针对cortexm系列
INA219 是一款具备 I 2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器 和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电 压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准 值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位: 安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位: 瓦)。I 2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地 址。
c文件
#include "ina219.h"
void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data);
#ifdef INA_INSIDE_IIC
void INA_IIC_Delay()
{unsigned char x;
for(x=1;x>0;x--)
__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
void INA_IIC_INIT(void) //IIC初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_RCC,ENABLE);
GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA | IIC_SCL;
GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
void INA_IIC_SDA_OUT(void) //SDA配置为输出
GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA ;
void INA_IIC_SDA_IN(void) //SDA配置为输入
GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
void INA_IIC_Start(void) //开始信号
IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_L;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_L;
void INA_IIC_Stop(void ) //结束信号
IIC_SDA_L;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
IIC_SCL_H;
IIC_SDA_H;
bool INA_IIC_ACK_Read(void) //读取应答信号
bool ack;
IIC_SDA_H;
INA_IIC_SDA_IN();
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
if(IIC_SDA_READ() == SET) ack=false;
else ack=true;
IIC_SCL_L;
INA_IIC_SDA_OUT();
return ack;
void INA_IIC_ACK_Send(bool ack) //发送应答信号
IIC_SCL_L;
if(ack == true)
IIC_SDA_L;
else IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
void INA_IIC_Send_Byte(unsigned char byte) //IIC发送一位数据
unsigned char i;
IIC_SCL_L;
for(i=0;i< 8;i++)
if(byte & 0x80 ) IIC_SDA_H;
else IIC_SDA_L;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
INA_IIC_Delay();
byte< <=1;
INA_IIC_ACK_Read();
unsigned char INA_IIC_Read_Byte(void) //IIC读取一位数据
unsigned char i,byte=0;
INA_IIC_SDA_IN();
for(i=0;i< 8;i++)
IIC_SCL_H;
byte< <=1;
if(IIC_SDA_READ() == SET) byte |= 0x01;
else byte &= 0xFE;
IIC_SCL_L;
INA_IIC_Delay();
INA_IIC_SDA_OUT();
return byte;
#endif
void INA_Read_Byte_s(unsigned char reg,unsigned char *data) //读两位数据
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS); //发送INA219地址s
INA_IIC_Send_Byte(reg);
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS+0x01); //设置iic为读模式
*data=INA_IIC_Read_Byte();
data++;
INA_IIC_ACK_Send(1);
INA_IIC_ACK_Send(0);
INA_IIC_Stop();
void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data) //写寄存器 测试成功
unsigned char data_temp[2];
data_temp[0]=(unsigned char )(data >>8);
data_temp[1]=(unsigned char )(data & 0xFF);
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(reg); //发送寄存器地址
INA_IIC_Send_Byte(data_temp[0]); //发送高8位数据
data++;
INA_IIC_Send_Byte(data_temp[1]) ; //发送低8位数据
INA_IIC_Stop();
void INA_Init(void )
INA_IIC_INIT();
INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
INA_REG_Write(INA219_REG_CALIBRATION,INA_CAL);
unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void) //获取电压(单位:mv)
INA_Read_Byte_s(0x02,data_temp);
return (int)((((data_temp[0]< <8)+data_temp[1]) >> 3)*4); //右移3为去掉:bit2,CNVR,OVF三位,再乘以 4MV (官方文档规定),得到当前总线的电压值
unsigned int INA_GET_Current_MA(void) //获取电流(单位:mA)
INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
return (int)((((data_temp[0]< <8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位对应的值(IAN_I_LSB)得到实际的电流
unsigned int INA_GET_Power_MW(void) //获取当前功率(单位:mw)
INA_Read_Byte_s(INA219_REG_POWER,data_temp);
