C文件
#include "reg52.H"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include < math.h >
#define DB P0//液晶并行数据接口
sbit RS = P2^0;//液晶指令数据信号
sbit RW = P2^1;//液晶读写信号
sbit E = P2^2;//液晶使能信号
unsigned char key_value;//获取到按键的值
sbit Sck_P = P1^1; // SHT11传感器的时钟管脚
sbit Data_P = P1^0; // SHT11传感器的数据管脚
unsigned char temp; // 保存温度
unsigned char humi; // 保存湿度
enum { TEMP,HUMI };
typedef union //定义共用同类型
unsigned int i;
float f;
}value;
//是否应答
#define NACK 0
#define ACK 1
//SHT75传感器命令集 地址 命令 读/写
#define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
#define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
#define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
#define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
#define RESET 0x1E //000 1111 0
unsigned char now_window;//当前显示窗口
unsigned char curr_menu;
#define normal_mode 0x10//输入密码状态
#define set_mode 0x20//输入密码状态
signed char AlarmTL=10; // 温度下限报警值
signed char AlarmTH=30; // 温度上限报警值
signed char AlarmHL=40; // 湿度下限报警值
signed char AlarmHH=80; // 湿度上限报警值
unsigned char i;
unsigned char cnt_100ms;
unsigned char time_100ms_flag;
unsigned char open_del;//开锁成功延时计数
unsigned char open_flag;//锁状态标志
sbit beep = P1^2;
sbit LedTL_P = P1^3; // 温度过低报警指示灯
sbit LedTH_P = P1^4; // 温度过高报警指示灯
sbit LedHL_P = P1^5; // 湿度过低报警指示灯
sbit LedHH_P = P1^6; // 湿度过高报警指示灯
* 函 数 名 : delay_ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : cnt
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void delay_ms(unsigned int cnt) //
unsigned int x;
for( ; cnt>0; cnt--)
for(x=110; x>0; x--);//软件延时为1MS
#if 0
void delay_us(unsigned int cnt) //
while(cnt--);
#endif
** 函数名:time_init
** 描述 :定时器初始化
** 输入 :无
** 输出 :无
void time_init(void)
TMOD |= 0x01;//time0 工作方式为1
TH0 = 0xf8;//装载初值
TL0 = 0x2f;//装载初值,为2ms(65535-63535)
TR0 = 1;//开启定时器
ET0 = 1;//打开中断
EA=1;
** 函数名:key_scan
** 描述 :按键扫描
** 输入 :无
** 输出 :无
void key_scan(void)
static unsigned char key_in_flag = 0;//按键按下标志
unsigned char key_l;//存储扫描到行列值。
key_value = 20;//按键值清除
if((P3 & 0x0f) != 0x0f)//按键按下
delay_ms(1);//按键消抖动
if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_in_flag == 1))
key_in_flag = 0;//松手检测防止一直触发
P3 = 0x0f;
//delay_ms(1);//按键消抖动
key_l = P3;//扫描得到按键值
switch(key_l)
//获取按键值
case 0x0e:
key_value = 1;
break;
case 0x0d:
key_value = 2;
break;
case 0x0b:
key_value = 3;
break;
//case 0x70:
//break;
else
key_in_flag = 1;//(按键松开标志)
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : u8com
* 输 出 : 无
void lcd_wri_com(unsigned char com) //写入命令
E = 0; //使能清零
RS = 0; //选择写入命令
RW = 0; //选择写入
DB = com;
delay_ms(1);
E = 1; //写入时序
delay_ms(5);
E = 0;
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : u8dat
* 输 出 : 无
void lcd_wri_data(unsigned char dat)//写入数据
E = 0; //使能清零
RS = 1; //选择写入数据
