C++之map/mutimap容器
wang123a 来源:wang123a 作者:wang123a 2023-07-17 09:45 次阅读
1.map/multimap容器简介
map/multimap容器,也是一个关联式容器,底层通过二叉树实现。
map/multimap容器中保存的是对组(pair)数据。对组(pair)的第一个元素键值key,起到索引作用,第二个元素value为实值;
map容器第一个键值不能重复,出现重复则会自动忽略该数据,multimap则不受此限制;
map/multimap插入数据时会根据键值key进行排序;
2.map/multimap容器构造函数与赋值
  • map/multimap构造函数:
    map p;无参构造
    map(begin,end);//区间赋值
    map(const map &p);//拷贝构造,type>
  • map/multimap赋值:
    重载"=": map &operator=();
  • map/multimap插入数据:
    inset()
使用示例:
#include < iostream >
#include < map >
using namespace std;
#if 0
void Printmap(map< int, string >& p)
	for (map< int, string >::iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < "key=" < < ptr- >first < < "tvalue=" < < (*ptr).second < < endl;
void test()
	map< int, string >p1;
	p1.insert(pair< int, string >(1, "小王"));
	p1.insert(pair< int, string >(3,"小李"));
	p1.insert(pair< int, string >(2, "小刘"));
	p1.insert(pair< int, string >(8, "小红"));
	p1.insert(pair< int, string >(5, "小王"));
	p1.insert(pair< int, string >(5, "小李"));
	cout < < "无参构造,插入数据示例:" < < endl;
	Printmap(p1);
	map< int, string >p2(p1.begin(), p1.end());
	cout < < "区间赋值p2" < < endl;
	Printmap(p2);
	map< int, string >p3(p1);
	cout < < "拷贝构造p3" < < endl;
	Printmap(p3);
//multimap示例:
void Printmultimap(multimap< int, string >& p)
	for (multimap< int, string >::iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
void test02(void)
	multimap< int, string >mp;
	mp.insert(pair< int, string >(1, "小王"));
	mp.insert(pair< int, string >(3, "小李"));
	mp.insert(pair< int, string >(2, "小刘"));
	mp.insert(pair< int, string >(8, "小红"));
	mp.insert(pair< int, string >(5, "小王"));
	mp.insert(pair< int, string >(5, "小李"));
	Printmultimap(mp);
int main()
	cout < < "tmap示例:" < < endl;
	test();
	cout < < "ntmultimap示例" < < endl;
	test02();
	system("pause");
3.map/multimap获取容器元素个数和互换数据
map/multimap获取容器元素个数和互换数据:
size(); --获取元素个数
empty(); --判断容器是否为空
swap(); --互换数据
使用示例:
#include < map >
void PrintMap(map< int, string >& p)
		cout < < "key=" < < ptr- >first < < "tvalue=" < < ptr- >second < < endl;
void test()
	p1.insert(pair< int, string >(3, "小李"));
	if (p1.empty())
		cout < < "p1容器为空!" < < endl;
	else
		cout < < "p1容器不为空!" < < endl;
	cout < < "p1成员个数:" < < p1.size() < < endl;
	PrintMap(p1);
	map< int, string >p2;
	p2.insert(pair< int, string >(10, "AA"));
	p2.insert(pair< int, string >(13, "BB"));
	p2.insert(pair< int, string >(12, "CC"));
	cout < < "p2成员个数:" < < p2.size() < < endl;
	PrintMap(p1);
	cout < < "互换元素" < < endl;
	p1.swap(p2);
	PrintMap(p1);
	PrintMap(p2);
int main()
	test();
	system("pause");
4.map/multimap插入元素和删除元素
map/multimap插入元素
	insert(elem)  --插入单个元素
	insert(begin,end);//插入一个区间
map/multimap删除元素:
	erase(pos); --删除指定位置的数据,返回下一个成员的迭代器
	erase(begin,end);--删除一个区间
	erase(key); --指定keyc删除
	erase(elem);//删除指定元素
	clear() --清空容器
使用示例:
#include < map >
class Person
public:
	Person() {
	Person(int age, string name) :age(age), name(name) {
	int age;
	string name;
ostream& operator< <(ostream& cout, Person& p)
	cout < < "姓名:" < < p.name < < "t年龄:" < < p.age < < endl;
