故障现象
某运营商反馈用户在进行VoNR 跨省重建业务时,偶现呼叫失败。流程内会话锚点所在的ASMF为中兴通设备,ISMF、AMF为厂商H设备。
故障分析
1.分析用户信令流程:1019.04 用户触发跨省重建流程,ASMF发起重建释放,如下图所示。
2.1019.17 ASMF发送StatusNotify消息,携带statusInfo:RELEASED通知ISMF,如下图所示。
3.1021.17 ASMF收到了ISMF发送的会话新建消息。
4.根据ISMF侧的分析,ISMF未收到ASMF于1019.17发送的StatusNotify消息。AMF由于无法收到StatusNotify消息,导致AMF侧的会话残留,用户再次接入选择到残留的会话信息,未选择跨省SMF,而是依然选择了本省SMF。导致了本次VoNR失败,如下图所示。
5.综上分析:跨省重建流程,ISMF未能收到ASMF发出的StatusNotify消息。导致AMF有会话残留,用户重新接入时AMF会有概率引用到残留信息选择错误的SMF。
故障分析
通过对比中兴通讯AMF、ISMF功能实现,在StatusNotify消息因各外部异常导致消息丢失时有如下解决方案:
1.中兴通讯AMF
当AMF收到重建流程后,会先释放N1终端UE用户信息,当AMF再次收到终端UE的IMS会话重建时(此时有残留),可先通知释放(残留)会话,再重新建立。重建不会引用到残留信息。
2.中兴通讯ISMF
当ISMF收到重建流程后,如果未收到ASMF发来的StatusNotify消息,会由ISFM自动补充StatusNotify消息发往AMF。等待StatusNotify消息定时器可实现自定义时长配置。
3.可确认现网厂商H的AMF、ISMF是否支持。若具备可开启解决此问题。
本维护案例仅供维护人员参考,现场故障存在场景、版本、组网等复杂影响因素,如有类似技术问题,请务必联系对应的技术支持专家,仔细确认后方可实施。
编辑:黄飞
中兴通讯
7文章
1998浏览量
55177 -
AMF
15浏览量
7055
