应用领域:
该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
CMS8H1215特有多通道、双AD:
CMS8H1215是中微半导模拟系列首款多通道、双AD的高精度SoC,也是国内同类产品中的首款,具有独特的差异化优势,可基于单芯片产品级解决方案,大幅降低系统设计复杂度及系统成本。CMS8H1215提供两种精度的ADC模块,分别为高精度24bit Sigma Delta ADC和高速12bit SAR ADC,既能满足微小信号高精度、低速率需求,同时也能满足小信号、高速率的多通道需求,且芯片带2路PWM,高达12V电池电压直接检测等功能,是测量领域富有竞争力的产品级解决方案。CMS8H1215独特的12bit SAR ADC信号采样,可以通过内置前级PGA放大后进入12bit ADC,同时实现小信号放大与高速采样需求,这对仅需高速率和小信号放大且非24bit高精度要求的应用,是理想的单芯片方案选择。
CMS8H1215高标准、高抗扰:
CMS8H1215采用RISC内核,支持8KB MTP,344 Bytes RAM,抗干扰性能强。全系列宽工作电压2.4V~4.5V,-40℃~85℃工作温度,同时兼具高抗噪声性能优势。集成大容量、高性能、高可靠性并内置24bit ADC的性能优势,有助于客户节省BOM成本和电路板空间。CMS8H1215提供用于模拟或数字外设的完善接口,拥有多达25个GPIOs,2路24bit ADC,8路12bit ADC通道,多达16个大电流IO,可以直接驱动LED,能实现灌电流164mA,拉电流最大45mA的驱动力,支持高阻输入、推挽输出、开漏输出等模式,可实现压力、温度、电压等多种信号检测,可靠性高、扩展性强且经济高效的优势使其应用范围更为广泛。
CMS8H1215产品特性:
> 8K*16 MTP 344Byte RAM 128Byte EEPROM
> 24bit Sigma Delta ADC,当PGA=128、ODR=10Hz、LDO=3V时,有效分辨率为20.0位
> 大电流IO驱动能力,灌电流最大164mA,拉电流最大45mA
> 12bit SAR ADC,多达8个通道
> 二路周期和占空比独立的PWM
> LVD和VBAT电压检测功能,最大12V电池电压可直接接入芯片,无需电阻分压
邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
审核编辑:汤梓红
单片机
6044文章
44632浏览量
639382 -
模拟技术
17文章
469浏览量
39861 -
工业控制
38文章
1472浏览量
86088 -
智能家电
17文章
928浏览量
64464
基于AD51278设计的一个高精度微应变信号采集系统
Cmsemicon/中微代理通用及低功耗8位32位MCU,电机SOC、测量SOC,可技术支持协助开发产品
纳芯微发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
中微代理 CMS79FT738 高可靠性、易过CS测试 用于家用电器产品
TMP468 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器数据表
![TMP468 9 <b class='flag-5'>通道</b>(<b class='flag-5'>8</b> 条远程<b class='flag-5'>通道</b>和 1 条本地<b class='flag-5'>通道</b>)<b class='flag-5'>高精度</b>温度传感器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
中微半导体推出高精度健康监测芯片CMS8H341x
中微半导体推出CMS8H341x系列高精度测量芯片SoC
中微半导推出高精度CMS8H341x系列SoC 支持4电极交流测脂
![<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b>半导推出<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>CMS8H</b>341x系列<b class='flag-5'>SoC</b> 支持4电极交流测脂](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/DC/wKgZomZVnaWAT4F3AAkFyGY0pgw637.jpg)
