首先我们应该知道市面上只有1、1.5、2.5、4、6、10、16平方的电线,是没有5平方的电线的,那么我们应该怎么做才能得到5平方电线呢?
是两根2.5平方电线拧在一起就相当于5平方电线吗?
答案当然不是,我们应该知道两根2.5㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。但是一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。
至于说两根2.5平方的电源线并接,虽然没有测试过,但从理论上讲,应该相当于6平方的电源线所承受的电器功率大小了。
比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并接在一起,理论上讲就可以承受8000瓦以内的电器功率。但这只是理论上的推测,实际使用时最好将其当做4平方的铜芯线使用,即明线铺设时,电器功率控制在7200瓦以内,暗线铺设时,电器最大功率控制在5500瓦以内,这样比较稳妥,且要确保并接的接头牢固可靠,这样才能确保安全。
两根导线甚至多根导线并联使用偶尔也会见到,好比220KV高压输电线路就是两根导线并联一相的,铁塔与铁塔之间是两根导线分开、但是绕过铁塔本身就是两根导线并在一起的。
如果是500KV高压输电的话还有的是四根导线并接一相的。
所以说,两根2.5平方毫米截面积的导线拧在一起并联分流理论上来讲能够替代一根5平方毫米截面积的导线的。
但是在实际情况中,最大的问题就是三相负载不平衡时可能产生涡流发热,会影响正常使用的。因为两跟2.5平方毫米截面积的导线拧在一起它承载的电流会比5平方电线大。这是为什么?因为表面积增大,更有利于散热,载流量也会变大。
在国家规定中,电线是不允许这样使用的,除了三相电不平衡以外。再就是对电线的载流量有很大的影响,既然有固定规格,还是不要投机取巧了。
还有同样的东西,不可能完全一模一样。如果强行将两根电线拧在一起,两根线很难均匀的缠绕在一起,它们的接头也并不能得当处理。
因此如果做不到以上两点话,为了能够安全使用,两个相同规格的电线是不建议拧在一起使用的。
最后,我们一起学习家用电线选择的注意事项,以便在日常生活中我们能够使用:
1、注意科学选择电线的粗细。特定的电器功率需要适当的电线相结合,如果功率大的电器用细的导线来装配,就会使电线发热,缩短电线使用寿命,甚至绝缘被击穿,引发火灾。
2、注意选择合理的安装形式。安装室内电线可采取明装和暗装两种形式。明装是沿墙壁、天花板表面、桁梁、屋柱等处敷设,家庭自行明装时千万不可挤压和过分折叠电线,一定要注意固定牢靠。暗装则是在墙壁内、天花板内等地方敷设,但暗装必须由专业人员操作。
3、注意正确使用地线。对于电扇、洗衣机、电冰箱等电器要用三相插头,且安装可靠的地线;对于照明线路,要绝对禁止一线一地的接线方法。
4、注意三级(三孔)插座必须接零保护。不少三极插座(特别是用户后装的插线板)其实都没有成为真正的三极插座,而只是三孔两极,应予避免。
5、注意电线埋墙问题。电线在设计中的确有埋于墙、地粉刷层中这一做法。但一般都穿套管。有人在两次装修时,也将电线暗理在墙中,避免了走明线。但由于很少穿管(如PVC管),墙身苦受潮或被打湿,或日后钉钉子,都有漏电的可能。所以,一旦要暗敷电线,应特别注意问题。
6、注意正确的连线方式。敷设电线时应尽量避免接头,因为接头处容易产生较大电阻,导致发热。如果实在需要接头,就应该按正确的方法进行,且在接头外用绝缘胶布缠紧。
电器
4文章
757浏览量
41312 -
电线
6文章
731浏览量
27005 -
铜芯
28浏览量
10440
原文标题:两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?别再傻傻被骗了!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/76/wKgZomRmL3WAZhfJAADvVf92LCg208.png)
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
玻璃门窗防雷静电接地铜导线 2.5平方~50平方OT接地铜导线
4500w需要用到多少平方的电线
1/2.5/4/6/10平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
液晶拼接屏多少钱一平方
液晶拼接屏多少钱一平方
![液晶拼接屏多少钱<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>平方</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0F/poYBAGQ4zj-AdOzzAADsOK4yQFg227.png)
