电磁继电器的工作原理和特性,继电器额定工作电压的选择方法
科技观察员 来源:畅学电子网 作者:畅学电子网 2023-07-15 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电了设备中,是最重要的控制元件之一。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器的继电特性:
继电器的输入信号x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0
跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。当输入量 x 从某一大于 xx
值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
一、继电器(relay)的工作原理和特性
1、电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、电路原理
2.1继电器简单介绍
继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通或分断交直流小容量控制回路。
2.2工作原理
由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
3、晶体管驱动驱动电路
3.1电路原理图
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。
具体电路如下:
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
3.2电路中各元器件的作用
(1)晶体管T1为控制开关。
(2)电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。
(3)电阻R2使晶体管T1可靠截止。
(4)二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
4、集成电路驱动电路
目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
24V 继电器的驱动电路:
继电器串联 RC 电路:
这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC 电路后则可以缩短吸合时间。
原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C不起作用,电阻 R 起限流作用。
二、继电器额定工作电压的选择
继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。
在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。
一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。
另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如 COMS
电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:
NPN 晶体管驱动时:
当晶体管 T1 基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点 RL1吸合。
当晶体管 T1 基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点 RL1断开。
  • 继电器
  • 自动开关
  • 电磁继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁继电器的结构和工作原理
    电磁继电器的结构和工作原理 电磁继电器继电器中应用最早、最广泛的一种
    发表于 08-22 15:11 1.1w次阅读
    继电器工作原理特性
    。<br/>1、电磁继电器工作原理特性<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
    发表于 08-14 16:48
    继电器工作原理以及驱动电路
    (relay)的工作原理特性    1、电磁继电器工作原理特性
    发表于 10-19 13:11
    电磁继电器工作原理和驱动方式
      DC24V是指继电器线圈的额定电压为24V,给线圈通以24V的直流电后,继电器的触点动作,可以实现负载回路的通断。其实,这就是电磁
    发表于 01-11 15:27
    继电器的继电特性,如何选择继电器额定工作电压
    继电器的继电特性继电器额定工作电压选择
    发表于 03-16 06:02
    继电器工作原理特性,如何选择继电器
    继电器(relay)的工作原理特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式
    发表于 03-18 07:53
    继电器(relay)的工作原理特性
    一、继电器(relay)的工作原理特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电
    发表于 12-03 06:30
    继电器工作原理特性详细解说
    继电器工作原理特性详细解说   继电器工作原理特性
    发表于 12-08 10:11 1477次阅读
    3种继电器继电器工作原理特性
    电磁继电器继电器工作原理特性 工作原理电磁铁通
    发表于 12-04 06:01 6042次阅读
    3种<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>特性</b>
    电磁继电器工作原理及驱动方式
    的头像 发表于 11-03 16:32 1.1w次阅读
    电压继电器工作原理
    当线圈电压达到或大于额定电压时,衔铁吸合动作;当线圈电压低于线圈的额定电压时,立即释放。 欠
    的头像 发表于 08-16 16:21 1.9w次阅读
    电磁继电器工作原理特性
    电磁继电器工作原理特性  电磁继电器(electromagnetic relay)是一种
    的头像 发表于 11-30 14:24 3326次阅读
    电磁继电器工作原理、结构及特性
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨电磁
    的头像 发表于 06-21 09:13 7737次阅读
    电压继电器工作原理特性
    电压继电器是一种特殊形式的继电器,它主要用于控制电路的开闭,并对电气设备提供保护。以下是对零电压继电器的详细介绍,内容将涵盖其定义、
    的头像 发表于 08-21 16:17 3562次阅读
    继电器额定工作电压选择
    继电器额定工作电压,指的是能让它长期稳定运行的电压值。这一数值依据继电器的内部构造、
    的头像 发表于 02-04 16:07 2676次阅读
