电极中的电化学相互作用是什么
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-07-17 10:57 次阅读
心电图 (ECG)、肌电图 (EMG) 和脑电图 (EEG) 系统通过测量活体组织表面的电势,分别测量心脏、肌肉和大脑随时间的活动。通过测量体内的离子电流可以检测神经刺激和肌肉收缩。这是通过使用生物电电极来实现的。
带负电的离子是阴离子,带正电的离子是阳离子。人体中的电流流动是由于离子流动,而不是电子。生物电电极是一种传感器,可感测组织表面的离子分布,并将离子电流转换为电子电流。将电解质溶液/胶冻放置在电极与组织接触的一侧;电极的另一侧由导电金属组成,连接到连接仪器的引线上。化学反应发生在电解质和电极之间的界面处。
微小的负电位
测量系统的范围和量程
电解质-电极界面简介
电流可以从电解质流向非极化电极。(极化电极的作用更像电容器,电流发生位移,但不能在电解界面上自由移动)。当电极中的原子氧化形成阳离子和电子时,电流穿过界面。阳离子被释放到电解质中,电子通过引线携带电荷。类似地,电解质中的阴离子向界面移动,将自由电子传递到电极。由于阴离子和阳离子的不均匀分布,界面上会产生一种称为半电池电位的电压。它在心电图、肌电图和脑电图上表现为直流偏移。
银/氯化银(Ag/AgCl)是一种非常受欢迎的电极,因为它的半电池电位非常低,约为 220 mV,并且易于制造。Ag/AgCl 电极是非极化电极,它们允许电流穿过电解质和电极之间的界面。非极化电极在抑制运动伪影和对除颤电流的响应方面优于极化电极。运动伪影和除颤事件都会对电解质和电极界面的电容进行充电。图 1 显示了等效电气模型。AgCl层降低了电极的阻抗。这对于进行心电图和脑电图测量的直流附近低频非常重要。
患者准备挑战与系统设计相关
临床医生在进行生物电势测量时面临实际挑战。他们必须准备好患者的皮肤,以便与电极良好接触。干燥和/或老化的皮肤会产生高阻抗,从而难以获得良好的读数。此外,电极到皮肤的阻抗因种族、年龄和性别而异。
临床医生用温和的磨料摩擦皮肤,去除薄薄的死皮层,使组织和电极上的电解质之间的离子流动更好。这可以确保更好的测量,但需要时间。当电解质在几个小时内干燥时也会出现问题。这增加了电解质中的阻抗,从而稳定地增加了直流偏移,进而扩大了仪器的动态范围。这两个挑战都与系统设计人员相关。
使用银/氯化银电极在 10 Hz 频率下,在皮肤经过适当处理的情况下,皮肤到电极的阻抗通常约为 5 kΩ。该阻抗因制造商而异。在设计 ECG 和其他生物电势前端电路时,设计人员必须记住,可能会经常遇到 500 kΩ 的阻抗。
银可被当作工作电极而应用于在生物医药、食品安全、环境检测领域,也可以当作 参考电极,前提是要经过化学或电化学处理成银/氯化银电极方能稳定使用,也有人 会将银处理成氧化银当作拟参考电极,其参考电位会有些许不同,可参考图1得知, 氧化银(Ag/AgxO)对于标准氢电极的电位为-0.153 V ,银/氯化银的参考相对电位是 0.197 V 。
参考的电位
梳状电极
梳状干电极与湿电极阻抗对比
Ag-AgCl(银-氯化银;)电极体直流阻抗<1;欧子母扣电极体直流阻抗<50欧。
第一,无需使用导电膏,可直接使用,体现干电极的特点; 第二,干电极具有很好的柔韧性,保证干电极与头皮稳定接触及使用舒适度; 第三,干电极是梳状结构,可用于有头发覆盖区域。
许多临床医生从不花时间准备皮肤以连接电极,除非他们在获取良好信号时遇到问题。此外,脑电图记录中通常使用带有糊剂的金电极,这些电极产生的阻抗比银/氯化银电极高得多。将电极放置在胸腔上将使皮肤到电极的阻抗比放置在四肢上的电极低约 2.5 倍。
超电势设计
过电势是半电池电势与零电势之间的差值。它显示为测量仪器的直流偏移。就 ECG 而言,人胸部的差分电压(心脏信号)的幅度通常为 1.8 mV,直流偏移高达 300 mV。与心脏信号相比,直流偏移的巨大程度限制了应用于前端放大器的增益量。例如,应用 100 的增益会将 5 mV 心脏信号增加到 500 mV,但也会将 300 mV 直流偏移增加到 30 V。
通常使用在±5V等宽电源电压下运行的放大器来利用更大的输入电压范围。此外,设计者还能够应用更多增益。
设计人员经常使用 ±7.5 V 的大电源轨来应对 ECG 设备必须工作的恶劣环境,例如手术室 (OR)。在手术室中,心电图前端电路会看到干扰信号,例如消融、电烧灼、除颤、外部起搏、内部起搏、起搏器 H 场遥测和大量其他信号。此外,一些放大器(例如 Analog Devices AD8220 和 AD8224)具有轨到轨架构,允许设计人员设置更高的增益。
电极放大器
另一个常见问题是电极极化。如果皮肤接触不良,前端放大器的输入偏置电流会使电极极化。
图 2 显示了输入偏置电流小于 1 pA 的JFET 输入运算放大器,例如 Analog DevicesAD8625/AD8626/AD8627和AD8641/AD8642/AD8643 。JFET 输入仪表放大器(例如AD8220和AD8224)(如图 2 和图 3 所示)的输入偏置电流低于 20 pA。
