短波红外偏振成像技术的研究进展综述
MEMS 来源:红外芯闻 2023-07-17 10:36 次阅读
与传统成像系统相比,偏振成像系统通过探测目标物在不同状态下的明显偏振差异,提高对目标物的探测和识别能力,因而被广泛应用于复杂环境或有伪装物的目标探测。特别是短波红外谱范围的信息探测可以提供人眼所不能看见的分辨率和细节,是目前军事和民用领域的重点研究方向之一。
据麦姆斯咨询报道,北京理工大学光电成像技术与系统教育部重点实验室的科研团队在《应用光学》期刊上发表了以“短波红外偏振成像技术的研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为李子园副教授,主要从事微纳加工、红外探测与成像、新型微纳光电器件等研究工作;通讯作者为金伟其教授,主要从事夜视与红外技术、光电图像处理、光电检测与仪器等研究工作。
本文归纳总结了传统偏振成像系统的结构分类及其特点,探讨了新型微纳偏振成像系统的研究进展,并针对目前短波红外偏振成像技术存在的主要问题提供了可行性分析和建议。
传统偏振成像系统
传统的偏振成像方法与光谱成像相似,需要采集3个或4个图像来表征一个场景的偏振状态。由于分时获取多帧偏振成像中场景的任何运动都会导致伪影,可能掩盖真正的两极分化特征,因而存在时间图像配准问题,必须同时获取图像或尽快获取以尽量减少平台或场景运动引起的伪影。减小伪影的方法是同时获取多个图像,但空间配准就变成了需要解决的问题。由于分离引起的畸变光路,多重空间配准需要校正机械错位以及光学“错位”,故而变得复杂。虽然简单的测量极化信息的方法是使用单独的相机以及配备的独立光学元件来实现图像的共视,但是这种策略很难执行得当,因此许多新的集成技术逐渐被研发和使用。
分时偏振成像系统
一种常用的偏振成像方法,如图1所示,在摄像头系统前安装旋转偏振元件。通过旋转偏振元件可以调制从场景入射到焦平面的偏振光,并通过数据约简矩阵技术重塑斯托克斯图像,可用于产生线性极化、圆极化度或其他派生量(例如方向或椭圆率)的图像。2005年美国的Polaris Sensor Technologies公司就利用旋转延迟器将红外光的偏振信息传送到偏振器传感头和液氮冷却的MTC焦平面阵列上,用于探测水面游泳运动员。使用线性偏振对比度探测水上的目标物,然后根据辐射对比度即可对目标物进行分类。2009年,Lavigne等人则研发了一套如图2所示的四波段偏振成像系统,对长波红外、中波红外、短波红外以及可见光进行探测。通过在四波段成像系统前面安装同步旋转的偏振片,按特定时间间隔可依次获得0°、45°、90°和135°的偏振图像。这种系统可以实现校准、数据采集和数据处理的全面自动化,整个图像的捕获过程只需不到2 min 30 s。
图1 使用旋转偏振元件的偏振传感器
图2 可见红外光谱偏振成像仪
这种方法虽然系统设计和数据分析方面都非常简单,但存在一些明显的缺点。大多数情况下,旋转元件已经是一个偏振器,因而只能检测线性偏振态。此外,场景和测试平台必须是静止的,以避免引入帧间运动。为了保证图像的质量,旋转速度要么太慢而无法实现更高的帧速率,要么偏光片需要跟着场景逐步移动来获取运动间的图像。即使最近在连续旋转偏振器方面已取得一定成功,在采集期间如果有较多场景传感器移动时,仍会因为旋转元件引起的光束漂移而产生伪影。如果旋转中存在楔子或者元件有震颤,也会导致光束漂移。
因此,基于声光可调谐滤光片(AOTF)的偏振成像仪得到大力发展。AOTF利用声光衍射原理制成滤光片,既是分光器件又是偏振器件,可同时获得两个偏振方向互相垂直的衍射图像和一个未发生衍射的图像。2002年,美国陆军研究实验室(ARL)设计了主要由AOTF和液晶相位可变延迟器(LCVR)组合而成的偏振光谱成像系统,如图3所示。通过AOTF前放置的LCVR对每个波长产生两个相位延迟,即可以用一个相机对两个正交偏振的衍射光束进行成像。它不仅覆盖了0.4 μm~11.5 μm的宽光谱范围,而且是电子控制,可实现更快的响应和更好的时效性。随后,该小组对基于AOTF的成像偏振光谱系统(ISP)进行了更深入地研究,研制出了宽波段、小型化、稳定的、可进行编程的ISP型号,并于2007年研制了基于两个LCVR和AOTF的全Stokes ISP,如图4所示。
