为什么芯片电源脚要放置0.1uF的电容
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-07-15 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢?
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要“干净”,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦?简单地说,就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在需要电流的时候又能及时地补充能量。
有读者看到这里会说,这个职责不是DC/DCLDO的吗?对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
下面,我们先来看看电容。
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF或者0.01uF的,这里有什么讲究吗?
要搞懂这个问题,就要先了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容,却不是那么简单了。分析电源完整性的时候,我们常用的电容模型如下图所示。
在上图中,ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR与ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没办法消除。
那么,这两个东西对电路有什么影响呢?
ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
电容的容抗:
Zc=1/ωC
电感的感抗:
Zl=ωL,ω=2πf
实际电容的复阻抗为:
Z=ESR+jωL-1/jωC=ESR+j2πf L-1/j2πf C
可见,当频率很低的时候,是电容在起作用;而频率高到一定程度时,电感的作用就不可忽视了;再高的时候,电感就起主导作用了,电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候,电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。
如上面所述,电容的等效串联电感是由电容的制造工艺和材料决定的。实际的贴片陶瓷电容,ESL从零点几nH到几个nH不等,封装越小,ESL就越小。
从上图可以看出,电容的滤波曲线并不是平坦的,它像一个V。也就是说,有选频特性。有时候,我们希望它越平越好(前级的板级滤波);而有时候,则希望它越尖越好(滤波或陷波)。
影响这个特性的,就是电容的品质因素Q:
Q=1/ωCESR
ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦。反之,ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。
通常情况下,钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。
也就是说,在DC/DC或者LDO的输入级,常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方,放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
说了这么多,到底在靠近芯片的管脚处放置0.1uF,还是0.01uF呢?列出下表以供参考。
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容。有的高速系统中,这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • ldo
    ldo
  • 滤波电路
  • 数字电路
原文标题:为什么MCU芯片附近要放一个0.1uF的电容?
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0.1uF电容滤波原理详解
    MCU 芯片PIN附近为啥有时放置0.1uF电容,有时放置0.01
    的头像 发表于 11-03 16:16 5715次阅读
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>小<b class='flag-5'>电容</b>滤波原理详解
    芯片附近0.1uF电容的作用
    电压中的高频交流部分从电容走到地,从而芯片可以获得稳定的直流电压。因此,去耦电容的摆放需要尽量靠近芯片管脚。 为什么是 0.1uF ? 分
    发表于 06-17 14:06
    max232能用0.1uf电容
    官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
    发表于 04-17 21:01
    CH340G4的退耦合电容0.1uF的行不?
    CH340G4的退耦电容能用0.1uF的吗?工作电压是5V。
    发表于 01-12 23:25
    芯片附近为什么放置0.1uF电容
    先来看看电容电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源电容滤波,在每个芯片
    发表于 05-24 08:26
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?
    电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
    发表于 03-11 07:59
    为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF
      旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么这样做
    发表于 04-03 14:42
    请问一下两电源之间接0.1UF电容起什么作用呢?
    发表于 04-20 17:27
    芯片电源引脚的电容选择
    1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容 所以,以后不要见到什么都放0.1uF
    发表于 01-05 14:44 17次下载
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>电源</b>引脚的<b class='flag-5'>电容</b>选择
    芯片电源0.1uF电容的作用
    电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源电容滤波,在每个芯片电源
    发表于 02-16 12:31 4410次阅读
    芯片IC0.1uF电容,这些参数是如何确定
    电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源电容滤波,在每个芯片电源
    发表于 06-05 14:29 2715次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>IC<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>,这些参数是如何确定
    芯片附近为何放置0.1uF电容
    旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容
    的头像 发表于 10-13 08:21 2939次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>附近为何<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>0.1uF</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF
    的头像 发表于 10-20 15:08 3982次阅读
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    Y电容容量为什么基本不大于0.1uF
    的头像 发表于 12-04 14:59 1431次阅读
    Y<b class='flag-5'>电容</b>容量为什么基本不大于<b class='flag-5'>0.1uF</b>?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 7407次阅读
    为什么要在每个<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>电源</b>管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