	return cout;
void PrintMap(const map< int, Person >& p)
	for (map< int, Person >::const_iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < "key=" < < ptr- >first < < "t姓名:" < < (ptr- >second).name < < "t年龄:" < < (ptr- >second).age < < endl;
void test()
	map< int, Person > p;
	//第一种方式:
	p.insert(pair< int, Person >(1, Person(18, "小王")));
	//第二种方式:
	p.insert(make_pair(5, Person(19, "小林")));
	//第三种
	p.insert(map< int, Person >::value_type(2, Person(20, "小崔")));
	//第四种
	p[3] = Person(20,"小刘");//一般不推荐这种方式
	cout < <"p[3]内容:"< < p[3] < < endl;//可以通过[]方式访问
	cout < < "p的成员信息:" < < endl;
	PrintMap(p);
	map< int, Person >p2;
	p2.insert(p.begin(), p.end());//区间插入
	cout < < "p2的成员信息:" < < endl;
	PrintMap(p2);
	cout < < "p2删除第2个位置的内容:" < < endl;
	map< int, Person >::iterator pos = p2.begin();
	for (int i = 0; i < 2; i++)pos++;
	p2.erase(pos);
	PrintMap(p2);
	cout < < "p2删除指key值删除(key=1)" < < endl;
	p2.erase(1);
	PrintMap(p2);
	cout < < "p2删除区间" < < endl;
	p2.erase(p2.begin(),p2.end());//相当于p.clear()
	PrintMap(p2);
int main()
	test();
	system("pause");
5.map/multimap查找与统计
map/multimap查找:
	find(key);//按key值查找
	lower_bound(key);//找到第一个大于等于key值,返回该位置的迭代器
	upper_bound(key);//返回第一个大于key的值的迭代器
	equal_range(key);//返回一个迭代器队组,第一个值等价于lower_bound(key)迭代器
											第二个值等价于upper_bound(key)迭代器
map/multimap统计:
	count(key);//按key值统计
使用示例:
#include < map >
class Person
public:
	Person() {}
	string name;
	int age;
	cout < < "姓名:" < < p.name < < "t年龄:" < < p.age;
	return cout;
void PrintMap(map< int, Person >& p)
	for (map< int, Person >::iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < "key=" < < ptr- >first < < "t" < < ptr- >second < < endl;
void test()
	map< int, Person >p;
	p.insert(make_pair(3, Person(25, "小刘")));
	p.insert(map< int, Person >::value_type(2, Person(18, "小林")));
	p.insert(make_pair(4, Person(20, "阿水")));
	p.insert(make_pair(2, Person(20, "阿水")));
	PrintMap(p);
	map< int,Person >::iterator ret=p.find(2);
	if (ret != p.end())
		cout < < "查找成功!" < < endl;
		cout < < "key=" < < ret- >first < < "t" < < ret- >second < < endl;
	else
		cout < < "未查找到!" < < endl;
	int cnt=p.count(2);
	cout < < "key=2的个数:" < < cnt < < endl;
void PrintmultiMap(multimap< int, Person >& p)
	for (multimap< int, Person >::iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
//multimap示例
void test02()
	multimap< int, Person >mp;
	mp.insert(pair< int, Person >(1, Person(18, "小王")));
	mp.insert(make_pair(2, Person(25, "小刘")));
	mp.insert(multimap< int, Person >::value_type(2, Person(18, "小林")));
	mp.insert(make_pair(4, Person(20, "阿水")));
	mp.insert(make_pair(2, Person(20, "阿水")));
	cout < < "multimap成员信息" < < endl;
	PrintmultiMap(mp);
	multimap< int, Person >::iterator temp = mp.find(2);
	cout < < "key=2的所有成员信息< 一 >:" < < endl;
	for (int k = 0; k < mp.count(2); k++, temp++)
		cout < < "key=" < < temp- >first < < "t" < < temp- >second < < endl;
	cout < < "key=2的个数:" < < mp.count(2) < < endl;
	cout < < "key=2的所有成员信息< 二 >:" < < endl;
	temp = mp.lower_bound(2);
