1概述
NR系统采用波束赋形技术,对每类信道和信号都会形成能量更集中、方向性更强的窄波束。但是相对宽波束(比如LTE波束),窄波束的覆盖范围有限,一个波束无法完整的覆盖小区内的所有用户,因此NR引入了波束扫描的方法来覆盖整个小区内的所有用户,即基站在某一个时刻可以发送一个波束方向,通过多个时刻发送不同方向的波束以覆盖整个小区。如图4-1所示。
图4-1波束扫描示意图
在每个波束中,都要配置PSS、SSS、PBCH、DMRS for PBCH,以便UE实现下行同步,且PSS、SSS、PBCH、DMRS for PBCH必须同时发送。为了确保PSS、SSS、PBCH、DMRS for PBCH可以同时发送,NR系统将PSS、SSS、PBCH和DMRS for PBCH组合在一起,并称其为同步信号块SSB(SS and PBCH Block),对应的波束称为SSB波束。
2SSB结构
如图4-2示例,一个SSB在时域上连续占用4个符号,频域上占用20个RB(即240个子载波)。其中:
PSS和SSS在时域上分别占用SSB中的符号0和符号2,频域上分别占用127个子载波。
PBCH(含DMRS for PBCH)在时域上占用SSB中的符号1和符号3,频域上分别占用240个子载波,此外还占用符号2中两端各48个子载波。
PBCH信道占用的RE称为主信息块MIB(Master Information Block),MIB使用一条独立的RRC消息下发,在传输信道BCH上发送。由于BCH的传输格式是预定义的,所以UE无需从网络侧获取其他信息就可以直接在BCH上接收MIB,从而获取接入的必要信息。
图4-2SSB示意图
3SSB频域位置
NR支持SSB的频域位置灵活配置,可通过参数配置小区SSB的频域位置。
4SSB时域位置
针对不同SCS(Sub-Carrier Spacing)和频段,NR给出了多种SSB在时域的Pattern,分别命名为Case A、Case B、Case C、Case D、Case E,当前支持的时域Pattern为:FDD仅支持Case A。TDD低频支持Case A、Case C。不同Pattern下,SSB的最大个数和起始符号位置不同。
5SSB波束
为了方便UE接收,并增加单个SSB的覆盖范围,NR会对每个SSB进行波束赋形发送,一个SSB有一个SSB index,每个SSB波束对应一个SSB index。实际使用中,可以把一个周期内的不同SSB分配到不同的波束上发送,每个SSB的发送时间不同,每个波束依次发送,这种方式叫做SSB波束扫描。SSB波束扫描是面向整个小区的。
SSB波束个数
每个SSB都有一个唯一的编号,即SSB index。对于低频,这个编号信息直接从PBCH的DMRS中获取;
小区中发送的实际SSB波束数(每个SSB波束对应一个SSB index)依赖于时隙配比和场景化波束等配置,该数目必须小于等于协议中定义的最大SSB个数,SIB1或RRC信令可以指示哪些位置没有发送SSB,这些空闲的位置,可以发送PDSCH数据。
SSB波束扫描周期
SSB调度周期为80ms,80ms内可在空口上按照既定的Case,gNodeB重复进行多次SSB波束扫描。SSB波束扫描周期可以通过参数配置,SSB波束扫描周期系统默认为20ms,在80ms内重复扫描4次,每轮扫描会在5ms内完成。SSB波束扫描周期
在初始小区选择时,UE认为gNodeB以20ms的周期进行SSB波束扫描。如果SSB波束扫描周期大于20ms,可能会增大终端搜索SSB的平均时间,这取决于UE检测SSB波束策略的实现。
图4-3SSB时序示意图(3.5G Case C为例)
SSB
35浏览量
14301 -
频域
1文章
89浏览量
26356 -
窄波束
2浏览量
5778 -
5G
1356文章
48517浏览量
566509
原文标题:5G的SSB原理
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G 外置天线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/50/wKgaomRmKX-ABNDpAACHtwqsXyI331.png)
5G是什么?5G到底什么时候来?
什么是5G NR?
5G为什么叫5G?
5G考试基础试题(含答案)
什么是5G天线及射频?
人人都在聊5G,5G真的安全吗?
5G滤波器常见的问题
5G工业网关与5G工业路由器优势对比
5G学习笔记相关资料分享
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
苏州电信完成5G SSB 1+X连片覆盖性能验证,实现高层5G信号从无到有
5G NR 下行同步SSB(1)-- SSB时频资源资料下载
![<b class='flag-5'>5G</b> NR 下行同步<b class='flag-5'>SSB</b>(1)-- <b class='flag-5'>SSB</b>时频资源资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
5G知识科普:什么是SSB?资料下载
![<b class='flag-5'>5G</b>知识科普:什么是<b class='flag-5'>SSB</b>?资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
