手机电池充放电电路原理与结构讲解
jf_UTSXVZa5 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-07-15 14:51 次阅读
大家好,我是工程师看海,有朋友反馈本文有几处计算错误,本着严谨的原则,现更正如下(红色文字部分)。
电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源管理芯片叫做PMIC,Power Management IC ,比如下图所示,电池的电经过PMIC后转换为一个叫做system的电,这就是手机的主电源,这个电源有的平台叫Vsys,有的平台叫VPH_PWR,总之万事万物都是想通的,不管叫什么电,手机来其他模块的电都是从这路电转换而来的,高端手机里有上百路电源,低端手机也有林林总总六七十路电源,都是从Vsys来的。
有极个别的情况是Vsys无法提供负载大电流要求,此时可以考虑直接从电池Vbat抽电,当然这是非常非常少见的应用和设计场景。
从电池的角度来看,它既放电为整个手机提供能量,也会被充电储存能量,放电时电流走的是输出路径,见上图绿色曲线路径,充电时走输入路径,见上图浅蓝色和红色路径,usb充电线的充电电流经过typec连接器进来后经过PMIC或者辅助充电IC进入电池,实现充电功能;充电路径中红色的是电荷泵高功率充电,浅蓝色路径是BUCK低功率充电,其实把浅蓝色路径放过来就是BOOST升压结构,因此手机也可以升压,通过typec接口给其他设备用电。
有同学好奇,为什么充电还要走两个路径?
这两条充电路径一条是主充电路径,一条是辅助充电路径,辅助充电路径充电功率大,我们当前手机里的快充主要就是依靠辅助充电IC实现大功率充电的。
我们结合下图的充电电压电流曲线,再次深刻理解下手机充电过程,假如电池被过放,或长时间不使用,电量非常非常低,甚至低于3.5V,下图中电池是从3V开始充电的,此时叫做pre-charge预充电,预充电过程就是主充电IC在工作,充电路径见上图浅蓝色曲线,USB线缆上的电流和进入电池的电流基本一致,经过预充电后达到T1 CC阶段(CC阶段是Constant current恒流阶段),这个阶段的特点是电池电压缓慢上升,而电流保持不变,图中的电流是稳定在3A,而电池电压逐渐从3V上升到3.5V,电池电量缓慢上升。
接下来到达时间T2-T3也是CC阶段,从T2开始,辅助充电IC开始介入充电过程,充电路径见上图红色曲线,此时的充电功率有了大幅变化,USB充电线上的电流可以达到4A,进入手机的电流是USB电流的2倍,大约是8A,图里辅助充电IC是降压电荷泵充电架构,特点是电压减半,电流加倍,USB提供的电流是4A而充进电池的电流是8A。假如USB提供的大约是8V,电池电压是4V,这就是电压减半、电流加倍,8V*4A=32W,此时充电器的充电功率大约是32W,这里格外提一点,电荷泵的原理参考以前文章:《一文理解电荷泵电源原理》。
快充的持续时间是很短的,当电池到达一定程度后,充充电电流就会下降,充电过程进入T3-T4,此时的特点是,电池电压不变,而电流逐渐降低,此时叫做CV过程,Constant voltage,恒压充电,不过呢,usb电流和电池电流还是保持1:2的关系,此时的充电功率也不低。
T4时间以后,充电功率就明显下降,辅助充电IC休息了,让主充电IC慢慢工作,此时是就进入CV阶段,电池慢慢也就充满电了。
以上就是手机充放电架构及工作流程的介绍,需要说一句的是,手机的电量和电压不是100%正相关关系,在要求不高的场合我们可以用电池电压粗略估计电量,但是在手机这种对电量准确性要求高的场合,高精度体验友好的电量计设计是非常重要的,因此需要结合电压和电流对电量进行估计和拟合,比如有的电量计就用卡尔曼滤波估计电量,更简单点的做法是对电流积分来和电压互相补充来估计电量。此外,电池低电量时放电会特别快,不能让用户上一秒看手机还有15%的电,下一秒就突然变成1%了,甚至有的手机玩一玩游戏,电量反而蹦高了,这都是非常不友好的体验。
我们看下实际充电曲线,上图是某手机实测的充电曲线,黄色是usb电压,蓝色是usb电流,橙色是功率,大功率的持续时间只有1小段,该手机使用了更复杂的电池和充电架构设计:120W秒充技术,它采用的是两颗电荷泵设计,将USB网络的20V6A高电压和高电流转换为两路10V6A电压电流,最终汇合成10V12A的大电流输入电池,实现120W高级秒充,为了实现10V12A电池充电,该手机使用双串电池架构,双电池串联的特点是:总电压升高、容量不变;双电池并联的特点是:总电压不变,容量升高。由于电池串联,总电压加倍,在总电流相同的前提下,串联设计将会带来更快的充电功率。
以上就是手机充电放电架构和工作流程的介绍,然而笔者更期望的还是电池技术本身的进步,容量更大、更稳定、充电更快的电池才是根本。
审核编辑:汤梓红
  • 电源管理
  • 电池充电
