双线圈镇流器接线图解,双线圈镇流器接线注意事项
科技观察员 来源:电工天下 作者:电工天下 2023-07-15 15:23 次阅读
双线圈镇流器的接线方式
配用单线圈镇流器的荧光灯,当电源电压降较大时,一般难以启动,甚至不能点燃。而双线圈(主、副线圈)镇流器可以改善荧光灯的启动条件。
在启动时,这种镇流器的主、副线圈产生的磁场方向相反,镇流器的阻抗减小,增大了灯管的预热电流。在启动后,副线圈退出运行,镇流器的阻抗恢复正常值,以限制电路中的电流。
这种镇流器的接线图如图:
在进行接线时注意以下几点:
1、正确区分主、副线圈,不可接错。
2、注意线圈的首尾端,不可接反。
3、特殊情况下的接线方法
一般电源电压过高或过低,都会缩短灯管的使用寿命。当出现这种情况时,可以将镇流器的主、副线圈串联。当电源电压为额定电压的110%时,实行正串接,使主、副线圈的磁场方向一致,相当于两个感抗串联,可以降低通过灯管的电流值;当电源电压低于额定电压的80%时,实行反串接,使主、副线圈的磁场方向相反,可以提高通过灯管的电流值。
通过这种串接方式,将四根引线变为两根,所以与两根引线镇流器的接线相同。
  • 镇流器
  • 双线圈
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    新晨阳为您介绍:什么是电感镇流器
    构造:(A)电感镇流器由矽钢片、漆包线圈、骨架端盖、底板(外壳)、接线端子等组成。(B)作用:线圈:产生感生电动势。在通电情况下,因线圈存在
    发表于 03-26 17:40
    将单线圈驱动器转换为可以驱动双线圈继电器的方法
    如果你想使用双线圈继电器,但手头可用的唯一驱动器是用于单线圈继电器的,有一个办法可以轻松地将单线圈驱动器转换为可以驱动双线圈继电器,如图1所示。这种只有正向电压驱动的转换对于继电器测试
    发表于 01-26 15:50
    怎么才能把单线圈继电器转为双线圈应用起来?
    继电器(relay)是电路中常见的机电组件,有两种类型:闩锁(latched)或非闩锁(non-latched);闩锁继电器即使在完全断电后仍会保持其最后的开关位置,无论单线圈还是双线圈类型都可以。怎么才能把单线圈继电器转为
    发表于 03-06 06:39
    数据采集卡接线图注意事项
    采集卡接线图注意事项
    发表于 08-19 09:11
    双线圈金属探测器电路图
    双线圈金属探测器电路图
    发表于 05-19 14:12 5664次阅读
    <b class='flag-5'>双线圈</b>金属探测器电路图
    双线圈继电器线圈互感效应的可靠性问题
    针对 继电保护 与电力自动化设备现场实际使用中,双线圈小型出口中间继电器所出现的典型问题案例,从分析双线圈继电器线圈互感效应与消弧回路优化方案选择入手,以实验测量验
    发表于 08-09 10:55 47次下载
    <b class='flag-5'>双线圈</b>继电器<b class='flag-5'>线圈</b>互感效应的可靠性问题
    1819双线圈汽车转速表
    1819双线圈汽车转速表
    发表于 01-22 13:38 18次下载
    继电器线圈接线图
    1路继电器模块线圈,在有无工作状态的接线图
    发表于 04-05 11:09 42次下载
    一拖二镇流器接线图解
    镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时
    发表于 11-03 11:37 7.3w次阅读
    电子镇流器接线图
    镇流器(ballast)又称电感镇流器,它是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应
    发表于 11-07 16:29 13.3w次阅读
    放电线圈接线图_放电线圈的作用
    本文主要介绍了放电线圈接线图及作用。通常,放电线圈只能用在电压在66kV及以下的电力系统中,如果超过这个电压,设备将无法正常使用。如果强行运行,容易导致故障。而且,由于该设备带有二次绕组,常用于供线路监控、监测以及二次保护使用。
    发表于 11-05 09:05 2.1w次阅读
    放电<b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>接线图</b>_放电<b class='flag-5'>线圈</b>的作用
    电感镇流器的原理_电感镇流器接线图
    电感镇流器(inductance ballast)是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,
    发表于 04-03 10:36 1.8w次阅读
    电感<b class='flag-5'>镇流器</b>的原理_电感<b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    双线圈电磁阀的工作原理及使用注意事项
    在船舶重工、石化以及电力领域中,都是会用到电磁阀的,而电磁阀分为单线圈双线圈两种。下面小编就给大家说说双线圈电磁阀的工作原理,使用双线圈电磁阀要
    发表于 01-01 17:41 8388次阅读
    线圈双线圈电机的区别及应用解析
    电机作为一种广泛应用的机械设备,其种类和结构多种多样。在具体应用中,根据不同的需求,可以选择单线圈双线圈电机。这两种电机在结构、性能、控制方式以及应用场景上存在显著差异。以下是对它们的详细解析
    的头像 发表于 12-04 17:48 872次阅读
    单<b class='flag-5'>线圈</b>与<b class='flag-5'>双线圈</b>电机的区别及应用解析
