plc在调试过程中遇到的问题及解决方法
sharepcb 来源:直观学PLC 2023-07-17 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。
调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。
1、输入输出回路调试
(1)模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或100%三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如 高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(2)模拟量输出(AO)回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系 统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50 %或100 %三点进行检查;同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(3)开关量输入(DI)回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应 通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
(4)开关量输出(DO)回路调试。可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
2、回路调试注意事项
(1)对开关量输入输出回路,要注意保持状态的一致性原则,通常采用正逻辑原则,即当输入输出带电时,为“ON”状态,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状态,数据值为“0”。这样,便于理解和维护。
(2)对负载大的开关量输入输出模块应通过继电器与现场隔离,即现场接点尽量不要直接与输入输出模块连接。
(3)使用PLC提供的强制功能时,要注意在测试完毕后,应还原状态;在同一时间内,不应对过多的点进行强制操作,以免损坏模块。
3、控制逻辑功能调试
控制逻辑功能调试,需会同设计、工艺代表和项目管理人员共同完成。要应用处理器 的测试功能设定输入条件,根据处理器逻辑检查输出状态的变化是否正确,以确认系统的 控制逻辑功能。对所有的联锁回路,应模拟联锁的工艺条件,仔细检查联锁动作的正确性,并做好调试记录和会签确认。
检查工作是对设计控制程序软件进行验收的过程,是调试过程中最复杂、技术要求最高、难度最大的一项工作。特别在有专利技术应用、专用软件等情况下,更加要仔细检查其 控制的正确性,应留有一定的操作裕度,同时保证工艺操作的正常运作以及系统的安全性、可靠性和灵活性。
4、处理器性能测试
处理器性能测试要按照系统说明书的要求进行,确保系统具有说明书描述的功能且稳 定可靠,包括系统通信、备用电池和其他特殊模块的检查。对有冗余配置的系统必须进行 冗余测试。即对冗余设计的部分进行全面的检查,包括电源冗余、处理器冗余、I 0冗余和 通信冗余等。
(1)电源冗余。切断其中一路电源,系统应能继续正常运行,系统无扰动;被断电的电源加电后能恢复正常。
(2)处理器冗余。切断主处理器电源或切换主处理器的运行开关,热备处理器应能自动成为主处理器,系统运行正常,输出无扰动;被断电的处理器加电后能恢复正常并处于备用状态。
(3)I0冗余。选择互为冗余、地址对应的输入和输出点,输入模块施加相同的输入信号,输出模块连接状态指示仪表。分别通断(或热插拔,如果允许)冗余输入模块和输出模 块,检查其状态是否能保持不变。
(4)通信冗余。可通过切断其中一个通信模块的电源或断开一条网络,检查系统能否 正常通信和运行;复位后,相应的模块状态应自动恢复正常。
冗余测试,要根据设计要求,对一切有冗余设计的模块都进行冗余检查。此外,对系统功能的检查包括系统自检、文件查找、文件编译和下装、维护信息、备份等功能。对较为复杂的PLC系统,系统功能检查还包括逻辑图组态、回路组态和特殊I0功能等内容。
责任编辑:彭菁
  • 处理器
  • plc
    plc
  • 发光二极管
原文标题:干了多年PLC不会调试可不行,这几步你必需了解!
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
    为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
    发表于 01-17 06:52
    程序加载过程中遇到的问题及其解决方法
    。重新启动Nuclei Studio,该问题解决。 (2)遇到的问题2:下载程序显示未连接到开发板,报错界面如下图所示。 解决方法配套文档,只要
    发表于 10-30 07:59
    AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?
    AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?一款TI/国半的超高速ADC调试经验分享
    发表于 04-09 06:41
    STM32调试过程中常见的问题有哪些
    STM32调试过程中常见的问题及解决方法一、 “Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.” 解决办法: Keil MDK默认
    发表于 08-06 06:12
    STM32调试过程中头哪些常见的问题
    STM32调试过程中头哪些常见的问题?怎样去解决这些问题呢?
    发表于 11-03 06:42
    调试Bluepill的过程中遇到了哪些问题呢
    为什么叫Bluepill呢?调试Bluepill的过程中遇到了哪些问题呢?有什么方法可以去实现Arduino IDE兼容STM32呢?
    发表于 11-05 07:19
    使用keil调试过程中开启看门狗就报错怎么解决?
    1.使用keil调试过程中,不可以开启看门狗,不然会报错:nu_Link ice:cmderror-get register data error2.官方方法,没有深入尝试,目前的解决方法
    发表于 11-22 07:29
    NRF51822调试过程中遇到哪些问题呢
    NRF51822调试过程中遇到哪些问题呢?如何去解决这些问题呢?
    发表于 01-26 07:02
    电源设计调试过程中的异常现象分析
    调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。这种经
    发表于 10-09 10:49 2015次阅读
    单片机调试过程中调试组件导致的问题
    单片机调试过程中,经常会遇到类似第3只眼的问题。何谓第3只眼呢?
    的头像 发表于 12-30 17:12 8146次阅读
    单片机<b class='flag-5'>调试过程中</b>的<b class='flag-5'>调试</b>组件导致的问题
    浅析STM32调试过程中的几个相关问题
    总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。
    的头像 发表于 01-21 13:50 6350次阅读
    S7-1200系列PLC调试过程小结
    S7-1200系列PLC调试过程小结
    发表于 12-20 09:25 3次下载
    PLC控制系统​调试过程中的几个解决方案
    单从程序的执行顺序上考察,控制时序的安排是正确的,可是,调试过程中发现,系统实际的控制时序是,当第一个成型过程完成后,并不进行自动推板过程
    发表于 09-16 14:28 2087次阅读
    电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
    跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计
    的头像 发表于 10-27 09:08 2319次阅读
    高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
    高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
    的头像 发表于 08-15 09:44 1963次阅读