return (int)(((data_temp[0]< <8)+data_temp[1])*INA_Power_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位对应的值(INA_Power_LSB)得到实际的功率
H文件
#ifndef _INA219_H_
#define _INA219_H_
#include "stm32f10x.h"
#include "stdbool.h"
// I2C Address Options
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_0 (u8)(0x40 < < 1) // A0 = GND, A1 = GND
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_1 (u8)(0x41 < < 1) // A0 = VS+, A1 = GND
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_2 (u8)(0x42 < < 1) // A0 = SDA, A1 = GND
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_3 (u8)(0x43 < < 1) // A0 = SCL, A1 = GND
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_4 (u8)(0x44 < < 1) // A0 = GND, A1 = VS+
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_5 (u8)(0x45 < < 1) // A0 = VS+, A1 = VS+
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_6 (u8)(0x46 < < 1) // A0 = SDA, A1 = VS+
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_7 (u8)(0x47 < < 1) // A0 = SCL, A1 = VS+
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_8 (u8)(0x48 < < 1) // A0 = GND, A1 = SDA
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_9 (u8)(0x49 < < 1) // A0 = VS+, A1 = SDA
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_A (u8)(0x4A < < 1) // A0 = SDA, A1 = SDA
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_B (u8)(0x4B < < 1) // A0 = SCL, A1 = SDA
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_C (u8)(0x4C < < 1) // A0 = GND, A1 = SCL
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_D (u8)(0x4D < < 1) // A0 = VS+, A1 = SCL
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_E (u8)(0x4E < < 1) // A0 = SDA, A1 = SCL
#define INA219_I2C_ADDRESS_CONF_F (u8)(0x4F < < 1) // A0 = SCL, A1 = SCL
#define INA219_ADDRESS (0x40 < < 1) // A0 = GND, A1 = GND
// 寄存器地址
#define INA219_REG_CONFIG (u8)(0x00) // 模式配置寄存器 (R/W)
#define INA219_REG_SHUNTVOLTAGE (u8)(0x01) // 分流电阻电压寄存器 (R)
#define INA219_REG_BUSVOLTAGE (u8)(0x02) // 总线电压寄存器 (R)
#define INA219_REG_POWER (u8)(0x03) // 功率寄存器 (R)
#define INA219_REG_CURRENT (u8)(0x04) // 电流寄存器 (R)
#define INA219_REG_CALIBRATION (u8)(0x05) // 基准值寄存器 (R/W)
//寄存器(0x01)参数定义
#define INA219_CONFIG_RESET (0x8000) // Reset Bit
#define INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_MASK (0x2000) // Bus Voltage Range Mask
#define INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_16V (0x0000) // 0-16V Range
#define INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_32V (0x2000) // 0-32V Range
#define INA219_CONFIG_GAIN_MASK (0x1800) // Gain Mask
#define INA219_CONFIG_GAIN_1_40MV (0x0000) // Gain 1, 40mV Range //配置检测电阻上的最大检测电压
#define INA219_CONFIG_GAIN_2_80MV (0x0800) // Gain 2, 80mV Range
#define INA219_CONFIG_GAIN_4_160MV (0x1000) // Gain 4, 160mV Range
#define INA219_CONFIG_GAIN_8_320MV (0x1800) // Gain 8, 320mV Range
#define INA219_CONFIG_BADCRES_MASK (0x0780) // Bus ADC Resolution Mask
#define INA219_CONFIG_BADCRES_9BIT (0x0080) // 9-bit bus res = 0..511
#define INA219_CONFIG_BADCRES_10BIT (0x0100) // 10-bit bus res = 0..1023
#define INA219_CONFIG_BADCRES_11BIT (0x0200) // 11-bit bus res = 0..2047
#define INA219_CONFIG_BADCRES_12BIT (0x0400) // 12-bit bus res = 0..4097
#define INA219_CONFIG_SADCRES_MASK (0x0078) // Shunt ADC Resolution and Averaging Mask
#define INA219_CONFIG_SADCRES_9BIT_1S_84US (0x0000) // 1 x 9-bit shunt sample
#define INA219_CONFIG_SADCRES_10BIT_1S_148US (0x0008) // 1 x 10-bit shunt sample
#define INA219_CONFIG_SADCRES_11BIT_1S_276US (0x0010) // 1 x 11-bit shunt sample
