Battery Charging介绍
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:韦东山老师驱动大 2023-07-17 10:54 次阅读
BC1.2 spec 定义了设备通过 USB 端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是 USB2.0
规范的扩展,用于专用充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和 CDP(大电流充电端口)对设备的充电和 power up。这些机制适用于兼容
USB2.0 的所有主机和外设。
1、Background
PD (portable device) 便携式设备连接到 host 或 hub 后,USB2.0 协议规定了 PD 汲取电流的最大值:
bus suspend 时最大汲取电流 2.5mA;
bus 没 suspend 并且未被配置时最大汲取电流 100mA;
bus 没 suspend 并被配置时最大汲取电流 500mA.
如果 PD 连接到 CDP, DCP, ACA-Dock, ACA,在 PD 未配置时汲取最大电流限制是1.5A,或者遵循 suspend
的规则。
2、SDP、DCP、CDP
标准下行端口(SDP):Standard Downstream Port,PC 的典型端口,这种端口的 D+ 和 D- 上都有下拉电阻。最大电流为
500mA。当 USB 处于这种模式时既可以为外部设备(手机充电、充电宝)充电,也可以起到数据传输的作用(U 盘、手机上传/下载)。
专用充电端口(DCP):Dedicated Charging Port,适配器、车载充电器等端口,这种端口不可以传输数据,但可以提供 1.5A
以上的电流,端口的 D+和 D- 短路,不需要枚举。
充电下行端口(CDP):Charging Downstream Port,这种端口即支持大电流 1.5A 充电,也可以兼容 USB2.0
的数据传输,因为可以支持传递数据,所以 D+ 和 D- 也必须有下拉电阻。
3、物理接口
注意 VBUS 和 GND 引脚长,插入 USB 时会先接通。
4、BC1.2 识别过程
VBUS 检测:在 PD 端的电路可以检测 VBUS,可以判断连接是否有效。电路中的参考电压 VOTG_SESS_VLD 一般在 0.8V~4V
之间,当总线上的电压高于这个值,即 VBUS 》 VOTG_SESS_VLD,则说明 USB 连接有效。
DCD(数据连接检测):这个阶段不是一定有的,因为 USB 端口是否支持数据连接是未知的,有可能支持也有可能不支持。如果这个阶段 D+ 端口或者 ID
端口在 900ms 内都没有检测到连接,那么就必须开始首次检测。
首次检测:这个阶段主要是判断 USB 端口是充电应用还是传输数据。首先 VDP_SRC 和 IDM_SINK 的开关闭合,将电压 VDP_SRC 接入
D+ 端口,D+ 端口的电压一般为 0.6V,然后检测 D- 端口电压。如果检测到 D- 端口电压小于规定的参考电压,即 VD- < VDAT_REF
则端口判定为 SDP 类型;若大于规定的参考电压,则判定为 CDP 类型或者 DCP 类型。
二次检测:该阶段是确认 USB 为充电口之后是否可以支持数据传输协议,这样就可以区分 CDP 和 DCP。首先 VDM_SRC 的开关闭合,这时将
D- 拉高至 0.6V,然后检测 D+ 的电压,如果 D+ 小于规定的参考电压,即 VD+ < VDAT_REF 则判定端口为
CDP;如果大于规定的参考电压则判定端口为 DCP。
5、充电器识别过程
下图是手机插入充电器后发生,一系列的决策逻辑流程,只需要看蓝色字体,其他颜色字体所述逻辑不常见。
6、私有快充协议
由于 BC1.2 并非强制性协议,许多厂家基于 BC1.2 研发了自己的私有快充协议。比如高通的 QC,联发科的 PE(Pump Express)
等。由于充电功率和电压电流相关 P=UI,提高电压或者电流就可以提高充电功率,在电池容量一定的情况下,功率越大充电速度越快。高通的 QC 和联发科的 PE
快充方案技术原理是一样的,都是通过增大充电电压来提高充电功率。
7、线损补偿
由 U=IR 知道充电电流越大,USB 充电线上的压降也就越大。尤其在车载设备上,随着 USB
线的增长或者充电电流的增大,到达手机端的电压很可能达不到5V,可以通过线损补偿来解决此类问题。
8、现状及发展趋势
现行快充技术主要分为两大阵营:低压快充和高压快充。
低压快充以 OPPO 的 VOOC 闪充为代表,通过增大充电电流的方式来提高充电功率。
优点:发热量小、能量转换效率高
缺点:硬件需要定制,成本高,兼容性差
高压快充以高通 QC 为代表,其他厂家技术原理和高通一样都是基于 BC1.2,通过增大充电电压来提高充电功率。
优点:兼容性好、继承性好、稳定
缺点:发热量大,能量转换效率低
基于 Type-C 接口的 USB Power Delivery 充电标准,简称 typec-PD,支持 100W 充电,采用多电芯后可以支持
120W、135W 甚至更高的充电功率。
  • usb
    usb
  • 端口
    PD连接SDP,CDP,DCP的实测波形
    简介Battery Charging Specification 1.2在网上有中文翻译版本,冗长晦涩,而且没有提供实测波形。本文提供PD连接SDP,CDP,DCP的实测波形。如果你对Battery
    发表于 09-14 09:27
    一张图看懂USB充电协议
