故障现象
某地市EPSFB回落差小区数从12月15日开始逐渐增多。
结合信令平台分析,从第一拆线原因看GTPV2 Cause[72]系统故障从15号开始增多,16号GTPV2 Cause[72]系统故障减少,差小区数量随之减少,如下图所示。
故障分析
1.分析用户信令流程:1019.04 用户触发跨省重建流程,ASMF发起重建释放,如下图所示。
2.EPSFB流程,5G切换到4G时,SMF需要处理RA/RS规则与隧道间关联关系,删除N3隧道。因为之前ASMF切换到SMF时RA/RS规则与隧道间关联关系处理错误,所以删除失败,如下图所示。
故障处理
1.当前版本解决方案
现有版本SMF在ASMF切换到SMF,SMF更新RA/RS的N9隧道为N3隧道。
执行如下命令,关闭定时器。
SET NAMFCOMPATIBILITY:DELAYTIMER="0"
2.升级版本解决方案
升级版本解决:在ASMF切换到SMF时,SMF更新RA/RS的N9隧道为N3隧道时,维护RA/RS规则与隧道间关联关系处理错误问题。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
4G
15文章
5628浏览量
124623 -
信令
41浏览量
14455 -
SMF
14浏览量
8890 -
5G
1368文章
49229浏览量
640993
原文标题:边界小区EPSFB成功率下降的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
识别二维码成功率不高的问题
请教一下论坛里的大神们一个图像处理的问题,用镜头识别二维码,我用的是视觉与运动里vision express 但是实际使用的时候发现如果镜头稍微有一点角度,扫面出来的二维码识别成功率就会很低,请问怎么处理能够提高图像识别率?有人
发表于 05-05 12:34
大功率集成功率放大器
大功率集成功率放大器
大功率集成功率放大器是一种新型的音响功放集成模块,它和一般的集成功率放大器相比,具有增益高、失真小、频率响应宽、功耗
发表于 09-19 16:05
•2243次阅读
首批商用氮化镓集成功率级器件
首批商用氮化镓集成功率级器件
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出行业首个商用集成功率级产品系列,采用了IR革命性的氮化镓 (GaN) 功率
发表于 03-06 09:44
•1177次阅读
Vishay发布新款集成功率光敏
Vishay发布新款集成功率光敏
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩
发表于 03-26 11:38
•1018次阅读
如何提高PCB设计的成功率?
PCB 设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB 设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个 PCB 设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性
传输丢包问题导致Attach成功率低案例分析
单站验证时发现:黄丝博基站做接入业务时异常, Ping 成功率低;在做接入测试时Attach 成功后 Ping 多次失败,再次 Attach 成功后 Ping 成功,多次 Attach
发表于 04-19 15:35
•1次下载
IGBT集成功率模块原理简图
电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制
光学BGA返修台的返修成功率是多少?
一、返修成功率因素 光学BGA返修台的返修成功率并不能直接给出一个固定的数字,因为它会受到许多因素的影响。主要包括操作员的经验和技能、使用的设备配置、返修的电路板和元件的具体情况、以及工作环境等
如何避免工商业光储系统造成功率因数下降?
如何避免工商业光储系统造成功率因数下降? 近年来,随着国内电芯成本下降及各省份分时电价机制的逐步完善,光伏与储能系统的日新月异,并入电网的容量呈现显著增长,对电网的影响亦逐渐显现。在这其中,功
集成功率检测器的高功率 802.11ac WLAN 功率放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()集成功率检测器的高功率 802.11ac WLAN 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有集成功率检测器的高功率 8
发表于 10-16 18:31
边界小区EPSFB成功率下降的问题处理
