一、设备简介及功能特点
1.1设备简介
AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带。依据国家环境标准开发。该检测仪可同时在线测量五种参数指标。均采用光电、电化学等原理进行各项指标的测定,无需试剂辅助检测,不会产生二次污染(测量废液)。主机配备4英寸液晶触摸显示屏,可实时显示测量结果,也可通过控制主机右侧的USB接口导出测量数据, 也可通过主机内配置的无线数据传输模块将测量数据实时传输至云平台(PC:Web/移动:APP)测量结果直观明了。
AMT-YB101便携式水质检测仪可广泛应用于地表水、河湖水、市政污水、工业废水、水产养殖、科研环保等行业。
1.2设备特点
- 彩色触控屏设计,中/英文界面(可切换),操作简便快捷;
- 仪器设计小巧轻便,内置大容量锂电池,方便野外水质测定操作;
- 测定指标灵活切换,测定迅速、响应时间块、测量准确度高;
- 整机采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高,防水效果好;
- 原装进口元器件,性能稳定,检测结果准确;
- 配套有数据采集分析软件,可将数据上传至计算机;
- 仪器操作简便,用户无需掌握复杂的专业知识,运行成本低,抗干扰能力强;
- 全自动检测流程,让水质测量更简单智能;
- 浓度变化曲线图、历史数据查询、在线校准等功能;
- 投入式测量,无需额外采集水样进行测量;
- 可通过USB将数据导出,实现数据多端备份(选配)。
二、设备主要技术参数
2.1整机技术参数
产品名称
便携式水质检测仪
产品型号
AMT-YB101
测量参数
pH、溶解氧(温度)、氨氮、COD、电导率(盐度)、浊度、叶绿素a、透明度
数据校准
两点校准
环境温度
5~40℃
环境湿度
相对湿度< 85%(无冷凝)
设备重量
≈8kg(总重量)
线缆长度
5m,其他长度可定制
待机时间
12小时
防护等级
IP65
外壳材质
铝合金(主机)
设备尺寸
190mm140mm60mm(LWH)
储存温度
常温存储
2.2传感器主要技术参数
2.2.1智能型pH传感器技术参数
产品名称
智能型pH传感器
产品型号
AMT/PH-400
量程范围
0~14.00pH
分辨率
0.01pH
精度
±0.1pH,±0.3℃
工作温度
0~65℃
工作压力
<0.2MPa
温度补偿
自动温度补偿(NTC)
供电
12~24VDC
信号输出
RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质
POM
安装方式
浸入式安装,3/4NPT管螺纹
校准方式
两点校准
功耗
防护等级
IP68
2.2.2智能型溶解氧(温度)传感器技术参数
产品名称
智能型溶解氧传感器
产品型号
AMT/DO-400
量程范围
0~20.00mg/L(0~200%饱和度,25℃)
分辨率
0.01mg/L,0.1℃
精度
±2%F.S.,±0.3℃
温度补偿
自动温度补偿(Pt1000)
输出方式
RS-485(Modbus/RTU)
工作条件
0~45℃、<0.2MPa
存储温度
-5~65℃
安装方式
浸入式安装
功耗
12~24VDC
防护等级
IP68
校准
两点校准
荧光膜头寿命
1年(正常使用情况下)
外壳材质
POM和316L不锈钢
2.2.3智能型氨氮传感器技术参数
产品名称
智能型氨氮传感器
产品型号
AMT/AD-400
量程范围
0~100.00mg/L、0~1000.0mg/L
分辨率
0.01mg/L、0.1mg/L
精度
±10%或±1mg/L,±0.5℃
工作温度
0~40℃
工作压力
<0.1MPa
介质的pH范围
4~10pH
温度补偿
自动温度补偿(Pt1000)
供电
12~24VDC
信号输出
RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质
PVC和POM
安装方式
3/4NPT管螺纹,浸入式安装
校准方式
两点校准
功耗
防护等级
IP68
2.2.4智能型COD传感器技术参数
产品名称
智能型COD传感器
产品型号
AMT/COD-400
量程范围
COD:0~200mg/L equiv. KHP、0~500mg/L equiv. KHP
浊度:0~100NTU、0~200NTU
COD精度
±5%F.S.
COD分辨率
0.1mg/L
浊度精度
±5%F.S.
浊度分辨率
0.1NTU
校准方式
两点校准
输出方式
RS-485(Modbus/RTU)
电源
12~24VDC
功耗
工作条件
0~45℃、<0.1MPa
存储温度
-5~65℃
防护等级
IP68
安装方式
浸入式安装
外壳材质
316L不锈钢
2.2.5智能型电导率(盐度)传感器技术参数
产品名称
智能型电导率传感器
产品型号
AMT/DDL-400
量程范围
0~20.00μS/cm、0~200.0μS/cm、0~5000μS/cm、0~200.0mS/cm
分辨率
0.01、0.1、1、0.1
精度
±1.5%F.S.,±0.3℃
工作温度
0~65℃
工作压力
<0.6MPa
供电
12~24VDC
信号输出
RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质
ABS/SUS316L(默认)/POM
安装方式
浸入式安装,3/4NPT管螺纹
温度补偿
自动温度补偿(Pt1000)
校准方式
两点校准
功耗
防护等级
IP68
2.2.6智能型浊度传感器技术参数
产品名称
智能型浊度传感器
产品型号
AMT/ZD-400
量程范围
0~20.00NTU、0~100.0NTU、0~1000.0NTU
分辨率
0.01NTU/0.1℃、0.1NTU/0.1℃、0.1NTU/0.1℃
精度
±3%或±1.5NTU、±3%或±2NTU、±5%或±3NTU;±0.3℃
校准方式
两点校准
温度补偿
自动温度补偿(Pt1000)
输出方式
RS-485(Modbus/RTU)
工作条件
0~50℃,<0.2MPa
存储温度
-5~65℃
外壳材质
POM、ABS
安装方式
浸入式安装,3/4NPT管螺纹
功耗
电源
12~24VDC
防护等级
IP68
2.2.7智能型叶绿素a传感器技术参数
产品名称
智能型叶绿素a传感器
产品型号
AMT/YLS-400
量程范围
0~400.0ug/L
分辨率
0.1ug/L,0.1℃
精度
±3%,±0.3℃
校准方式
两点校准
防护等级
IP68
最深深度
水下20米
温度范围
0~50℃
信号输出
RS-485(Modbus/RTU)
电源信息
12~24VDC
功耗
外壳材质
POM
2.2.8智能型透明度传感器技术参数
产品名称
智能型透明度传感器
产品型号
AMT/TMD-400
量程范围
50~2000mm
精度
±10%F.S./±0.5℃
分辨率
1mm/0.1℃
校准方式
两点校准
输出方式
RS-485(Modbus/RTU协议)
电源
12~24VDC
功耗
工作条件
0~45℃、<0.2MPa
存储温度
-5~65℃
防护等级
IP68
安装方式
浸入式安装
外壳材质
POM和316L不锈钢
触摸显示屏
23浏览量
10716 -
无线数据传输
1文章
61浏览量
19966 -
水质检测仪
43浏览量
1641
便携式水质多参数测定仪 孚派特
深度分析固定式便携式氧气检测仪的优缺点
基于机智云的一种智能水质检测仪设计
便携式水质检测仪的仪器特点介绍
便携式水质检测仪的原理及特点
一种便携式智能水质检测仪的设计
便携式生物毒性检测仪有啥性能
便携式氧气检测仪怎么使用
便携式氨气检测仪有哪些特点
