今天我们来说说ESP32 for Arduino NVS分区永久保存数据。
上一节我们讲了整个ESP32的存储分布,其中有一个NVS分区,这个分区专门用来存储数据的,系统在复位或断电后数据仍然存在,我们可以使用Preferences库保存网络SSID,密码,一些阈值或者IO的最后状态等。
在保存数据的时候,我们推荐使用Preferences库,不推荐使用EEPROM库。
使用Preferences库保存的数据结构如下,也叫键值对:
namespace {
key:value
一个命名空间中也可以有不同的键:
namespace {
key1: value1
key2: value2
实际使用中,我们可以用来保存网络凭证:
credentials {
ssid: "your_ssid"
pass: "your_pass"
也可以有多个具有相同键的命名空间(但每个键都有其值):
namespace1{
key:value1
namespace2{
key:value2
使用Preferences库时,应该定义要保存的数据类型。如果想读取该数据,则必须知道保存的数据类型,也就是说,写入和读取的数据类型应该相同。
支持以下数据类型的保存:char、char、short、Ushort、int、Uint、long、Ulong、long64、Ulong64、float、double、bool、字符串和字节。
Preferences库函数说明
首先包含头文件
Preferences 库
然后定义一个实例
Preferences preferences;
打开一个命名空间
begin方法打开一个带有定义命名空间的“储存空间”,参数为false代表我们在读/写模式下使用,为true代表以只读的方式打开或创建命令空间,命名空间名称最多为15个字符。
preferences.begin("my-app", false);
清除preferences
从打开的命名空间中删除一个键。
preferences.remove(key);
关闭preferences
使用end方法在打开的命名空间下关闭preferences
preferences.end();
放置一个k-v
获取一个k-v
删除命名空间
在Preferences 库中,并没有完全删除命令空间的方法,我们存储很多数据之后,nvs分区可能就满了,所以我们想要完全擦除nvs分区,可以使用以下程序运行一次:
#include < nvs_flash.h >
void setup() {
nvs_flash_erase(); // 擦除NVS分区
nvs_flash_init(); // 初始化NVS分区
while(true);
void loop() {
程序示例
我们直接打开Example中的例子,StartCounter
ESP32 startup counter example with Preferences library.
This simple example demonstrates using the Preferences library to store how many times the ESP32 module has booted.
The Preferences library is a wrapper around the Non-volatile storage on ESP32 processor.
created for arduino-esp32 09 Feb 2017 by Martin Sloup (Arcao)
Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-save-data-permanently-preferences/
#include < Preferences.h >
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println();
// Open Preferences with my-app namespace. Each application module, library, etc
// has to use a namespace name to prevent key name collisions. We will open storage in
// RW-mode (second parameter has to be false).
// Note: Namespace name is limited to 15 chars.
// Remove all preferences under the opened namespace
//preferences.clear();
// Or remove the counter key only
//preferences.remove("counter");
// Get the counter value, if the key does not exist, return a default value of 0
// Note: Key name is limited to 15 chars.
unsigned int counter = preferences.getUInt("counter", 0);
// Increase counter by 1
counter++;
// Print the counter to Serial Monitor
Serial.printf("Current counter value: %un", counter);
// Store the counter to the Preferences
preferences.putUInt("counter", counter);
// Close the Preferences
preferences.end();
// Wait 10 seconds
Serial.println("Restarting in 10 seconds...");
delay(10000);
// Restart ESP
ESP.restart();
void loop() {
这个例子增加了一个counter键,每次运行都加一,我们在按下复位键之后,可以看到下面你的现象,数据保存起来了。
Preferences库很方便保存键:值对。即使在重置 ESP32 或断电后,闪存中保存的数据仍然存在。
感谢大家,关于ESP32的学习,希望大家Enjoy!
存储
13文章
4310浏览量
85838 -
网络
14文章
7565浏览量
88765 -
EEPROM
9文章
1020浏览量
81587 -
数据结构
3文章
573浏览量
40128 -
ESP32
18文章
971浏览量
17243
