在使用荧光灯时,必须注意正确的接线方式,无论是安装还是使用时,都必须按规范来,以下8条注意事项,大家可以看一看。
1、荧光灯必须与相应规格的镇流器和启辉器配套使用。
2、荧光灯的寿命取决于热阴极上发射电子物质的消耗情况。因此,使用中尽量减少开闭次数,以延长灯管的使用寿命。
3、由于灯架内通风不良,镇流器的正常热量不易散发,往往造成镇流器内部的绝缘胶流失而影响使用寿命。因此,在安装时应使镇流器的底朝上。
4、镇流器不能直接固定在可燃的天花板或墙壁上,必须用耐热的不燃材料将二者隔离。
5、由于荧光灯使用交流电,它会随电流波形变化而发生明暗交替的变化(平时肉眼不易分辨),这种变化称为荧光灯的“频闪效应”。当车间内有转动的物体时,如果该物体的转动频率是交流电频率的整数倍,就容易造成转动物体是静止物体的假象,从而存在发生事故的危险。因此,如果车间内的荧光灯较多,最好接在不同相电源上。
6、电压偏移过大,就会影响荧光灯的效率和寿命,所以荧光灯的电源电压不能超过额定电压的5%。
7、荧光灯的镇流器是电感元件,它会降低荧光灯的功率因数,需要增设电容器来提高功率因数。
8、荧光灯管内充有少量汞,破碎的灯管要妥善处理,以免污染环境和损害人体健康。
荧光灯
1文章
152浏览量
29832 -
照明设备
54浏览量
12361
电子镇流器式荧光灯,电子镇流器式荧光灯原理
电子高效节能荧光灯制作实例总汇