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_1S_532US (0x0018) // 1 x 12-bit shunt sample
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_2S_1060US (0x0048) // 2 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_4S_2130US (0x0050) // 4 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_8S_4260US (0x0058) // 8 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_16S_8510US (0x0060) // 16 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_32S_17MS (0x0068) // 32 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_64S_34MS (0x0070) // 64 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_128S_69MS (0x0078) // 128 x 12-bit shunt samples averaged together
#define INA219_CONFIG_MODE_MASK (0x0007) // Operating Mode Mask
#define INA219_CONFIG_MODE_POWERDOWN (0x0000)
#define INA219_CONFIG_MODE_SVOLT_TRIGGERED (0x0001)
#define INA219_CONFIG_MODE_BVOLT_TRIGGERED (0x0002)
#define INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_TRIGGERED (0x0003)
#define INA219_CONFIG_MODE_ADCOFF (0x0004)
#define INA219_CONFIG_MODE_SVOLT_CONTINUOUS (0x0005)
#define INA219_CONFIG_MODE_BVOLT_CONTINUOUS (0x0006)
#define INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_CONTINUOUS (0x0007)
//INA配置的参数
#define INA_R 0.1 //阻值大小(单位ohm)
#define INA_I_MAX 3 //硬件最大检测电流(单位:A) INA219_CONFIG_GAIN_电压/INA_R
#define IAN_I_LSB 0.1 //(0x04)检测出值对应每位电流值 选择接近 = (INA_I_MAX/32767(2^15))*1000(为了得到单位为A) (A)
#define INA_Power_LSB 2 //(0x03)检测出值对应每位功率值 = 20 * IAN_I_LSB (MW)
#define INA_CAL 4096 //(0x05)寄存器基准值
//根据上面定义设置 配置寄存器(0x00)的值:0x3C1F
#define INA219_CONFIG_value INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_32V|INA219_CONFIG_GAIN_8_320MV|INA219_CONFIG_BADCRES_12BIT|INA219_CONFIG_SADCRES_12BIT_1S_532US|INA219_CONFIG_MODE_SANDBVOLT_CONTINUOUS
#define INA_INSIDE_IIC //使用自带的io模拟iic
#define IIC_PORT GPIOA //IIC IO端口
#define IIC_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA //端口时钟
#define IIC_SDA GPIO_Pin_5 //SDA引脚
#define IIC_SDA_H GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SDA) //拉高SDA
#define IIC_SDA_L GPIO_ResetBits(IIC_PORT,IIC_SDA) //拉低SDA
#define IIC_SDA_READ() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,IIC_SDA) //读取SDA
#define IIC_SCL GPIO_Pin_6 //SCL引脚
#define IIC_SCL_H GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SCL) //拉高SCL
#define IIC_SCL_L GPIO_ResetBits(IIC_PORT,IIC_SCL) //拉低SCL
#endif
void INA_Init(void );
unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void);//获取电压(单位:mv)
unsigned int INA_GET_Current_MA(void);//获取电流(单位:mA)
unsigned int INA_GET_Power_MW(void); //获取当前功率(单位:mw)
unsigned int INA_GET_R_MV(void);
#endif
审核编辑:汤梓红
举报投诉
寄存器
31文章
5363浏览量
121029 -
接口
33文章
8691浏览量
151777 -
电流采集
5浏览量
6565
利用INA219作为电池输入的电压电流采集,会出现烧毁的情况怎么解决?
利用INA219作为电池输入的电压电流采集(前端未加TVS),在使用过程中出现INA219整体烧毁直接冒火碳化,请问出现这种问题一般什么原因导致?浪涌?
发表于 08-05 08:11
INA219电流过大怎么处理?
如下图的设计,其他所有电路均不焊接情况下,排除短路,只要焊接上INA219,3V3就会达到104mA (不过不是LDO的极限),这看起来并不正常,但是我从电路上没看到不正常的地方,我是INA219,top mark是A219
发表于 08-19 06:40
有关INA219芯片的使用问题
在使用TI 公司的INA219芯片进行电流,电压以及功率的数值进行测量时,遇到了如下几个问题1.只有先配置Calibration Register 才能检测到电流吗?如何精准的配置
发表于 01-20 10:26
INA219,pdf(Zerø-Drift,
The INA219 is a high-side current shunt and power monitor with an I2C interface. The INA219
发表于 09-24 23:17
•57次下载
INA219 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器
电子发烧友网为你提供TI(ti)INA219相关产品参数、数据手册,更有INA219的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA219真值表,INA219管脚等资料,希望可以
发表于 11-02 18:02
INA219电量监测芯片的使用经验和资料及使用步骤详细说明
手册如上,INA219 是TI推出的具有I2C 接口的零漂移双向电流/功率监测计,INA219内部结构图如上,芯片同是支持差分分压电流检测跟总线电压检测
