日前,集设计、研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体、芯片及数字电源产品供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL) 推出一款采用理想二极管运作进行反向电流保护的新型Type-C PD 高压电源输入保护开关。AOZ13984DI-02 和 AOZ13987DI-02 是采用单个紧凑的耐热增强型 3mm x 3mm DFN 封装的智能保护开关。新产品采用 AOS 先进的共集成封装技术,将高性能保护 IC 和新一代SOA Trench MOSFET 相结合。新器件提供低 RDS(ON) (20mohm) 背靠背 MOSFET,可在故障条件下启动反向电流阻断功能,并且具有高达 28V 的电压耐压。
正常情况下,USB Type-C 端适配器在插入端口时提供 5V 电压。插入后,终端设备经过系统判断后以提供更高的电压输入进行快速充电。根据 USB 标准,VBUS 电压从 5V 到最终目标电压的上升时间非常缓慢。找元器件现货上唯样商城典型的 Type C保护开关设计依赖比较器来检测背靠背电源开关两端的电压下降,因此不能在缓慢上升的 VBUS 电压下工作,并且容易受到系统级故障的影响。此外,此类解决方案同时也需要许多外部组件,并且缺乏基于集成电路的设计具有的完整保护功能。正是出于这个原因,使用强化型的系统设计采用了理想二极管的侦测技术方法。
AOZ13987DI-02 和 AOZ13984DI-02 具有理想二极管的实际反向电流阻断 (IDTRCB) 功能,在任何情况下都能阻断反向电流。它还具有最大 28V 电压耐压和启动瞬时 SOA 管理和其他保护功能等。
“USB Type-C 界面和 USB PD 3.0 标准提供更轻薄的外形、更高的功率和更大的灵活性,这使得许多笔记本电脑使用 Type C 端口进行供电和作为高速传输接口, 从而简化了设备之间的连接,无需专用电源连接器。随着消费市场和计算机应用设计中Type C端口的普及度越来越高,采用AOS 基于理想二极管的保护开关系列提供了强大、可靠的解决方案。将 TrenchFET 技术与领先的 IC 设计相结合可实现于紧凑、高效的解决方案,”AOS功率IC资深市场总监Peter Cheng说道。
审核编辑:汤梓红
二极管
149文章
10453浏览量
179507 -
保护开关
33浏览量
8181 -
type-c
557文章
2054浏览量
278338
光电二极管(PD)补充问题解答
ESD静电保护二极管原理及应用详解
基于Vishay T15B系列TVS二极管的技术应用分析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
热敏电阻如何保护功率二极管?
CYW20829 MCU 是否在 GPIO 或接口引脚上提供任何内置 ESD 或钳位二极管保护?
用于高功率开关应用的表面贴装 PIN 二极管 skyworksinc
替代HUSU332符合PD3.2及支持SOP通讯USB4 TYPE-C接口eMarker芯片
用于USB线材TYPE-C Emarket 140W功率芯片
ESD/TVS二极管选型指南:关键参数解析与应用案例详解
适用于Type-C接口PD应用的智能二极管保护开关