RW = 0; //选择写入
DB = dat;
delay_ms(1);
E = 1; //写入时序
delay_ms(5);
E = 0;
* 函 数 名 : WriString
* 函数功能 : 刷新屏幕显示
* 输 入 : hang,add,*p
* 输 出 : 无
void wri_string(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *p)
if(y==1)//如果选择第一行
lcd_wri_com(0x80+x);//选中地址
else
lcd_wri_com(0xc0+x);//选中地址
while(*p)
lcd_wri_data(*p);//写入数据
p++;
* 函 数 名 : lcd_write_char
* 函数功能 :
* 输 入 :
* 输 出 : 无
void lcd_write_char(unsigned char y, unsigned char x, unsigned char dat) //列x=0~15,行y=0,1
unsigned char temp_l, temp_h;
if(y==1)//如果选择第一行
else
temp_l = dat % 10;
temp_h = dat / 10;
lcd_wri_data(temp_h + 0x30); //convert to ascii
lcd_wri_data(temp_l + 0x30);
/*********************光标控制***********************/
void lcd1602_guanbiao(unsigned char y, unsigned char x,unsigned char on_off)
if(on_off == 1) //开光标
if(y==1)//如果选择第一行
else
lcd_wri_com(0xc0+x);//将光标移动到秒个位
lcd_wri_com(0x0f);//显示光标并且闪烁
else
if(y==1)//如果选择第一行
else
lcd_wri_com(0x0c); //关光标
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void lcd_init(void) //LCD初始化子程序
lcd_wri_com(0x38);//置功能8位双行
lcd_wri_com(0x0c);//显示开关光标
lcd_wri_com(0x06);//字符进入模式屏幕不动字符后移
delay_ms(5);//延时5ms
lcd_wri_com(0x01); //清屏
wri_string(1,0,"welcome user DHT");//初始化显示
wri_string(2,0,"H: %RH T: C ");//初始化显示
// 往SHT11写入一个字节
char ShtWriteByte(unsigned char value)
unsigned char i,error=0;
for(i=128;i>0;i>>=1) // 高位为1,循环右移
if (i&value)
Data_P=1; // 和要发送的数相与,结果为发送的位
else
Data_P=0;
Sck_P=1;
_nop_(); // 延时3us
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1; // 释放数据线
Sck_P=1;
error=Data_P; // 检查应答信号,确认通讯正常
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1;
return error; // error=1 通讯错误
// 从SHT11读出一个字节
char ShtReadByte(unsigned char ack)
unsigned char i,val=0;
Data_P=1; // 释放数据线
for(i=0x80;i>0;i>>=1) // 高位为1,循环右移
Sck_P=1;
if(Data_P)
val=(val|i); // 读一位数据线的值
Sck_P=0;
Data_P=!ack; // 如果是校验,读取完后结束通讯
Sck_P=1;
_nop_(); // 延时3us
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Data_P=1; // 释放数据线
return val;
// SHT11启动传输
void ShtTransStart(void)
Data_P=1;
Sck_P=0;
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=0;
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=1;
_nop_();
Sck_P=0;
// SHT11连接复位
void ShtConnectReset(void)
unsigned char i;
Data_P=1; //准备
Sck_P=0;
for(i=0;i< 9;i++) //DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
Sck_P=1;
Sck_P=0;
ShtTransStart(); //启动传输
// SHT11温湿度检测
char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
unsigned error=0;
unsigned int i;
ShtTransStart(); // 启动传输
switch(mode) // 选择发送命令
case 1 : // 测量温度
error+=ShtWriteByte(0x03);
break;
case 2 : // 测量湿度
error+=ShtWriteByte(0x05);
break;
default:
break;
for(i=0;i< 65535;i++)
if(Data_P==0)
break; // 等待测量结束
if(Data_P)
error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
