MSPM0L1306开发板教程之COMP
创易栈 来源:创易栈 2023-07-15 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MSPM0L带有模拟比较器功能,可以用于模拟信号的比较,用于中断MCU或者触发MCU其他外设。
比较器有快速模式和低功耗模式两种,快速模式下传输延迟是40ns,低功耗模式下功耗为1.5uA。
比较器内置一个8位DAC可以用于内部比较电压的生成,DAC的参考电压来自于VDDA。
这里通过一个使用内部DAC作为参考电压的比较器,检测正端输入的电压,通过通用事件路由翻转IO的例子来讲下比较器的配置,这里需要配置一个用于输出的GPIO,方法之前教程有讲,就不在重复。
首先这里需要注意的是,COMP的工作电压来自于参考电压VREF,其他的模拟外设,包括ADC,运放(OPA)也是需要使用VREF。
所以在配置COMP的时候,确认在SYSCONFIG中配置了VREF外设,并勾选了等待VREF稳定的选项。
然后添加一个比较器(COMP)外设
这里选择的是快速模式,添加了一个正端的输入,DAC使用的是VDDA作为参考源,接在了比较器的负端,DAC输入控制选择使用DACCODE0的值,这里填入0x74,也就是1.5V,比较器将在正端输入电压超过1.5V的时候输出1。
在高级选中,需要注意的是通用事件路由的触发条件是根据中断触发条件选择的,这里选择的是上升沿置位COMPIFG,下降沿置位COMPINVIFG。
在事件配置中,发布者这里选择1通道,事件触发选择如下,域高级选项中的上升沿COMPIFG置位一致,比较器会在输出上升沿的时候,发送事件用来触发IO;
最后在GPIO的事件配置中配置好事件路由,以及输出策略就可以了,这选择的是翻转IO。
由于是使用了通用事件路由,所以程序不需要任何修改,直接编译下载即可。
这个例程会在每次比较器的正端输入电压超过1.5V的时候,翻转PA14
例程名为COMP,需要复制到SDK目录下运行。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 比较器
  • dac
    dac
  • 模拟信号
  • 开发板
原文标题:MSPM0L1306开发板教程13 - COMP
文章出处:【微信号:创易栈,微信公众号:创易栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MSPM0L1306开发板程之OPA
    MSPM0L系列的OPA是一个轨到轨输入输出的可编程运算放大器,最大为32x,可以软件配置为零漂移斩波放大器以提高精度和漂移性能,有专门优化的输入管脚的型号可以达到10pA的输入偏置电流,标准模式为6MHz带宽,低功耗模式下带宽为1MHz,电流100uA。
    发表于 07-15 09:58 3052次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>OPA
    电赛:mspm0l1306开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
    发表于 08-01 00:53
    MSPM0L1306开发板程之开发环境搭建
    TI的MSPM0L系列的开发,可以使用KEIL,IAR,CCS等开发环境。仿真器可以使用ARM开发常用的JLINK,以及TI的XDS仿真器。
    的头像 发表于 04-23 10:11 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    MSPM0L1306开发板程之GPIO输入输出
    GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
    的头像 发表于 05-04 17:22 8347次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>GPIO输入输出
    MSPM0L1306开发板程之运行模式
    今天的教程讲下MSPM0L系列的运行模式。
    的头像 发表于 05-29 11:21 4704次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>运行模式
    MSPM0L1306开发板程之DMA
    DMA使用是一个不需要CPU干预,自己搬运数据的模块,在前面讲中断事件的章节里面,就有提到过事件的DMA通道,DMA事件路由(DMA Event Route)。
    的头像 发表于 06-09 18:21 4330次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>DMA
    MSPM0L1306开发板程之ADC
    MSPM0L系列的ADC是一个12bit的SAR ADC,采样频率最高1.45MHz,最高可做到11.2位的实际有效位(ENOB)。
    的头像 发表于 06-10 10:16 5395次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>ADC
    MSPM0L1306开发板程之通用定时器
    MSPM0L系列的通用定时器(TIMG)是一个16位的自动重装定时器,支持向下和上下计数两种模式,同时带有两个比较捕获单元,可以做到输出比较,输入捕获,PWM输出,单脉冲输出等功能。
    的头像 发表于 06-30 15:50 6162次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>通用定时器
    MSPM0L1306开发板程之I2C
    MSPM0L系列的I2C支持主从模式,有7位地址位可以设置,速率最大1Mbps,无论是主机或者从机,发送和接收都有独立的8个字节FIFO。
    的头像 发表于 06-30 15:50 6302次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>I2C
    MSPM0L1306开发板教程-SPI
    MSPM0L系列的SPI控制器最大频率是16MHz,支持3线和4线的模式,带有4个片选(CS),其中CS3支持命令模式(Command Mode)。
    的头像 发表于 07-08 10:56 4109次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程-SPI
    MSPM0L1306开发板程之WWDT
    窗口看门狗WWDT,MSPM0L系列的看门狗的时钟使用的是32KHz的LFCLK,计数器有25位,寄存器可以有8个可选的计数周期,加上时钟的最大8分频,也就是有64档计数周期可选,从1.95ms到8190s,有两个阈值,关闭窗口(closed window)和打开窗口(open window)。
    的头像 发表于 07-15 10:01 2476次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>WWDT
    TI MSPM0L1306开发板简介
    看参考设计的时候看到了这个芯片,和以往烂大街的芯片不一样,它发布于今年3月。这个芯片更是TI这个老师傅狠狠的将活注入到MCU里面产生的奇妙产物。
    的头像 发表于 12-15 10:00 8806次阅读
    TI <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>简介
    MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306)
    电子发烧友网站提供《MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306).pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:44 5次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b> LaunchPad<b class='flag-5'>开发</b>套件(LP‑<b class='flag-5'>MSPM0L1306</b>)
    MSPM0L1306 LaunchPad™开发套件技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP-MSPM0L1306 LaunchPad™开发套件是一款易于使用的评估模块,基于MSP430FR2476微控制器 (MCU) 。MSPM0L1306采用
    的头像 发表于 08-21 09:40 1242次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b> LaunchPad™<b class='flag-5'>开发</b>套件技术解析与应用指南
    MSPM0L1306微控制器数据手册总结
    MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit
    的头像 发表于 09-30 14:11 1299次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b>微控制器数据手册总结