图3 AOTF偏振光谱成像仪设计原理
图4 基于AOTF的全Stokes ISP系统
分振幅偏振成像系统
分振幅偏振成像系统最初由Garlick等人提出并建造的双通道系统,逐渐发展成为图5所示的全斯托克振幅旋光仪,其第4个相机位于四分之一波片后方的分光镜之上。这样的旋光仪一般由4个独立的焦平面阵列组成。4个独立的相机分别与一系列偏振分束器、减速器和中继透镜组成一条光路,以实现偏振成像。刚性机械支架用于将摄像头支撑在面向4个光路的出口位置。偏振分束光路用于实现直线和圆形偏振,而4个摄像机可同时捕捉4幅图像,以计算完整斯托克斯图像,并消除由采集过程中场景变化引发的虚假偏振效应。
图5 振幅旋光仪
这里分束块包括3个分光镜(一个80/20分光镜和两个50/50分光镜)、一个四分之一波片和一个半波片减速器。分束块的每条路径可用于分析入射极化的不同方面,从而用于测量完整的斯托克斯矢量。这样的设计可以有效地利用偏振光而几乎无光吸收或反射的损耗。此外,被分析的偏振态尽可能接近正交,并均匀地分布在各个可能的入射极化上。但是,这种系统一般尺寸都过大,且需要严格的系统校准,以达到机械和光学对准所需的要求。此外,中继镜头的位置偏差也可能导致4个通道中的每个通道的畸变,因而需要进行后期处理来共同注册这4幅图像。只有在需要完整的空间分辨率,而大小和成本不是问题时,这种方法是合适的选择。
分孔径偏振成像系统
2005年,Polaris SensorTechnologies公司研发了一套如图6(a)所示的中波红外分孔径偏振成像系统。2014年,苏州大学贺虎成也研制了可见光的分孔径偏振成像光学系统。这样的系统一般由一个焦平面阵列(FPA)和一套成像系统组成,可以将多个图像投影到一个焦平面上。一个标准相机物镜用于在孔径上形成场景图像,准直光学系统再将该图像均匀投射到几个微型透镜阵列上。在每个微型透镜阵列后面放置不同的偏振器,就可以在焦平面阵列上形成不同偏振态图像(见图6(b))。对于这种偏振仪设计,不仅可以使用0°、45°、90°和135°方向上的线性偏振器,还可以使用其他偏振元件来测量圆偏振状态。精准的定位既可以同时获取所有极化数据,又可以确保所有极化通道是共视的。因为光路较短,一旦光学元件被固定后,光路的对准相对于分振幅旋光仪也会更稳定。因此,该系统拥有结构简单、数据处理速度快等优点,而且在被动传感器(宽光谱照明)和有源单色传感器中都可以应用。其主要缺点是空间分辨率的损失(每个线性尺寸的系数为2)以及附加成像光学元件的体积和重量。此外,匹配传输、变迹、放大和通道之间的失真等方面的问题都不容忽视。还应该指出的是,由于连续光源的相干散射和干涉,这种策略更难在连续光源照明的情况下使用。
图6 分孔径偏振成像系统
总体来说,传统偏振成像系统主要利用各种光路和传统探测器实现偏振探测,搭建过程较为简单,无需进行特殊加工工艺,但通常系统体积较大、光路复杂、校准要求高且光损失较大。
新型微纳偏振成像系统的研究进展
短波红外成像技术也促进了短波红外偏振成像技术的发展,从原理上讲,短波红外焦平面探测器配置相应的偏振光学系统,可以实现上述分时、分孔径和分振幅的偏振成像模式。但是,由于目前InGaAs短波红外焦平面探测器的灵敏度有限,分焦平面偏振模式或一些新型短波红外偏振探测器的模式更吸引人们的关注。
分焦平面偏振成像系统
由于焦平面阵列(FPA)技术的最新进展,可将微光偏振元件直接集成在焦平面阵列上,从而实现图7所示的分焦平面偏振成像系统,在每个图像帧里都能获取所需的极化数据。1999年,Nordin等人将包含偏振滤波器阵列的衍射光学元件(DOE)集成在InSb焦平面上,实现了全斯托克斯偏振成像系统。该DOE由256 × 256的极化滤波器单元阵列组成,每个单元由一个基于线栅偏振片的2 × 2极化滤波器阵列组成,分别用于水平、垂直、45°和顺时针圆偏振光。图7(b)则展示了每个单元中两个偏振滤波器的横截面图。基于DOE的偏振滤波器阵列随后集成在512 × 512像素的FPA上。因为每一个极化滤波单元用于测量最终图像中单个像素的偏振信息,该DOE/FPA系统最终生成的图像将含有256 × 256个像素。
图7 分焦平面偏振成像系统
