开发环境:
主机:Ubuntu16.04
Openwrt:Openwrt19.07
1 配置Openwrt 支持 PPPoE Server。
以下在Ubuntu中进行。
Network --- >
dial-in/up -- >
rp-pppoe-server -- >
LuCI --- >
3. Applications --- >
< * > luci-app-rp-pppoe-server.................... Roaring Penguin PPPoE Server
2 上网测试
将固烧写到开发板中。接下来通过 PPPOE 宽带拨号连接,就可以上网了,如果浏览器提示“代理服务器拒绝”,则需设置 Internet 选项,连接->宽带连接设置取消代理服务器。
1.登录路由器后点击菜单中的“网络”-“接口”如下图所示。
2.选择“WAN”口下的“基本设置”中的“协议”中的“pppoE”.
3.选择WAN接口基本设置中的协议项为“PPPoE”后点击切换交换机协议按钮出现PPPoE宽带拨号设置页面,在输入PPPOE宽带账号与密码。
【注】可以把“开机自动运行”勾选后就能开机自启动。
4.设置完成后拉直底部点击右下角的“保存并应用”即可生效:
5.如果是没有连接,点击接口信息中的WAN口“连接”按钮,笔者已经连接效果如下图所示。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
服务器
14文章
10426浏览量
91835 -
主机
1072浏览量
36879 -
Ubuntu
5文章
617浏览量
33761 -
开发环境
1文章
276浏览量
17697 -
OpenWrt
10文章
136浏览量
41492
热点推荐
Openwrt开发指南 第1章 OpenWrt入门
如果要学习openwrt的话,买些列表中二手的路由器来实践下更容易学习,大部分要升级一下rom芯片和内存芯片,典型配置都是4M、64M。
Openwrt开发指南 第2章 OpenWrt开发环境搭建
开发PC机上的软件时,可以直接在PC机上编辑、编译、调试软件,最终发布的软件也是在PC机上运行。对于物联网OpenWrt开发,最初的嵌入式设备是一个空白的系统,需要通过主机为它构建基本的软件系统,并
Openwrt开发指南 第3章 OpenWrt下载及配置
编译OpenWrt首先需要下载源码,OpenWrt的源码是通过git下载,OpenWrt目前已经很好的支持了MT7620、MT7821等芯片,因此OpenWrt系统完全可以用于MT76
Openwrt开发指南 第4章 烧写OpenWrt固件
对于一个完整的嵌入式系统,它由U-boot、内核(Linux)、文件系统、应用程序四部分组成。那么这四部分之间的关系是怎么样的呢?OpenWrt是属于哪部分呢?
Openwrt开发指南 第7章 添加Web界面
LuCI作为“FFLuCI”诞生于2008年3月份,目的是为OpenWrt固件从Whiterussian到Kamikaze实现快速配置接口。Lua是一个小巧的脚本语言,很容易嵌入其它语言。轻量级
Openwrt开发指南 第12章 添加OpenWrt软件包
OpenWrt是一个比较完善的嵌入式Linux开发平台,在无线路由器应用上已有4000多个软件包。我们可以在其基础上增加软件包,以扩大其应用范围。在OpenWrt中增加软件包极其方便,按照
Openwrt开发指南 第13章 OpenWrt启动流程
任何系统的启动都是开发人员首要关注的问题,因为只有了解了系统的启动流程和启动机制,才能真正掌握一个系统,如果对启动的启动不熟悉的话,是不可能真正用好一个系统,openwrt系统也不例外,他的启动和一般的嵌入式系统启动还有所区别,现在咱们就分析一下
Openwrt开发指南 第17章 驱动开发之字符设备驱动程序
首先将 RT5350_drv 文件夹传到 OpenWrt 源码的chaos_calmer/package/kernel 目录下。然后进入 OpenWrt 源码的顶层目录,执行 make menuconfig。
Openwrt开发指南 第22章 Openwrt串口的使用2
在上一章中,我们成功的让驱动程序支持了串口 2,并且做了简单的测试。接下来,我们就为串口 2 添加一个应用程序,从而实现 Wi-Fi 串口。实现过程非常简单,首先进入 OpenWrt
Openwrt开发指南 第29章 OpenWrt 防火墙介绍
Openwrt 是一个 GNU/Linux 的发行版, 和其他大多数的发行版一样,Openwrt 的防火墙同样也是基于 iptables。 在 OpenWRT 下防火墙的默认行为已经可以满足路由器的需要,一般情况下也无需修改。
RT5350 Wi-Fi 模块开发指导_物联网 openwrt 开发概述
物联网的资料 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发
发表于 11-16 14:52
•0次下载
openwrt都有什么功能_openwrt详细功能介绍_openwrt刷机教程
penWrt作为一个嵌入式的Linux发行版已经得到广泛的运用,本文主要介绍了openWRT开发背景、OpenWrt功能、openWRT特点以及op
发表于 12-27 10:21
•16.9w次阅读
Openwrt开发指南 第30章 OpenWrt实现pppoe上网