*(p_value) =ShtReadByte(1); // 读第一个字节,高字节 (MSB)
*(p_value+1)=ShtReadByte(1); // 读第二个字节,低字节 (LSB)
*p_checksum =ShtReadByte(0); // read CRC校验码
// SHT11温湿度值标度变换及温度补偿
void CalcSHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
const float C1=-4.0; // 12位湿度精度 修正公式
const float C2=+0.0405; // 12位湿度精度 修正公式
const float C3=-0.0000028; // 12位湿度精度 修正公式
const float T1=+0.01; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
const float T2=+0.00008; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
float rh=*p_humidity; // rh: 12位 湿度
float t=*p_temperature; // t: 14位 温度
float rh_lin; // rh_lin: 湿度 linear值
float rh_true; // rh_true: 湿度 ture值
float t_C; // t_C : 温度 ℃
t_C=t*0.01 - 40; //补偿温度
rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相对湿度非线性补偿
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //相对湿度对于温度依赖性补偿
*p_temperature=t_C; //返回温度结果
*p_humidity=rh_true; //返回湿度结果
// 温度校正
unsigned char TempCorrect(int temp)
if(temp< 0) temp=0;
if(temp >970) temp=970;
if(temp>235) temp=temp+10;
if(temp>555) temp=temp+10;
if(temp>875) temp=temp+10;
temp=(temp%1000)/10;
return temp;
// 湿度校正
unsigned char HumiCorrect(unsigned int humi)
if(humi>999) humi=999;
if((humi>490)&&(humi< 951)) humi=humi-10;
humi=(humi%1000)/10;
return humi+4;
// 读取SHT11的温湿度数据
void ReadShtData()
value humi_val,temp_val; // 定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
unsigned char error; // 用于检验是否出现错误
unsigned char checksum; // CRC
unsigned int temp1,humi1; // 临时读取到的温湿度数据
error=0; //初始化error=0,即没有错误
error+=ShtMeasure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,1); //温度测量
error+=ShtMeasure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,2); //湿度测量
if(error!=0) //如果发生错误,系统复位
ShtConnectReset();
else
humi_val.f=(float)humi_val.i; //转换为浮点数
temp_val.f=(float)temp_val.i; //转换为浮点数
CalcSHT11(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相对湿度及温度
temp1=temp_val.f*10;
temp=TempCorrect(temp1);
humi1=humi_val.f*10-50;
humi=HumiCorrect(humi1);
humi = humi + 2;
void AlarmJudge(void)
if(temp >AlarmTH) // 温度是否过高
LedTH_P=0;
LedTL_P=1;
else if(temp< AlarmTL) // 温度是否过低
LedTL_P=0;
LedTH_P=1;
else // 温度正常
LedTH_P=1;
LedTL_P=1;
if(humi >AlarmHH) // 湿度是否过高
LedHH_P=0;
LedHL_P=1;
else if(humi< AlarmHL) // 湿度是否过低
LedHL_P=0;
LedHH_P=1;
else // 湿度正常
LedHH_P=1;
LedHL_P=1;
if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0)) // 蜂鸣器判断,只要至少1个报警灯亮,蜂鸣器就报警
for(i=0;i< 3;i++)
beep=0;
delay_ms(100);
beep=1;
delay_ms(100);
** 函数名:key_service
** 描述 :按键服务函数
** 输入 :无
** 输出 :无
** 调用 :主程序
void key_service(void)
switch (now_window)
case normal_mode:
if (key_value == 1)
now_window = set_mode;
curr_menu = 0;
wri_string(1,0,"T: - ");//初始化显示
wri_string(2,0,"H: - ");//初始化显示
lcd_write_char(1,2,AlarmTL);