短波红外成像技术也促进了短波红外偏振成像技术的发展,从原理上讲,短波红外焦平面探测器配置相应的偏振光学系统,可以实现上述分时、分孔径和分振幅的偏振成像模式。但是由于目前InGaAs短波红外焦平面探测器的灵敏度有限,分焦平面偏振模式或一些新型短波红外偏振探测器的模式更吸引人们的关注。
该系统具有显著优势,场景中每个像素的所有偏振测量都是同时进行的,用于斯托克斯矢量估计的测量值都是由同一视场的相邻像素点组建。因此,分焦平面偏振成像系统得到了广泛的关注和研究,已经可以实现光谱多个波段的成像,包括可见光、短波红外和长波红外。大多数焦平面阵列偏振系统仅针对线性极化,但全斯托克斯的系统设计也在逐步发展中。这种系统的缺点是,为了计算焦平面阵列上每个像素点的斯托克斯矢量,须对图像进行2 × 2(或更大)的卷积,因此会在空间分辨率和偏振信息之间进行权衡。另外,相邻像素的瞬时视野(IFOV)原则上不重叠,因而该系统在斯托克斯矢量计算中容易存在像素到像素的配准误差。通过使光斑扩展散焦和后续的数据处理,误差可得到部分缓解。
目前大部分研究都使用金属线栅实现周期性微偏振片阵列。2010年,美国圣路易斯华盛顿大学Gruev等通过将4个不同偏振方向的铝纳米线栅滤波器阵列集成到CCD成像阵列上,制备了一种能够记录光学图像的成像传感器,获得了45 dB的信噪比,并以45帧/s的速度捕获可见光谱范围的偏振图像。2014年,大连理工大学Chu等使用纳米压印技术制备了双层铝纳米线栅并集成到探测器上,实现了蓝光波段的偏振探测。2015年,中国科学技术大学张志刚也将基于铝纳米线栅的像素式微偏振片阵列集成到CCD相机上,采用线性插值的方法从采集的单帧图像获得4幅不同相移量时的干涉条纹图,从而获得物光波的相位信息,并成功测量了由温度变化引起的相位动态变化,证实了该方法在实时动态相位测量应用方面的可行性。2016年,河南理工大学和中科院重庆绿色智能研究院Lu等则通过在硅衬底两侧制作双层线栅,研制了高消光比宽带太赫兹偏振器。同年,耶拿大学Siefke等研制了基于二氧化钛线栅结构的偏振系统,通过使用自对准双图案化技术制备周期较小、纵横比较大的光栅,可用于190 nm~280 nm的远紫外光谱偏振探测。但可以看到的是,虽然该系统获得了较高的偏振消光比,但透射率只有10%~16%,意味着大部分光都已损耗而没有被探测到。2019年,长春理工大学陈星等使用电子束光刻技术制备周期性的铝纳米线栅阵列,并利用聚焦离子束刻蚀技术实现不同深度的铝纳米线栅刻蚀,表征了金属线栅形状和深度的设计对偏振探测的影响。
2019年,美国哈佛大学Rubin等在Science杂志上提出了基于TiO₂超表面光栅的紧凑型全斯托克斯偏振相机。在没有传统的偏振光学和运动部件支持下,仅通过设计和优化图8所示的绝缘体超表面纳米结构,即可集成到相机上获得可见光谱范围的全斯托克斯偏振态测量。2021年,法国蔚蓝海岸大学Song等通过设计GaN超表面光栅成功实现了复杂的宽带波前整形,包括光束偏转器和白光全息图。2022年,中国南京大学Ren等设计了基于椭圆形TiO₂超表面结构的全斯托克斯偏振镜,可提供入射光两个正交极化态的不相关相位信息,从而实现入射光各偏振态的高效空间分离。但这些设计需要大量的模拟实验,光栅和相机的集成工艺和后期的数据处理也都很有挑战。另外,超表面光栅的光损耗也不容忽视。因此,虽然已有的焦平面阵列旋光仪解决了其他旋光仪体积大、校准要求高、响应速度慢的问题,但将微光偏振元件直接集成在焦平面阵列上任然存在很多技术上的难点,以及各种光学损耗。
图8 基于TiO₂超表面光栅的紧凑型全斯托克斯偏振照相机
基于半导体微纳结构的偏振成像系统
近年来,基于微纳结构的新型光电探测器已引起国际上广泛的关注,比如纳米线、纳米管、纳米片和二维材料。这些器件采用独特的几何结构和物理特性,具有优异的光学和电学性能、量子效应以及增强光、生物或化学敏感度。特别是,III-V族半导体纳米线更是具有直接和宽光谱的可调谐性带隙、高吸收系数和载流子迁移率,以及形成异质结构的灵活性,使其成为光电探测的优秀候选者。相比于传统探测器,垂直排列的纳米线阵列具有低反射和强宽带吸收,可用作有源和减反射层,将光更有效地耦合到高折射率半导体中;也可减少材料使用量,以降低成本,同时生产更多功能性设备。2015年,哈佛大学Park等提出如图9所示的半导体纳米线偏振探测器,在无需偏振滤镜的情况下,利用硅纳米线形状可调制光吸收的特点,将光信号转化成不同偏振态对应的光电流,实现偏振探测。
