线扫镜头是工业镜头的其中一类,是机器视觉检测系统中必不可少的组成部分。镜头的品质会直接影响机器视觉系统的整体性能,线扫工业镜头的选型是视觉系统中的关键,因此对于线扫镜头的成像原理,我们也应该进行一些了解。
线扫工业镜头的成像原理是利用相机镜头以及传感器的协同作用来捕捉和记录静止或运动物体的图像。这种成像原理主要用于工业检测、机器视觉和自动化领域。线扫工业镜头可以一次只捕捉被拍摄物体的一个部分,并将其连续地记录成一张完整的图像。其原理主要基于逐行扫描的技术。这种扫描方式可以用于捕捉快速运动的物体,从而避免因运动而导致的图像模糊问题。
线扫镜头的主要作用是通过聚焦光线来将被拍摄物体的图像投射到传感器上。镜头通常由多个光学透镜组成,这些透镜可以调整光线的聚焦和成像效果。
当线扫工业镜头开始扫描时,镜头会按照预定的扫描频率开始逐行扫描物体的每一个部分,并将每一行的图像连续地记录下来。
普密斯线扫工业镜头,具有多种类别,高均匀性、低畸变、防震设计,高分辨率、对比度清晰度高,非常适合工厂自动化、机器视觉、智能检测、图像处理等对画质要求非常高的场合,广泛应用于瑕疵检测、表面纹路及色彩检测、PCB检测、线路检测等诸多精密识别领域。
镜头
2文章
511浏览量
25783 -
工业
3文章
1910浏览量
47148 -
工业镜头
94浏览量
4146
生产线使用工业型扫码器,助力高速读取识别产品信息
工厂的生产线数据采集为什么要使用工业级固定扫码器?
新品 | Moritex 推出匹配16K3.5μ相机的线扫镜头LU6040
工业镜头光学系统的成像质量客观评价
机器视觉镜头的成像机理与特性解析
工业镜头中常见的参数之工作距离、物距、法兰距及镜头接口