    一张图看懂Battery Charging Specification 1.2(BC1.2)USB充电协议作者:AirCity简介如果你做过基带工程师,肯定分析过那些不充电的客退手机。如果你发现
    发表于 09-15 08:45
    如何使用Battery Historian分析电源使用情况
    前言本文翻译自“为电池寿命做优化”系列文档中的其中一篇,用于介绍如何使用Battery Historian分析电源使用情况。中国版官网原文地址为:https
    发表于 12-29 06:54
    BATTERY CHARGING
    BATTERY CHARGINGIntroductionThe circuitry to recharge the batteries in a portable product
    发表于 10-29 15:02 14次下载
    How to Design Battery Charger
    System-Level IssuesNotebook computers increasingly require complex battery charging algorithms and systems. This article provides infor
    发表于 10-29 15:03 13次下载
    Battery charger and method of
    Battery charger and method of charging a battery
    发表于 11-28 11:55 19次下载
    Step-Up Supply Charges Battery
    ) or microcontroller (µC) controls charging of the battery. IC1 is a step-up switching regulator that boosts VIN (nominally 5V) as
    发表于 04-30 09:20 1576次阅读
    Step-Up Supply Charges <b class='flag-5'>Battery</b>
    Abstract: Notebook computers increasingly require complex battery charging algorithms and systems.
    发表于 04-30 10:47 4821次阅读
    How to Design <b class='flag-5'>Battery</b> Charger
    Battery/charger load switch approximates ideal diode
    of a Li-cell charger IC (MAX8814), to switch a load between battery and charging source without intervention from a microcontroller or
    发表于 02-13 10:57 4861次阅读
    <b class='flag-5'>Battery</b>/charger load switch approximates ideal diode
    Charging_and_Discharging_Capacit
    Charging and Discharging Capacitors电路板设计实例
    发表于 01-11 17:34 0次下载
    Wireless charging technology_
    Wireless charging technology_cn
    发表于 01-22 14:14 2次下载
    Battery Charging Specification B
    1. Introduction 1.1 Scope 规范定义了设备通过USB端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是USB2.0规范的扩展,用于专用 充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和CDP(大电流充电端口)对设备的充电和power up。
    发表于 11-27 14:27 4次下载
    如何把握可充电池的充电时间,Battery charging time
    如何把握可充电池的充电时间,Battery charging time 关键字:电池充电时间 作者:河程宏霞 镍氢、镍镉电池充电
    的头像 发表于 09-20 20:16 1773次阅读
    可充电池充电时间的快速估算,Rechargeable battery charging time estimation
    可充电池充电时间的快速估算,Rechargeable battery charging time estimation 关键字:可充电池充电时间的快速估算
    的头像 发表于 09-20 20:16 1103次阅读
    在全国限电的背景下谈谈Smart Charging技术
    本文介绍智能电动汽车充电即Smart Charging开发与挑战,Smart Charging测试方案探讨。
    的头像 发表于 08-01 15:17 874次阅读
    在全国限电的背景下谈谈Smart <b class='flag-5'>Charging</b>技术