这种技术可以减少光损耗,缩小器件体积,而且纳米结构的设计可有效提高相机的光吸收效率。但基于椭圆形纳米线形状的偏振器消光比较低,目前的设计也只能检测线偏振态。硅相对于III-V族半导体的光电转化效率也有待提高,且只应用于可见光和近红外波段。2022年,澳大利亚国立大学Li等制备了基于InAs纳米片阵列的室温短波宽光谱红外探测器,如图10所示。通过与中南大学合作得到的仿真结果看来,纳米片阵列沿长轴方向有较高的光吸收率,而在其垂直的方向几乎无吸收。通过结构优化后,在2 μm~3 μm波长范围内,在保证高于67%的吸收率同时,可获得大于50的偏振消光比。因此,该结构极有希望应用于红外宽光谱偏振成像,在无需微纳偏振片的情况下,即可实现偏振态探测。
图9 基于椭圆纳米线阵列的偏振成像仪
图10 基于InAs纳米片阵列的短波红外偏振探测器
与传统偏振成像系统相比,新型偏振成像系统通过焦平面探测器耦合微纳偏振元件或直接改变探测器表面结构,可实现快速、像素多、体积小、光路简单、光损耗较小的偏振成像。目前,微纳结构加工和器件制备工艺均有待改进,针对短波红外偏振成像的研究尚不足。
短波红外偏振成像技术存在的主要问题与建议
决定偏振成像系统工作波段的关键因素之一即所用探测器的工作波谱范围。目前市场上先进的短波红外光电探测器主要是基于焦平面探测器。经过多年来的探索,它们的加工工艺日益稳定,材料实现多元化,性能也得到了明显的提高,因此获得了日益广泛的应用。因此,短波红外偏振成像系统可基于短波红外焦平面探测器,比如InGaAs(1.1 μm~1.7 μm)、Ge(0.7 μm~1.8 μm),制冷红外焦平面探测器InSb(3 μm~5 μm)、(2 μm~10.6 μm)或非制冷红外焦平面探测器VOx、α-Si等。但大部分短波红外焦平面探测器的暗电流较高,工作温度要求高,光吸收效率也较低,因此限制了它们的工作效率。而HgCdTe很难实现大面积成像。因此,随着纳米技术的发展,基于微纳结构及材料的光电探测器逐渐崭露头角,为实现高性能室温光电探测器提供了更多可能性。
利用它们的特殊尺寸不仅可以显著提高光吸收,而且有可能减少暗电流,从而提供较大的响应率和探测率。比如窄带隙二元纳米线材料,如InAs、GaSb和InSb,可以提供从可见光到红外区域的宽谱光探测。InAs纳米线已被证明具有高载流子迁移率,易于形成欧姆接触,以及优异的光电性能。具有可调带隙的三元III-V纳米线,如Ga-AsSb、InGaAs和InAsP也被广泛研究。Li等人通过调谐GaAsSb的带隙,在1.3 μm和1.55 μm通信波长以及0.15 V的低工作偏置电压下,展示了一种具有良好响应率和探测率的室温单根GaAs0.56Sb0.44纳米线光电探测器。通过表面钝化,载流子迁移得到很大提高,从而获得更高的响应率。利用半导体纳米线阵列几何形状可调控其内部光共振模式的机理,更是实现了基于GaAsSb纳米线阵列的无滤光片多光谱高效探测。
将微纳偏振元件直接集成在焦平面阵列的分焦平面偏振成像系统虽然得到了大力的发展,但大部分研究仍聚焦在可见光范围,除了可见光探测器已成熟高效,微纳偏振元件与短波红外探测器耦合的设计和加工工艺均有待开发和优化也是原因之一。由于偏振元件的加工误差和极大的光损耗,该系统的消光比和透射率也都有待提高。特别是,偏振消光比作为偏振成像系统的一个关键指标,直接决定了系统的检偏能力、抗干扰能力以及偏振信息的利用效率。若消光比较低,获得的偏振信息则可能是伪偏振,这也是当前微纳阵列型偏振成像体制普遍存在的共性问题。为了提高消光比,获得目标场景更为真实的偏振特性,可从以下几个方面进行改进:1)通过优化设计参数和加工工艺,增强微纳偏振元件自身的偏振探测性能;2)通过提高对准精度减小偏振元件和探测器间的间距,改善分焦平面偏振成像系统的装配工艺;3)通过对图像进行定标操作和后期图像处理减少相机量子噪声和偏振元件消光不彻底导致的偏振探测误差;4)根据非理想偏振成像模型,通过数字计算成像方法重构出更准确的等效消光比,实现场景偏振特性的有效重构。
