卧式测长机测长仪的使用范围及操作方式
中图仪器 2023-07-17 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、使用范围
卧式测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。
能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
二、操作方式
1、准备工作
在使用测长机之前,需要进行一些准备工作,包括检查测量仪器的线路是否连接正常,确认电源接口是否连接稳定,打开仪器控制面板,检查控制系统是否正常。
2、测试
将待测工件放置在测长机上,确保工件固定稳定,避免工件滑动或位移。打开测量仪器的控制面板并校准仪器,确保测量精度准确。
使用手柄轻轻地触碰测量仪器的探针,使其接触到工件表面,逐步调整探针的位置直到测量出工件尺寸的数值。在完成一次测量后,需要将探针远离工件,将工件从测长机上取下,进行下一个测量。
3、结束工作
在使用完成后,需要关闭电源,切断仪器控制线路的电源,将测量仪器上的所有探针、传感器、电缆等全部归位。在不使用测量仪器的情况下,需要将其存放在干燥、朝阳且通风良好的地方,最好罩上防尘罩。
三、结语
卧式测长机能够快速、准确地测量各种不规则形状的工件,既适用于工业生产,又适用于科研教育。但是,在使用卧式测长机时,需要注意安全操作,遵照正确的操作方式,保护仪器不被机械损坏或者误操作。
  • 精密
  • 测量
  • 测量仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    E4990A阻抗分析开路与短路校准操作详解
      E4990A阻抗分析是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数分析。为确保测量结果的准确性,必须在测试前进行严格的校准操作,其中开路(Open
    的头像 发表于 03-17 15:52 251次阅读
    E4990A阻抗分析<b class='flag-5'>仪</b>开路与短路校准<b class='flag-5'>操作</b>详解
    阻抗分析E4991B操作指南
    参数 首先要了解被测件的测试参数,如频率范围,电平,偏置等,这些参数可以在仪器面板上的Stimulus 菜单中设置。其他的参数的设置也都是在显示屏右侧两栏中按键进行。 如下图所示: 1)阻抗分析 E4991B支持的扫描方式有以
    的头像 发表于 02-10 17:12 277次阅读
    阻抗分析<b class='flag-5'>仪</b>E4991B<b class='flag-5'>操作</b>指南
    4芯室外单模铠装光纤使用温度使用范围是多少
    GYTA53、GYXTS等型号)的设计温度范围为 -40℃至+70℃,可覆盖极端寒冷与高温环境。例如: 飞TYTA53-4B1:工作温度为 -30℃至+60℃,适用于常规户外场景。 郑彤ZTH-四芯单模室外铠装光缆:铠装层可抵御极端温差,支持中长距离通信。 特殊型号的适
    的头像 发表于 02-04 10:10 383次阅读
    高格欣科技|卧式触摸一体机超清屏+电容触控交互体验再升级
    卧式触控一体机的核心价值,在于“交互体验”与“视觉呈现”的双重融合——既要满足精准流畅的触控操作,也要通过高清显示传递清晰、生动的信息,尤其在商业展示、文旅导览、产品介绍等场景,显示效果直接影响用户
    的头像 发表于 02-02 20:14 268次阅读
    高格欣科技|<b class='flag-5'>卧式</b>触摸一体机超清屏+电容触控交互体验再升级
    塑料水壶气密性检测操作流程(详细教程)-岳信仪器
    在塑料水壶的生产过程中,气密性是衡量产品质量的重要指标。塑料水壶气密性检测能够精准检测水壶是否存在泄漏问题,以下为您详细介绍其操作流程。操作前准备连接气源与电源:将塑料水壶气密性检测
    的头像 发表于 01-29 10:59 406次阅读
    塑料水壶气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>流程(详细教程)-岳信仪器
    珠海KG01-SY系列 测量范围可调式光电测宽
    关键字: KG01-SY系列, 测量范围可调测宽,光电测宽,智能测宽, 1.KG01-SY系列测宽的性能特点 1)测量准确,动态测量
    发表于 12-18 14:09
    非接触电容式液位传感器的核心安装方式:适配场景 + 操作指南
    非接触电容式液位传感器的安装核心优势是无需开孔破坏容器、安装灵活、不接触介质,其安装方式主要根据容器材质(非金属 / 金属)、容器形状(立式 / 卧式 / 不规则)、测量需求(连续监测 / 定点报警)划分,主流分为 5 类核心安装方式
    的头像 发表于 11-27 16:03 1522次阅读
    非接触电容式液位传感器的核心安装<b class='flag-5'>方式</b>:适配场景 + <b class='flag-5'>操作</b>指南
    RV线测径:精准测径,开启RV线生产新“径”界
    RV线测径采用先进光电原理进行无损非接触式测量,内部无易损部件,可长期连续使用,维护周期。其测量精度高达±0.01mm,在静态环境下,使用标准量块测试,对标称直径为5mm的量块,测量结果多次稳定
    发表于 11-19 16:46
    如何从电容值去区分电容的类型及使用范围
    如何从电容值去区分****电容的类型及使用范围 电容值(容量)是区分电容类型和应用范围的一个非常强大且直观的“第一线索”。不同类型的电容,由于其结构和介质的物理限制,其容量范围有着天壤之别。通过容量
    发表于 11-13 15:20
    全流程场景落地 在线测多方位部署 满足各种检测需求
    在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测,保证测量精度,提升产品品质。 全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测
    发表于 11-04 14:23
    VFE2000 设备时运行状态记录用户手册
    测试应用和研究需求,以最前沿工艺手段研制而成的一种新型多通道数据采集。VFE2000 设备时运行状态记录具备 12 通道模拟量输入接口,可直接接入信号测量,也可通过外接电压/电流传感器的
    发表于 10-29 16:45 0次下载
    频谱分析的应用范围与技术解析
    频谱分析集信号分析、网络测试与EMC评估于一体,具备高动态范围、多频段覆盖及扩展测量功能,广泛应用于通信、电磁兼容及射频元件测试
    的头像 发表于 10-29 16:11 953次阅读
    利用矢量网络分析测试大动态范围微波器件的几种方法
    利用矢量网络分析对微波器件进行测试时,矢量网络分析的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析
    的头像 发表于 08-27 17:33 1933次阅读
    利用矢量网络分析<b class='flag-5'>仪</b>测试大动态<b class='flag-5'>范围</b>微波器件的几种方法
    醴陵在线测能测多长的尺寸?
    型号:J/CX02-SG600/12000; 长度测量范围(mm):4500~11500; 长度测量精度(mm):±10; 测量频率(相机拍摄频率):14帧/秒; 允许被测物温度(℃):0~1300
    发表于 08-15 14:52
    炭纸双极板电阻在燃料电池测试中的关键操作技巧
    与校准 测试前需全面检查电阻,先进行外观检查,确保显示屏、按键、连接线等无损坏。再使用标准电阻器校准,按手册流程操作,将测量误差控制在±1% 以内,超范围需检修。 (二)样品预处理 用无尘布和专用清洁剂清洁样品表面杂
    的头像 发表于 06-20 08:51 593次阅读