lcd_write_char(1,6,AlarmTH);
lcd_write_char(2,2,AlarmHL);
lcd_write_char(2,6,AlarmHH);
lcd1602_guanbiao(1,3,1);
break;
case set_mode:
if (key_value == 1)
++curr_menu;
if (curr_menu==1)
lcd1602_guanbiao(1,7,1);
else if(curr_menu==2)
lcd1602_guanbiao(2,3,1);
else if(curr_menu==3)
lcd1602_guanbiao(2,7,1);
if(curr_menu >3)
curr_menu = 0;
lcd1602_guanbiao(2,7,0);
now_window = normal_mode;
lcd_write_char(2,2,humi);
lcd_write_char(2,11,temp);
lcd_wri_com(0xcd);
lcd_wri_data(0xdf);
if (key_value == 2)
if(curr_menu==0)
if(++AlarmTL>99)
AlarmTL = 0;
else if (curr_menu==1)
if(++AlarmTH>99)
AlarmTH = 0;
if(++AlarmHL>99)
AlarmHL = 0;
if(++AlarmHH>99)
AlarmHH = 0;
if (key_value == 3)
if(curr_menu==0)
if(--AlarmTL< 0)
AlarmTL = 99;
if(--AlarmTH< 0)
AlarmTH = 99;
if(--AlarmHL< 0)
AlarmHL = 99;
if(--AlarmHH< 0)
AlarmHH = 99;
break;
** 函数名:alm
** 描述 :定时闪烁函数
** 输入 : 无
** 输出 :无
** 调用 :中断调用
void time_service(void)
if(time_100ms_flag)
time_100ms_flag = 0;
if(now_window == normal_mode)
ReadShtData();
AlarmJudge();//报警函数
** 函数名:init_all_hardware
** 描述 :初始化所有硬件,及其变量参数。
** 输入 :无
** 输出 :无
** 调用 :主程序
void init_all_hardware(void)
delay_ms(100);
time_init();//定时器初始化
ShtConnectReset();
ReadShtData();
lcd_init();
lcd_wri_com(0xcd);
lcd_wri_data(0xdf);
key_value = 20;
cnt_100ms = 0;
curr_menu = 0;
void main(void)
init_all_hardware();//初始化硬件,IO和定时器
while(1)
key_scan();//按键扫描
key_service();//按键服务处理函数
time_service();//时间处理函数
** 函数名:time0_interrupt
** 描述 :按键扫描函数
** 输入 :无
** 输出 :无
void time0_interrupt() interrupt 1
TF0 = 0;//清除标志
TR0 = 0;
if (++cnt_100ms >50)
cnt_100ms = 0;
time_100ms_flag = 1;
TR0 = 1;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x2f;//装载初值2ms(65535-63535)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
传感器
2548文章
50642浏览量
751675 -
驱动
12文章
1824浏览量
85168 -
时钟
10文章
1720浏览量
131339 -
C文件
12浏览量
2834
基于单片机的SHT11的温湿度监测
我做的一个基于单片机的温湿度控制 传感器使用的是SHT11我自己找不出程序的错误 可是仿真确无法成功,望大侠指点一二啊 用液晶显示所测温湿度 接的是单片机P1口,由于只需要向其写数据 所以R/W接地
发表于 05-13 19:55
SHT21和SHT11有啥区别,各位大神谁有SHT21的源代码没。。
网上看到大部分是温湿度传感器SHT11的源程序,SHT21和HTU21D的源代码很少见到。不知道11和21有什么区别,求大神帮忙。
发表于 07-21 16:17
请问SHT11测到的温湿度如何在数码管上显示?SHT11的程序用的官方的,如何增加数码管显示?
请问SHT11测到的温湿度如何在数码管上显示?SHT11的程序用的官方的,如何增加数码管显示?采用四位数码管显示温度,四位数码管显示湿度。
发表于 05-22 22:44
数字温湿度传感器SHT11与CC2430应用接口电路
设计中采用了数字温湿度传感器SHT11,该传感器通过无线网络对监测区域内温度和湿度进行
发表于 02-16 12:02
•1769次阅读
基于CXA1191和SHT11的无线温湿度监测系统
为降低设计成本,利用CXA1191和SHT11实现了一个无线温湿度监测系统。在CXA1191原有的广播接收功能的基础上,巧妙结合编码技术,成功实现了数据无线传输功能,并选择SHT11实现高性能的
发表于 04-12 17:57
•118次下载
sht11采集与显示有仿真图
用SHT11进行温湿度采集与显示
用SHT11进行温度与湿度的采集,结果读到单片机,经过计算变为温度0-100和湿度0-99%,进行LCD或数码管显示。
发表于 07-12 15:29
•43次下载
sht11和dht11有什么区别_dht22可以替换dht11吗
本文介绍了SHT11特点、SHT11引脚及功能说明与DHT22封装信息,其次介绍了SHT11的内部结构和工作原理及应用领域的介绍,对dht11引脚与功能与封装信息进行了详解,最后介绍了
发表于 01-26 13:54
•8.5w次阅读