	multimap< int, Person >::iterator temp2 = mp.upper_bound(2);
	for (; temp != temp2; temp++)
	cout < < "key=2的所有成员信息< 三 >:" < < endl;
	pair< multimap< int, Person >::iterator, multimap< int, Person >::iterator> ret2 = mp.equal_range(2);
	while (ret2.first != ret2.second)
		cout < < "key=" < < (ret2.first)- >first < < "t" < < (ret2.first)- >second < < endl;
		ret2.first++;
int main()
	cout < < "map" < < endl;
	test();
	cout < < "nmultimap" < < endl;
	test02();
	system("pause");
6.map/multimap指定排序
map/multimap插入数据时默认以key值排序,按照升序排序,若要改为降序排序,则需要提供一个仿函数。
#include < map >
class Person
public:
	Person() {
	int age;
	string name;
ostream& operator< <(ostream& cout, const Person& p)
	cout < < "姓名:" < < p.name < < "t年龄:" < < p.age ;
	return cout;
class mycompare
public:
	bool operator()(int val1, int val2)const
		return val1 > val2;
void PrintMap(const map< int, Person, mycompare >& p)
	for (map< int, Person, mycompare >::const_iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
void test01()
	map< int, Person,mycompare >p;
	p.insert(make_pair(1, Person(18, "小王")));
	p.insert(make_pair(6, Person(25, "小刘")));
	p.insert(make_pair(2, Person(18, "小林")));
	p.insert(make_pair(3, Person(20, "阿水")));
	PrintMap(p);
int main()
	test01();
	system("pause");
7.职工分组管理案例
公司有10个员工(ABCDEFGHIJ),现在用重新对员工进行部门调整;员工信息组成:姓名、工资,所属部门(策划、美工、研发);
1.随机给10个员工分配部门和工资;
2.通过multimap随机插入,key代表部门,value代表员工;
3.分部门显示员工信息(职工信息以工资从高到底进行排序);
  • 功能实现:
(1)创建职工类,该类包含的成员有职工姓名、工资;
(2)创建一个vector容器,保存10个职工信息。姓名和工资均通过随机数生成;
(3)对vector容器进行排序,按工资进行降序排序;
(4)创建一个multimap容器,所属部门作为key,进行职工信息插入;
(5)进行分部门输出职工信息。通过lower_bound()和upper_bound()函数进行查找处理。
实现示例:
#include < map >
#include < vector >
#include < algorithm >
class Worker
public:
	Worker(string name, int money) :name(name), money(money) {
	bool operator< (Worker p)const
		if (this- >money == p.money)
			return this->name < p.name;
		return this- >money>p.money;
	string name;//姓名
	int money;//工资
ostream& operator< <(ostream& cout, Worker& p)
	cout < < "姓名:" < < p.name < < "t工资:" < < p.money;
	return cout;
//设置员工信息
void SetWorkerInfo(vector< Worker > &p)
	char data;
	int money;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
		data = 'A' + rand() % 11;
		string name;
		name = data;
		money = 6000 + rand() % 10000;
		p.push_back(Worker(name, money));
	//对员工按工资排序
	sort(p.begin(),p.end());
//分配部门信息
void SetWorkerPosition(multimap< string, Worker >& p,vector< Worker >&vtr)
	int flag = 0;
		flag = rand() % 3;
		switch (flag)
			case 0://策划
				p.insert(make_pair("策划", vtr[i]));
				break;
			case 1://美工
				p.insert(make_pair("美工", vtr[i]));
				break;
			case 2://研发
				p.insert(make_pair("研发", vtr[i]));
				break;
//分部门显示信息
void DisplayWorkerInfo(multimap< string, Worker >&p, string position)
	multimap< string, Worker >::iterator begin = p.lower_bound(position);//找到第一个>=position内容
	multimap< string, Worker >::iterator end = p.upper_bound(position);//找找到第一个>positionn内容
	cout < < "t" < < position < < "部门员工 " < < p.count(position) < < " 人" < < endl;
	for (; begin != end; begin++)