具有特殊形态的微纳结构,比如纳米片和椭圆形纳米线,不仅能够实现光电高效转化,而且直接拥有偏振效应,因此可实现无需偏振滤光片耦合的偏振成像,有效地提高了光吸收和光电转换效率,是实现紧凑型偏振成像系统的优选者。但目前制备基于窄带隙III-V半导体的微纳结构,无论是使用自上而下的刻蚀方法还是自下而上的生长方法,都存在诸多问题。比如纳米结构表面杂质多,形状无法精确控制,高浓度p型掺杂难以实现等,都是目前纳米材料的研究难点。因此,基于纳米结构的半导体探测器值得并急需更多的关注和研究,在加工工艺日益成熟后,可制备成多像素焦平面探测器,用于高分辨率短波红外偏振成像。
由此可见,短波红外探测器采用传统的偏振成像模式可实现短波红外偏振成像,但光路较复杂且系统体积庞大。因此,随着微纳加工技术的日益成熟,微纳偏振元件与短波红外焦平面探测器耦合的分焦平面探测成像技术成为新的发展方向,而利用半导体表面微纳结构直接实现偏振探测更是值得探索的前沿领域。
结论
本文介绍了传统偏振成像系统的类型和特点,并讨论了基于微纳结构的新型偏振成像系统的发展进程。针对目前短波红外偏振成像技术的重要问题,也给出了一些可行性建议。目前,基于焦平面探测器的短波红外偏振成像技术已展现了体积小、校准要求低、响应快等独特优势,但如何实现高效率、工作温度要求低,与微纳结构有效耦合仍是亟待解决的问题。而具有高效光电转化和偏振探测功能的微纳半导体结构虽然可以直接实现偏振高效探测,但目前无论是材料和焦平面探测器的制备都处于起步阶段,仍有待科研者的深入研究和开发。因此,随着偏振成像设备在国内外市场的需求量不断增加,实现高精度、小体积、快响应、高分辨率的偏振成像仪器是值得国内外重点研究的方向之一。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 光谱仪
  • 减速器
  • 成像传感器
  • FPA
    FPA
原文标题:综述:短波红外偏振成像技术的研究进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    短波、中波、长波和近红外VCSEL在各个领域的革命性研究
    短波红外、近红外、中波及长波红外各有应用,短波红外用于目标探测等,近
    的头像 发表于 11-29 09:23 268次阅读
    <b class='flag-5'>短波</b>、中波、长波和近<b class='flag-5'>红外</b>VCSEL在各个领域的革命性<b class='flag-5'>研究</b>
    什么是偏振成像
      偏振成像是一种先进的光学检测技术,它通过对被测物体反射或透射的偏振光进行分析,以获取物体表面形态和物理性质信息的非接触性手段。 以下是对偏振
    的头像 发表于 10-31 06:29 190次阅读
    AI大模型的最新研究进展
    AI大模型的最新研究进展体现在多个方面,以下是对其最新进展的介绍: 一、技术创新与突破 生成式AI技术的爆发 : 生成式AI技术正在迅速发展
    的头像 发表于 10-23 15:19 424次阅读
    视觉阶梯发展:传感器材料对短波红外成像技术的影响
    短波红外成像技术的发展受到了传感器材料种类的限制与推动,从硅基到铟镓砷,从量子点到锗基,丰富的材料影响着短波
    的头像 发表于 10-23 13:52 451次阅读
    视觉阶梯发展:传感器材料对<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>的影响
    科学短波红外 (SWIR) 中的冷屏蔽
    介绍 红外成像带来了独特的挑战。普林斯顿仪器公司的 NIRvana 系列 InGaAs 相机在900 nm 至 1700 nm的短波红外 (SWIR) 或第二近
    的头像 发表于 10-21 06:25 176次阅读
    科学<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b> (SWIR) 中的冷屏蔽
    武汉光谷实验室研发短波红外成像胶体量子点芯片实现技术突破
    该芯片常被称为“视觉芯片”,短波红外成像犹如工业设备的“眼睛”,其作为成像系统核心部分,对成像质量及相机价格产生关键影响。传统
    的头像 发表于 05-24 10:27 828次阅读
