三相异步电动机接线图 三相异步电动机的工作原理和基本接线
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-07-17 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
三相异步电动机的工作原理
当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
三相异步电动机接线图-三相异步电动机的基本接线
三相异步电动机绕组出来的六根线可以分为两种最基本的接法:三角形△接法和星形接法。
六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾端,万用表测量同绕组首尾端相通,即:U1—U2,V1—V2,W1—W2。
1、三相异步电机三角形△接法。
三角形△接法就是将三个绕组首尾端依次相连,构成三角形,如图所示:
2、三相异步电动机的星形接法
星形接法就是将三个绕组的尾端或者首端相连,另外三根线作为电源接线。如图所示接法:
3、三相异步电动机既可以做星形接法,也可以做三角形△接法,电机端盖接线图或者电机铭牌会有说明。
三相异步电动机接线图之图文讲解
相电动机接线盒 三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式 三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式 学习三相异步电动机的两种接法。。
三相电动机接线盒
三相异步电动机的两种解法:星型接法和三角解法。
三角接法
在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。
额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,是不允许的。大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。
三相异步电动机接线图-正反转接线实图
三相异步电动机正反转接线实物图:
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
审核编辑:汤梓红
  • 电动机
  • 异步电机
  • 接线图
  • 三相异步电动机
原文标题:三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机课件、电子教案
    2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机工作原理2.4&
    发表于 02-25 17:46
    三相异步电动机的原理是什么?
    三相异步电动机原理
    发表于 10-21 09:02
    三相异步电动机接线图接线方法分享
    很多电工都不太清楚电动机三相接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机
    发表于 01-25 07:00
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真
    发表于 09-03 09:23
    用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机
    发表于 09-06 06:47
    基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
    信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
    发表于 09-06 06:32
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的
    发表于 09-06 07:06
    用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
    发表于 09-06 08:26
    三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
    三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
    发表于 09-24 08:29
    相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 2140次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的区别
    相异步电动机三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机个相
    发表于 03-22 18:10 1.1w次阅读