结论
了解电极中的电化学相互作用有助于阐明其行为的细微差别。此外,它还使设计人员能够了解临床医生在给患者放置电极时面临的挑战。对电极与皮肤界面的透彻了解可确保信号采集正确可靠,从而使临床医生能够正确诊断患者的病情。
责任编辑:彭菁
  • 电容器
  • 电化学
  • 电极
  • 心电图
原文标题:ECG/EEG/EMG 系统中的生物电势电极传感器
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电化学传感器ppt
    电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)化学部分实时信息
    发表于 07-02 13:12
    电化学原理介绍和分析方法
    电化学(Electrochemistry)是研究电和化学反应相互关系的科学,即研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
      早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备
    发表于 11-15 14:45
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学工作站有什么功能?
    电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称
    发表于 03-30 09:00
    电化学传感器的基本原理
    电化学传感器的基本原理三电极传感器
    发表于 12-24 06:51
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    发表于 03-11 06:19
    MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪的应用电路
    MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪的应用电路如下图所示: 图 MAX9913在三电极电化学葡萄糖仪
    发表于 09-26 15:19 3510次阅读
    MAX9913在三<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>电化学</b>葡萄糖仪<b class='flag-5'>中</b>的应用电路
    电化学阻抗谱导论电子教材免费下载
    电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作电化学阻抗谱的论述,系统地介
    发表于 12-20 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>电化学</b>阻抗谱导论电子教材免费下载
    电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
    电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2.7w次阅读
    电化学阻抗谱的设计基础
    电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、
    的头像 发表于 10-17 10:48 2332次阅读
    锂离子电池的电极厚度对其电化学性能的影响
     本文在电池层面和电极层面上对不同厚度的NMC电极电化学性能进行了研究,基于实验结果和仿真结果做了一系列的分析,通过电化学模型电解质盐浓
    的头像 发表于 02-07 10:25 4257次阅读
    固定电势在电化学反应的应用
    电化学界面反应过程,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外
    的头像 发表于 05-26 09:44 1775次阅读
    固定电势在<b class='flag-5'>电化学</b>反应<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电极体系工作电极作用
    电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极
    的头像 发表于 12-14 13:36 2720次阅读
    电极体系各个电极作用是什么
    ,在三电极体系,它是最重要的电极之一。工作电极上发生的电化学反应决定了整个电化学系统的性能和特
    的头像 发表于 12-19 09:58 1w次阅读
