当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
因此,当出现这种故障问题时,应立即停机进行检修,一般可以从以下几个方面进行处理:
1、安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除十净。前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;后者,则擦净油污即可。
2、在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形、“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,因此线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。
处理方法:用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触面有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15~0.2毫米,也可以防止出现这种故障。
3、铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或动触头弹簧压力过小。前者,清除油污即可;后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。
4、接触器的触头有熔焊现象,就会造成接触器线圈断电后铁芯不能释放。
举报投诉
线圈
13文章
1625浏览量
43960 -
交流接触器
18文章
274浏览量
21234 -
铁芯
200浏览量
13518
交流接触器故障分析及处理
路电压的线圈。 e、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。调整弹簧压力或更换弹簧。 f、按钮触头或辅助触头接触不良按钮清理触头或更换相应。 g、触头超行程过大。调整触头超程 二、线圈
发表于 01-24 12:02
交流接触器的作用
来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流
发表于 04-16 10:14
什么是交流接触器?交流接触器的工作原理,交流接触器的接线方法
交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。电磁
发表于 05-11 16:08
•6.2w次阅读
![什么是<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>?<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的工作原理,<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的接线方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BF/wKgZomUMQBmADt7eAAAZtF5zUs4250.jpg)
交流接触器与直流接触器有何不同
直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同,结构上也是由电磁机构、触头系统和灭弧装置等部分组成,但在电磁机构方面有所不同。其不同之处是:铁芯
发表于 05-23 17:01
•8056次阅读
![<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>与直流<b class='flag-5'>接触器</b>有何不同](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/37/pIYBAFzmY0WASacEAAEmlvK7GS8267.jpg)
交流接触器的连接关系
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯
发表于 06-24 17:01
•1965次阅读
![<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的连接关系](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/9C/o4YBAF0QkVqAM-OCAAAcwDEqCWg727.jpg)
交流接触器选用步骤
交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作
发表于 01-03 14:56
•2012次阅读
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
接触器的通断状态来实现对电路的控制。 接触器的结构可以分为三个主要部分:电磁铁、触点和辅助电路。电磁铁是接触器的核心部件,由线圈和铁芯组成。
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放
