问题对于更熟悉电子原理图的人来说,解释梯形图最具挑战性的方面可能是机电继电器的表示方式。比较这两个等效图:
一、梯形图:
接下来是示意图:
根据您对这两个图的观察,解释梯形图和示意图之间机电继电器的表示方式有何不同。
答案
最显着的区别之一是,在梯形图中,继电器线圈和继电器触点(该图中的常开触点显示为类似电容器的符号)不需要彼此靠近。追问:“L1”和“L2”这两个标签代表什么?
笔记:
讨论这些图表,注意每种约定的显着优点和缺点。关于挑战问题,符号“L1”和“L2”是交流电源线的常见名称。确保您的学生已经研究过这一点并知道这些标签的含义!
审核编辑:汤梓红
举报投诉
继电器
132文章
5361浏览量
149512 -
原理图
1300文章
6358浏览量
235044 -
线圈
14文章
1838浏览量
44610 -
机电
143浏览量
20298 -
梯形图
8文章
193浏览量
21725
原文标题:机电继电器的表示方式:比较这两个等效图
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
继电器电路故障
继电器在检查的时候,首先可以直接短接继电器的触点。短接之后如果油泵能工作,说明87-30-130-187这条线路没有问题,问题可能出在继电器或者继电器85.86
发表于 06-21 08:53
•4960次阅读
机电与固态继电器的区别
机电继电器(通常也简称为机械继电器)具有在电磁场存在的情况下连接在一起的小触点领域。将两个触点连接在一起的磁场来自可以通过外部电路接通和断开的小电磁线圈。这种
继电器和触点的符号表示方法
继电器是一种电器开关设备,其作用是通过电磁力的作用,将小电流控制大电流,从而实现对电路的控制。继电器的符号通常在电气图中表示,继电器线圈
发表于 03-18 09:53
•1.8w次阅读
机电继电器和固态继电器的区别
由可编程控制取代。然而,第二个功能仍然是控制系统架构的重要组成部分。 继电器的两个主要功能 继电器的第一个功能是提供电路的逻辑序列,允许输入
发表于 04-21 10:14
•0次下载
电磁继电器分为哪两个电路
的控制。根据其结构和工作原理,电磁继电器可以分为两个电路:控制电路和工作电路。 一、控制电路 控制电路是电磁继电器的重要组成部分,它的作用是提供电磁铁所需的电流,使其产生磁场。控制电路主要由电源、控制开关和
固态继电器与普通继电器的比较
、性能参数、应用场景等方面存在显著的差异。本文将对固态继电器和普通继电器进行详细的比较和分析,以期为读者在选择和使用这两种继电器时提供参考。
交流二元继电器有哪两个线圈
交流二元继电器是一种常见的电气元件,广泛应用于各种电气控制系统中。它主要由两个线圈组成,这两个线圈分别是线圈1和线圈2。下面我们将详细介绍这两个线圈的特点、工作原理以及在实际应用中的注
如何通过两个继电器颠倒正负极
在电气工程中,继电器是一种用于控制电路的开关设备。它通常由一个电磁线圈和一个或多个开关触点组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,使开关触点闭合,从而实现电路的控制。在某些情况下,我们可能需要通过