  • PMIC
  • 充放电电路
  • 充电放电
原文标题:手机电池充电、放电原理与电路结构讲解,全网唯一(修改版)
文章出处:【微信号:生物医学工程学习笔记,微信公众号:生物医学工程学习笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手机电池的保护电路详细介绍
    手机电池的保护电路详细介绍  此篇文章主要介绍手机电池的保护电路.我们大家在使用电池的时候总会发生各种误操作, 而
    发表于 02-02 09:04 1.5w次阅读
    科普:手机电池的保护电路
    此篇文章主要介绍手机电池的保护电路。我们大家在使用电池的时候总会发生各种误操作, 而手机电池的电芯其实是比较脆弱的,因此完备的保护措施对一个合格的
    发表于 09-05 16:00 6.7w次阅读
    科普:<b class='flag-5'>手机电池</b>的保护<b class='flag-5'>电路</b>
    手机电池的“识、选、用”
    号或7号大小的电池串联在一起,再加上一个起保护作用的电路或是开关装置组成。一块性能优良的手机电池要求其内部单体电池的内阻、电容量、充电特性、放电
    发表于 08-29 15:16
    手机电池过充和过放
    较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。因此,充电最好按照标准时间和标准方法充电,不要过充。 为你的手机电池充电时你是否也做到上面的要求呢,如果没有的话
    发表于 08-29 20:00
    如何保养手机电池
    电路板发热,如果有来电时,会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。 电量用完后再充 “手机电池的充电次数决定了电池的寿命。”吴宇说,“通常,锂
    发表于 10-24 16:17
    手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
    寿命。因为在充电的过程中,手机电路板会发热,此时如果有外来电话,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。 第八、电池的寿命取决于反复充放
    发表于 10-24 16:35
    手机电池的发展史和手机电池研究的重要性
    的人,突然穿越到现在,可能会被我们人手一部的手机给惊呆吧。可是同样是手机中的组成结构手机电池相比起其他手机硬件来说,发展的实在太缓慢了。要
    发表于 12-28 14:57
    如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
    内部的零件造成损坏。  7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应
    发表于 08-22 17:40
    手机电池等于定时***?垦鑫达
    `手机电池等于定时***?垦鑫达自从三星的NOTE 7电池爆炸引起了三星手机召回事件令很多手机用户重新审视手机电池对人身安全的影响。现在的
    发表于 09-07 20:38
    手机电池的分类和测试中电池测试模组的应用
    手机电池最早用的是镍镉电池,也被称为第一代手机电池。这种电池的容量较低,有记忆效应,主要制作材料是镍和镉,由于存在环境污染且需要经常放电来维
    发表于 05-16 14:16
    电池手机电池在使用过程中出现膨胀的原因是什么?
    手机电池的构成及构成手机电池充放电正确方法锂电池手机
    发表于 03-17 07:01
    如何检测手机电池容量?
    如何检测手机电池容量?    电池的检测主要包括电池的容量、标称、充放电性能、高低温性能,还有就是一些防过充过放的能力
    发表于 10-28 14:36 8227次阅读
    手机电池的正确使用方法是什么以及性能测试方案
    手机电池的使用 手机电池应用的是锂离子电池,由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成。手机电池在出厂前需要经过灌电解液、化成、充放电
    发表于 07-30 15:59 2273次阅读
    手机电池的最佳使用方法以及电池性能的测试
    发表于 09-01 11:56 3626次阅读
    手机电池性能和寿命衰退的原因分别是什么
    的使用方式而造成的衰退,比如过度充电、过度放电、在极度高温或低温下使用、进行大功率的充放电等,这种衰退是可以避免的。 手机电池尽量不要在低电量的情况下使用,电量低于20%时就应该立即充电,当
    发表于 03-25 15:05 7208次阅读
