电子对抗效果的验证,尤其是针对反舰导弹、低空或其他类型火控雷达缺少简便的方案。为了达到这个目标,在电子战试验中,仪器化导引头经常得以应用。但此方法有其局限性。
首先,大多数情况下,他们并不能代表真正的威胁,再者,它们是静态的,不能根据距离与轨道的变化生成动态实时信号,这样的系统仅仅能够模拟一种类型的威胁,有时只能生成发射脉冲,对于实时威胁或导引头的接收与处理链路来说,无法准确评估对抗措施的实际效果。
因此,此方法只能验证电子支援部分,而电子对抗效果无法评估。
Eldes可编程导引头模拟器
借助海神-Eldes可编程导引头模拟器,能够消除或至少极大的减少这些限制,因为它采用了软件定义雷达技术(SDR),是一个半实物仿真系统。
它包括一个天线(拥有合理的扫描控制),一个可编程波形固态发射机、射频前端、一个可编程数字化接收机、雷达信号处理器以及一个通用型显控面板。
图1 海神(POSEIDON)系统组成图
所有的硬件都包含在一个易于运输的加固机架中,用于在操作场景或电子战试验范围内快速部署,以便在相关环境中进行特定和详尽的试验。
用户根据收集的电子情报,利用友好的图形用户接口,定义潜在威胁雷达的发射与接受参数,能够对实时创建的雷达模型进行仿真。所以发射机与天线的运动情况,以及电子反对抗相关的雷达接收/处理链路逻辑能够被复制。
图2 仿真图形界面
经目标反射的实际回波,通过真实天线接收到,被“海神”通过方位、角度进行侦察与跟踪。试验过程中电子战系统能够对威胁进行检测与分类,并依据样本库对此进行反应,生成电子对抗措施。
这种方法能够在实际场景下对敌方雷达系统或导引头的精确与逼真复制,实现了对电子对抗装备和函数库的验证,从而允许在测试环境中对电子战装备进行调整与检验。
测试结果能够实时显示在图形交互人机界面中,同时所有测量数据均能够被存储与回放,以达到出具任务报告和效果分析的目的。海神能够模拟火控雷达和动态导引头,还能用于检测新体制雷达和相关电子反对抗技术, 为雷达系统工程学提供有价值的支持。
“海神”的特点及优势
海神被认为是反舰导弹电子对抗效能验证的最佳解决方案。其特点、优势及应用范围如下:
1、特点:. 移动、可编程、半实物仿真(HWIL)的低空导引头模拟器; .在海军试验中,用于电子支援/电子对抗/电子反对抗措施的测试与评估; .强大的数据记录能力、采用专业软件分析; .低成本舰载电子战验证方案; .从X波段到Ka波段的广域有效带宽E; .采用软件定义雷达技术,用户可通过图形界面轻松编程,以模拟反舰导弹的任何行动; .波形可编程的固态发射机; .可编程的数字接收机; .实时显示包括ABC范围、跟踪错误、频谱等信息; .轻量级、低功率,便于可移动操作。2、优势:.减少了舰载电子对抗评估的时间和相关成本; .提升了舰载电子对抗试验的准确性; .允许对电子对抗库进行调整完善; .针对精确仿真威胁,可进行电子战操作有关的逼真训练。3、应用:.专用试验中的舰载电子对抗评估; .反舰导弹导引头的反对抗措施的开发与验证; .电子战操作员培训;
.电子战装备的定期效能检查。
在进行试验的区域内,海神系统被安装在移动平台上(庇护所、房车、卡车),并安置在海岸边一个便捷的位置。
试验中当平台被海神占线时(准确说是被编程用于模拟潜在威胁),它仍然能够识别威胁并做出反应以生成对抗措施。
海神系统操作员能够实时观察并记录接收到的数据,例如目标回波信号、重叠的干扰源/欺骗,模拟导引头的跟踪状态、相关跟踪错误,此外相关的干扰源信号频谱也能被可视化展现。
以上这些信息都可以支撑用户评估针对模拟威胁的电子对抗措施质量,从而改善电子对抗措施库。根据所选择的威胁目标特征,用户能够通过图形界面,轻松的生成雷达模型库。
责任编辑:彭菁
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
发射机
7文章
531浏览量
49332 -
模拟器
2文章
1026浏览量
45869
原文标题:一款半实物仿真系统:可编程导引头模拟器
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于可编程模拟器件的小信号测量系统应用
怎么利用FPGA+DSP导引头信号处理FPGA?
如何利用FPGA+DSP导引头信号处理?
可编程模拟器件原理与开发
一种通用PD导引头目标模拟器的设计
相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台设计
相控阵雷达导引头的介绍及其数字平台设计
如何进行相控阵雷达导引头收发系统的设计
可编程导引头模拟器怎么用
