原理
柔性车间调度问题是在考虑到各种资源的约束下,将任务分配给机器以实现生产计划的最优化问题。遗传算法是一种启发式优化算法,能够在解决复杂的优化问题上具有很高效率和适用性。
下面是一种基于 Matlab 的遗传算法求解柔性车间调度问题的大致流程:
定义柔性车间调度问题的目标函数,并将其编写为 Matlab 函数。在这个过程中,需要定义目标函数所需的输入参数(例如工件列表、设备清单、工艺路线等),并确定输出结果(例如完成时间、效率等)。
设计适合柔性车间调度问题的遗传算法。这包括选择合适的遗传进化操作(如交叉、变异、选择等),确定种群大小和终止条件,以及设置遗传算法的其他参数。
编写 Matlab 程序,调用遗传算法和目标函数。在每次遗传进化操作中,程序会根据当前种群的适应度值,采用选择、交叉和变异等操作生成新的种群,并对其进行评估和排序。这样,直到达到终止条件为止,程序会一直进行遗传进化操作。
分析遗传进化得到的最优解。一旦程序达到终止条件,它会输出遗传进化过程中的最优解,并对其进行分析和评估。这包括查看最优解的完成时间、效率等,并通过比较与其他算法或手工调度方法的比较来验证算法的有效性。
需要注意的是,在使用遗传算法求解车间调度问题时,选择适当的编码方式和计算机配置也非常重要。对于复杂问题,可能需要运用混合算法或并行计算等技术以提高求解效率。
实现
由于柔性车间调度问题的具体定义和要求因企业或行业而异,故在这里无法提供完整的代码实现。但是,下面将提供一个基本的 Matlab 遗传算法框架,可供参考和修改。
%1.定义柔性车间调度问题的目标函数 function[fitness,finish_time]=f_FJSSP(individual,job_list,machine_list,process_times) %individual:染色体序列,表示每个工件被安排到哪些机器上进行加工 %job_list:工件列表,包括每个工件的名称、加工顺序等信息 %machine_list:设备清单,包括每个设备的名称、能力等信息 %process_times:工件在不同设备上的加工时间 n_jobs=size(job_list,1); n_machines=size(machine_list,1); %将染色体转换为工序矩阵,方便进行计算 seq_matrix=reshape(individual,n_machines,n_jobs)'; %初始化各机器的空闲时间 machine_time=zeros(1,n_machines); %计算各工件完成时间和生产效率 job_finish_time=zeros(1,n_jobs); fori=1:n_jobs forj=1:n_machines machine_id=seq_matrix(i,j); job_time=process_times{i,machine_id}; machine_time(machine_id)=max(machine_time(machine_id),job_finish_time(i)); job_finish_time(i)=machine_time(machine_id)+job_time; end end %计算适应度值,这里采用了工件完成时间的倒数作为适应度函数,即完成时间越短,适应度越高 finish_time=max(job_finish_time); fitness=1/finish_time; end %2.定义遗传算法参数和函数 pop_size=50;%种群大小 n_generations=100;%进化代数 %染色体长度,表示每个工件被安排到哪些机器上进行加工 n_chromosomes=n_jobs*n_machines; %遗传算法操作函数,包括选择、交叉和突变 selection_func=@selection_tournament;%选择函数 crossover_func=@crossover_onepoint;%交叉函数 mutation_func=@mutation_uniform;%变异函数 %遗传算法优化函数 [best_individual,best_fitness]=ga(@(x)f_FJSSP(x,job_list,machine_list,process_times),... n_chromosomes,[],[],[],[],zeros(1,n_chromosomes),ones(1,n_chromosomes),... selection_func,crossover_func,mutation_func,[],pop_size,[],[],[],[],n_generations); %输出最优解和适应度 disp('最优解:'); disp(best_individual); disp('适应度:'); disp(best_fitness);
matlab
185文章
2980浏览量
230953 -
算法
23文章
4629浏览量
93308 -
函数
3文章
4345浏览量
62947
原文标题:【车间调度】基于matlab遗传算法求解柔性车间调度问题
文章出处:【微信号:嵌入式职场,微信公众号:嵌入式职场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
