本文主要从以下4个方面对输出短路保护电路进行阐述
1、背景简介
2、主回路中串保险丝
3、PMOS+NPN三极管组成的短路保护电路
4、PMOS+PNP三极管组成的短路保护电路
1、背景简介
当用户使用我们的模块自己接线时,有可能误操作将输出端Vout+跟Vout-之间短路,如果没有短路保护电路,炸机是肯定的了。
由此可见,短路保护的重要性。
图1 短路保护示意图
输出保护电路一般指的是防止电源输出短路而设计的一种保护电路。短路保护电路的主要作用是当电路输出端发生短路时,能够及时断开闭合的主回路,以此保证其它各个器件的安全。 今天给大家介绍3种简单的输出短路保护电路,并进行原理分析。
2、主回路中串保险丝
当电源主回路的输出端跟地之间发生短路时,电路中的电流会瞬间增大到正常电流的数倍,这时我们可以考虑在电路中串联一个保险丝。
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3622浏览量
122363 -
电路分析
62文章
519浏览量
98925 -
保护电路
46文章
899浏览量
101768 -
PMOS
4文章
246浏览量
29696 -
NPN
11文章
2646浏览量
47613
原文标题:输出短路保护电路分析
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