		cout < < begin- >second < < endl;
int main()
	srand(time(NULL));//生成随机数种子
	vector< Worker > vtr;//创建一个vec容器
	//保存员工信息
	SetWorkerInfo(vtr);
	/*for (vector< worker >::iterator ptr = vtr.begin(); ptr != vtr.end(); ptr++)
		cout < < *ptr < < endl;
	multimap< string, Worker >p;
	SetWorkerPosition(p, vtr);
	/*for (multimap< string, Worker >::iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < "岗位:" < < ptr- >first < < "t" < < ptr- >second < < endl;
	DisplayWorkerInfo(p, "策划");
	DisplayWorkerInfo(p, "美工");
	DisplayWorkerInfo(p, "研发");
	system("pause");
审核编辑:汤梓红
  • 函数
  • 容器
  • C++
    C++
  • MAP
    MAP
    c++vector容器
    1.vector容器介绍       向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器(Sequence Container)。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为
    的头像 发表于 07-13 19:36 1520次阅读
    <b class='flag-5'>c++</b><b class='flag-5'>之</b>vector<b class='flag-5'>容器</b>
    c++list容器
    list是序列容器,允许在序列中的任何位置执行固定O(1)时间复杂度的插入和删除操作,并在两个方向进行迭代。list容器是一个双向循环链表。
    的头像 发表于 07-15 08:53 1538次阅读
    <b class='flag-5'>c++</b><b class='flag-5'>之</b>list<b class='flag-5'>容器</b>
    C++STL算法(二)
    C++STL算法(二)
    的头像 发表于 07-18 14:49 1148次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>之</b>STL算法(二)
    c++STL算法(三)
    c++STL算法(三)
    的头像 发表于 07-18 15:00 1401次阅读
    <b class='flag-5'>c++</b><b class='flag-5'>之</b>STL算法(三)
    C++文件操作
    C++文件操作
    的头像 发表于 07-21 10:52 1168次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>之</b>文件操作
    C++力扣刷题记盛最多的水容器,让我们从C++做题到放弃
    C++
    电路设计
    发布于 :2023年01月05日 15:49:23
    详细剖析C++的的3种容器
    容器是随着面向对象语言的诞生而提出的,容器类在面向对象语言中特别重要,甚至它被认为是早期面向对象语言的基础。在现在几乎所有的面向对象的语言中也都伴随着一个容器集,在C++ 中,就是标准
    的头像 发表于 01-09 12:57 5027次阅读
    详细剖析<b class='flag-5'>C++</b>的的3种<b class='flag-5'>容器</b>
    C++容器的使用代码资料总结免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是C++容器的使用代码资料总结免费下载。
    发表于 01-29 10:52 3次下载
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>容器</b>的使用代码资料总结免费下载
    C++设计新思维-泛型编程与设计应用
    C++设计新思维-泛型编程与设计应用
    发表于 11-16 15:59 3次下载
    什么是 map
    map 容器,又称键值对容器,即该容器的底层是以红黑树变体实现的,是典型的关联式容器。这意味着,map
    的头像 发表于 02-27 15:41 3178次阅读
    C++学习笔记c++的基本认识
    自这篇文章我们即将开始C++的奇幻之旅,其内容主要是读C++ Primer的总结和笔记,有兴趣可以找原版书看看,对于学习C++还是有很大帮助的。这篇文章将从一个经典的程序开始介绍C++
    的头像 发表于 03-17 13:57 778次阅读
    C++学习笔记顺序容器
    C++中的顺序容器是一种用于存储和管理元素序列的数据结构。它们提供了一组有序的元素,并支持在序列的任意位置插入和删除元素。C++标准库中提供了多种顺序容器,包括vector、deque
    的头像 发表于 05-11 17:05 671次阅读
    C++入门通用算法
    C++ 是一种强大的编程语言,它提供了许多通用算法,可以用于各种容器类型。这些算法是通过迭代器来操作容器中的元素,因此它们是通用的,可以用于不同类型的容器。在本篇博客中,我们将详细介绍
    的头像 发表于 05-17 09:40 746次阅读
    C++之父新作带你勾勒现代C++地图
    为了帮助大家解决这些痛点问题,让大家领略现代C++美,掌握其中的精髓,更好地使用C++C++之父Bjarne Stroustrup坐不住了,他亲自操刀写就了这本《
    的头像 发表于 10-30 16:35 1015次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>之父新作带你勾勒现代<b class='flag-5'>C++</b>地图
    基于OpenHarmony标准系统的C++公共基础类库案例:SafeMap
    1、程序简介该程序是基于OpenHarmony的C++公共基础类库的安全关联容器:SafeMap。OpenHarmony提供了一个线程安全的map实现。SafeMap在STLmap基础上封装互斥锁
    的头像 发表于 08-30 12:42 468次阅读
    基于OpenHarmony标准系统的<b class='flag-5'>C++</b>公共基础类库案例:SafeMap