    锑化物超晶格红外探测器研究进展与发展趋势综述
    锑化物超晶格红外探测器具有均匀性好、暗电流低和量子效率较高等优点,其探测波长灵活可调,可以覆盖短波至甚长波整个红外谱段,是实现高均匀大面阵、长波、甚长波及双色红外探测器的优选
    的头像 发表于 04-19 09:13 1133次阅读
    锑化物超晶格<b class='flag-5'>红外</b>探测器<b class='flag-5'>研究进展</b>与发展趋势<b class='flag-5'>综述</b>
    综述:高性能锑化物中红外半导体激光器研究进展
    据麦姆斯咨询报道,近期,由中国科学院半导体研究所和中国科学院大学组成的科研团队受邀在《激光技术》期刊上发表了以“高性能锑化物中红外半导体激光器研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为曹
    的头像 发表于 04-13 12:08 1969次阅读
    <b class='flag-5'>综述</b>:高性能锑化物中<b class='flag-5'>红外</b>半导体激光器<b class='flag-5'>研究进展</b>
    量子点红外探测成像技术发展现状
    在性能与InGaAs芯片相当的前提下,基于量子点的成像芯片的成本不到其1%,有望实现短波红外成像在消费级领域的应用。
    发表于 04-01 11:44 1919次阅读
    量子点<b class='flag-5'>红外</b>探测<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>发展现状
    深度学习偏振成像技术研究进展
    利用偏振信息成像本质上是对光场信息获取维度的提升,通过多维偏振信息的获取与融合处理,可以解决不同复杂环境和应用领域的成像任务。
    发表于 03-29 14:30 1230次阅读
    深度学习<b class='flag-5'>偏振</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    Artilux在基于CMOS的短波红外传感和成像领域取得突破
    据麦姆斯咨询报道,近日,面向CMOS短波红外(SWIR)传感和成像应用的GeSi(锗硅)光子学技术领导者Artilux宣布,其研究团队在推进
    的头像 发表于 03-26 09:18 610次阅读
    深度学习在偏振图像融合领域的研究进展与现状
    基于多尺度变换(MST)的偏振图像融合方法研究开始较早且应用广泛。2016年,中北大学提出一种红外偏振与强度图像融合算法,融合结果能够保留红外
    发表于 03-11 11:17 1215次阅读
    深度学习在<b class='flag-5'>偏振</b>图像融合领域的<b class='flag-5'>研究进展</b>与现状
    偏振成像技术分为哪几类?分别有何特点?
    偏振成像可以获取目标的空间、光强以及偏振信息,由目标物体发出或反射的光线携带的偏振信息
    的头像 发表于 03-01 10:31 999次阅读
    片上红外偏振探测研究进展
    拓扑材料因其独特的电子能带结构而表现出新颖的光电现象。拓扑材料在线偏振光和圆偏振光下产生显著的光电流。这些现象分别被称为线性光电流效应(LPGE)和环形光电流效应(CPGE)。
    的头像 发表于 01-31 11:41 1081次阅读
    片上<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>偏振</b>探测<b class='flag-5'>研究进展</b>
    单发射全彩圆偏振发光结构与器件的研究进展
    偏振光在现代显示、未来智能电子等领域中具有重要意义。近日,中国科学技术大学庄涛涛研究员课题组在单发射全彩圆偏振发光结构与器件的研究中取得重
    的头像 发表于 01-11 10:41 697次阅读
    单发射全彩圆<b class='flag-5'>偏振</b>发光结构与器件的<b class='flag-5'>研究进展</b>
