR的时候会考虑P,S哪个测量档,我就放两个图就知道。
不同器件需要不同测试频率的信号进行测量,如电解电容器通常需用 100H、120Hz 进行测量,而薄膜电容器需用 1KHz 或 10kHz 等进行测量,均是根据实际需要而定。一般遵循的原则是,选择的测试频率与电容电感的值成反比:
1、大电容和大电感用低的测试频率,一般来说大电容和大电感(如电解电容几百 uF 和 mH 级别的)放在100Hz 来测量。
2、小电容和小电感用高的测试频率,小电容小电感(比如 pF 级别和几 nH 等)放在 10kHz 以及更高频率。
若已知一个电容、电感或者电阻大概的值,如何选择测试条件 ?
1、电阻低于 1K选择串联 120HZ(10H)通常称为直流电阻测量,选择低频减小交流影响,选串联模式减小被测件等效串联电感的影响 ;
2、电阻大于等于 1K2,选择并联 120HZ(100Hz),选择低频减少交流影响,选择“并联”,是因为测量过程中出现电抗部份,等效为被测件并联一个电容呈现的高电抗,用并联模式减小这种影响,如果 Q<0.1,已存在小电容影响3、电容小于 2nF 选择 选择串联 1KHz,选用高的测试信号可提高测试精度,样能测量大于 1000uF 以上电容
电解电容选择 100Hz ;
4、电感小于 2mH,用串联 1KHz,选择高测试频率可提高测试精度
5、电感大于 200H,并联,120Hz,选择低测试频率可提高测试精度
小电感
大电感
测量模式
电阻
86文章
5521浏览量
172194 -
电容
100文章
6053浏览量
150469 -
电感
54文章
6139浏览量
102433 -
LCR
130浏览量
20746 -
数字电桥
3文章
56浏览量
17415
原文标题:数字电桥LCR原理
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
