什么是变送器
法兰式压力变送器是一种用于测量液体或气体压力的装置。它的工作原理类似于一个压力翻译官,能够将被测压力转化为电信号,让我们可以通过仪表设备读取和监测压力值。这种变送器通常由两个连接器(法兰)和一个压力传感器组成,一端连接被测压力的容器或管道,另一端连接仪表设备。它在工业领域广泛应用,可以帮助我们实时了解和控制各种压力场景,例如液位测量、工艺控制和气体分配系统等。通过法兰式压力变送器,我们可以更方便、更可靠地监测和管理压力环境。
产品介绍
CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
该系列法兰式压力变送器每种产品都经过精心设计、元器件筛选、工艺验证固化、循环加载去应力、老炼、环境模拟测试等过程,保障每只产品稳定可靠。
基本参数
CYB3705
量程范围: -0.1MPa···0kPa~10kPa···10MPa
过载能力:≤2倍
准确度:±0.1%FS(定制)、±0.25%FS、±0.5%FS
输出信号:4mA~20mA(可叠加HART协议)、0V~10VDC、RS485(可同事输出4mA~20mA信号)、I²C
响应时间:≤3ms(10%~90%)
测量介质:与304、316L或陶瓷兼容的流体
APPLICATIONS
应用领域:航运、水务、医药、环保、民爆、油田、化工、煤炭。
编辑:黄飞
变送器
14文章
1454浏览量
94497 -
压力变送器
4文章
444浏览量
26608
原文标题:【产品速递】专注可靠压力测量:CYB3700系列法兰式压力变送器
文章出处:【微信号:天水华天传感器,微信公众号:天水华天传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是变送器 CYB3700系列法兰式压力变送器
