导读:对于电机控制,PI调节器是其重要的环节之一。PI调节器的种类和对应的PI参数整定的方法是学习电机控制的必要内容。本期文章主要介绍串联型PI和并联型PI,并对PI参数的整定做一个简单的介绍。
一、PI调节器的种类
图1-1 并联型PI调节器
图1-2 串联型PI调节器
现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种。
二、PI调节器的参数整定(以电流内环PI为例)
两种PI调节器的参数整定方法的思路都是基于零极点对消的原理,差别就是在整定的过程中有些差别,接下来分别介绍两种PI调节器的参数整定。
2.1 并联型PI调节器
图2-1 PI电流环控制结构框图
2.2 串联型PI调节器
三、仿真验证
仿真工况:仿真时间1秒,0.5秒之前空载,0.5秒之后满载;0.7秒之前正转,0.7秒之后反转;采样频率5KHz。
图3-1 仿真波形变化情况(并联型PI调节器,±150r/min)
图3-2 仿真波形变化情况(串联型PI调节器,±150r/min)
图3-3 仿真波形变化情况(并联型PI调节器,±1500r/min)
图3-4 仿真波形变化情况(串联型PI调节器,±1500r/min)
从图3-1到3-4比较可知,与并联型PI调节器相比,串联型PI调节器的超调量很小(速度环),且动态过程时间短,稳态过程的纹波也相对较小。综合可知,代入串联型PI调节器的控制系统的控制性能更好。
四、总结
之前都是习惯采用并联型PI调节器进行PI参数整定带入到控制系统中,低速区域的实际转速的超调量比较大。就个人比较而言,串联型的PI调节器更好用一些。后面再加入磁链环,形成双闭环,效果相对而言也更好一些。
PI
12文章
240浏览量
114755 -
串联型
15浏览量
7266 -
调节器
5文章
916浏览量
49621
原文标题:串联型PI和并联型PI调节器的比较
文章出处:【微信号:浅谈电机控制,微信公众号:浅谈电机控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PI电流调节器的工作原理和种类
FOC电机控制中的PI调节器
pi调节器原理_pi调节器电路图_pi调节器参数作用
pi调节器的输入和输出_pi调节器的传递函数
PI调节器介绍及设计
永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器参数整定
永磁同步电机磁场定向控制电流环PI调节器的参数整定
永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
串联型PI和并联型PI调节器的比较
