DC-DC-25---DC-DC的Layout要点
引言:DC-DC的布局布线少不了要使用过孔和铜皮,过孔和铜皮的相关寄生参数对于功率布局走线需要格外注意,本节简述过孔铜箔的相关参数估算以及使用注意点。
1.铜箔的阻抗
图25-1表示单位面积铜箔的阻抗值。通常为厚35um、宽1mm、长1mm铜箔面积的阻抗值。通常可利用下列公式进行阻抗计算:
l ∶ 导线的长度 [mm]
w ∶ 导线的宽度 [mm]
t ∶ 铜箔的厚度 [um]
p ∶ 铜的电阻率 [uΩcm]
T ∶ 温度
根据从图25-1读取到的每单位面积的阻抗值RP来计算,结果如下:
RP ∶ 从曲线中读取的阻抗值 [mΩ]
l ∶ 导线的长度 [mm]
w ∶ 导线的宽度 [mm]
t ∶ 铜箔的厚度 [um]
比如25°C时,宽3mm、长50mm的铜箔的阻抗值,可以根据下列计算得出是8.17mΩ。
根据该阻抗值,流过3A电流时的压降为24.5mV,当温度上升至100℃时,阻抗值增加29%,压降也增加至31.6mV。
图25-1:单位面积铜箔的阻抗值
2.铜箔的感抗
铜箔的感抗可以用以下公式表示。从公式可以看出,PCB布线的感抗值几乎不依赖于铜箔的厚度。
l ∶ 导线的长度 [mm]
w ∶ 导线的宽度 [mm]
t ∶ 铜箔的厚度 [um]
图25-2表示的是铜箔感抗的计算值。从图表可以看出,即使线宽增加2倍,电感值也不会降低到理想状态。想要抑制寄生电感的影响,缩短布线长度是最好的解决办法。假设电感值L[H]在电路板布线上的流过的电流在时间t[s]之内的变化量为i[A],则将在其电路板布线的两端产生以下电压。
例如在寄生电感值为6nH的电路板布线上,在10ns内流过了2A的电流时,将产生以下电压:
图25-2:铜箔的感抗
3.过孔的阻抗
过孔的阻抗值用以下公式表示。图25-3表示的是板厚1.6mm、镀层厚0.015mm (15um) 条件下过孔的阻抗值。
h ∶ 板厚 [mm]
d ∶ 过孔直径 [mm]
tm∶通孔镀层厚度[mm]
p ∶铜的电阻率[uΩcm]
T ∶ 温度
图25-3:过孔的阻抗
4.过孔的感抗
根据Howard W. Johnson的方法,过孔的感抗值按以下公式表示。图25-4显示了计算结果。
h∶ 板厚[mm]
d ∶ 过孔直径[mm]
感抗值虽然很小,但布线呈直角时会导致EMI恶化。
图25-4:过孔的感抗
5.过孔的容许电流
过孔的直径乘以π后的值相当于线宽,可以根据图25-5中导体的电流导致的温度上升图表推测出过孔的容许电流值,但是由于过孔的镀层厚度只有18um,容许电流能力要低于图表所示镀层厚度为35um的导线。
图25-5:镀层厚度、导线宽度、电流导致的温升
在前述布线项中,曾建议在镀层厚度为35um时,按照1A电流使用1mm以上宽度的导体进行布线,但是因为过孔的镀层厚度只有一半,所以建议按照1A电流使用2mm以上宽度的导体进行布线。图25-6是容许电流的示例,请根据使用用途配置过孔的个数,确保容许电流、阻抗、感抗满足规格要求。
图25-6:容许电流
6. 拐角布线
如果将拐角布线折为直角,阻抗将在拐角处发生变化,这会导致电流波形紊乱,产生被称为“反射”的波形畸变。开关节点等频率较高的布线EMI可能会恶化。如图25-7所示,尽量将拐角处做45°折线或者圆弧弯曲状处理,弯曲的半径越大,阻抗的变化越小。
图25-7:拐角布线
DC-DC
30文章
2488浏览量
87691 -
Layout
15文章
424浏览量
75432 -
布局布线
1文章
90浏览量
15541
DC-DC的Layout要点(2)
DC-DC工作原理
DC-DC锂电FAE-深圳
DC-DC的layout有哪些原则
推荐一个DC-DC电路设计工具
DC-DC PCB layout 指导
DC-DC PCB layout指导说明
DC-DC的PCB设计
DC-DC转换器PCB设计的一些要点
如何设计好DC-DC电源,以下几点值得注意
5条DC-DC PCB layout建议
DC-DC的PCB设计注意的点
DC-DC的Layout要点(3)
