衍射光栅的闪耀波长现象
jt_rfid5 来源:光子位 2023-07-17 11:22 次阅读
众所周知,在某些配置中,衍射光栅可以将入射到其上的大部分能量集中到特定的衍射级。这种现象被称为闪耀。
闪耀和闪耀条件
具有闪耀配置的光栅被称为闪耀条件。重要的是要认识到,正是光栅的特性以及照明条件促成了所谓的闪耀条件。
测量光栅衍射的光强称为效率。闪耀波长被定义为在给定衍射阶数m中效率曲线达到其最大值的波长。图1显示了典型的效率曲线(衍射强度与波长的关系),闪耀波长记为λB。
图1 典型的效率曲线:对于给定的衍射级,光栅衍射的光的强度随波长变化。
Littrow配置中的闪耀波长
光栅的凹槽图案对由其衍射的光的方向的影响由光栅方程控制:
mλ = d(sinα + sinβ)(1)
其中,α是入射角,β是衍射角,λ和m是波长和衍射级数,d是光栅表面上相邻凹槽之间的间距。
Littrow配置是从光栅衍射到给定衍射级的特定波长的光沿着入射光的方向往回传播的特定几何形状:在上面的等式(1)中,需要满足:
α = β(Littrow配置 ) (2)
对于Littrow配置,光栅方程可简化为:
mλ = 2dsinα(3)
等式(1)中给出的一般配置和Littrow配置如图2所示:
图2a 一般平面内衍射条件。特定波长λ的光以相对于其表面法线GN的角度α入射到光栅上,并且该光沿着相对于表面法线的角度β衍射到特定阶数m。入射光线和衍射光线都位于垂直于凹槽方向的平面内(“平面内衍射”)。
图2b。Littrow配置。在这种情况下,α=β。注意,在每种情况下,角度α和β都是有符号的角度(即,在(a)中,α和β具有相反的代数符号)。
Littrow条件下的闪耀波长是指当光栅在扫描波长时保持在Littrow配置,效率曲线(如图1所示)达到最大值的波长。这需要光栅旋转以扫描波长,通常称为单色器配置。
衍射光栅可指示其每个光栅的Littrow闪耀波长(对于第一衍射级,m=1)。对于刻线光栅(其凹槽是三角形的),其他阶的闪耀波长可以通过近似找到:
即,m阶的闪耀波长(Littrow配置)近似等于第一阶的闪耀波长除以m。对于全息光栅(其凹槽是正弦的),等式(4)无效。
Littrow闪耀角θB定义为闪耀波长的衍射角(在Littrow条件下):
mλB = 2dsinθB(5)
其他配置的闪耀波长
当偏离Littrow条件时(即当α≠b时),闪耀波长和闪耀角通常满足条件:
mλB = 2dsinθBcos(α - θB)(6)
也就是说,闪耀波长随着入射角α和Littrow闪耀角θB之间的角度的余弦而减小。根据凹槽轮廓和照明条件,等式(6)可以是非常精确的,或者充其量是近似值。
闪耀波长下的效率
如上所示,虽然确定最大效率的波长λB相对简单,但确定最大效率本身更困难。由于这种计算需要使用麦克斯韦方程组,因此通常通过计算机模拟来解决。有一些基于计算机的光栅效率程序,其中一些可以在商业上获得。
来源:光子位
  • 光栅
  • 计算机
  • 波长
原文标题:【光电集成】光栅闪耀波长
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    闪耀光栅的Littrow配置
    摘要 Littrow结构是单色器、光谱仪和谐振器中一种非常常用的定向闪耀光栅的方法,其目的是在衍射角等于入射角的情况下获得最高效率。显然,这种类型的系统对不同元件的位置非常敏感,此外,这些最佳位置
    发表于 01-10 08:59
    测定衍射光栅光栅常数
    测定衍射光栅光栅常数:1、了解光栅衍射的基本原理。2、学会光栅常数的测量方法。----光具座法
    发表于 11-03 15:31 31次下载
    衍射光栅的特性与光波波长的测量
    衍射光栅的特性与光波波长的测量:衍射光栅由大量等宽、等间距、平行排列的狭缝构成。实际使用的光栅
    发表于 11-24 18:06 30次下载
    光栅衍射测光波波长
    光栅衍射测光波波长:衍射光栅简称光栅,是利用多缝衍射
    发表于 11-24 18:08 16次下载
    衍射光栅实验
    衍射光栅实验:1。观察光栅衍射光谱,理解光栅衍射基本规律2.进一步熟悉分光计的调整和应用;3.学
    发表于 11-24 18:09 45次下载
    光栅衍射测量实验
    光栅衍射测量实验:1. 理解光栅衍射的原理,研究衍射光栅的特性;2. 掌握用
    发表于 11-24 18:10 27次下载
    光栅特性与激光波长
    光栅特性与激光波长:具有空间周期性结构的衍射屏统称为衍射光栅。最简单的衍射
    发表于 11-24 18:11 17次下载
    光栅衍射原理
    光栅衍射原理 光栅  光栅光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在特制的胶片上显现不同的特殊效果。在平面上展示栩栩
    发表于 11-24 18:30 1.7w次阅读
    如何利用衍射光栅测量波长其原理分析
    已知光栅常数,测量衍射角,根据光栅方程即可计算光波波长;如果不知道光栅常数,可以分别测量已知波长
    发表于 12-01 17:06 7.6w次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>光栅</b>测量<b class='flag-5'>波长</b>其原理分析
    衍射光栅对正入射宽带平面波的响应
    此示例描述了衍射光栅对正入射宽带平面波的响应。Lumerical提供了一组光栅脚本以及“光栅阶数传输”分析组,可以轻松计算常见结果,例如不同波长
    的头像 发表于 11-03 17:44 1395次阅读
    衍射光栅的核心应用(二)
    衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅
    的头像 发表于 05-26 07:11 912次阅读
    <b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>光栅</b>的核心应用(二)
    衍射光栅的核心应用(一)
    的头像 发表于 05-26 07:12 1385次阅读
    衍射光栅的核心应用(三)
    的头像 发表于 05-29 07:06 649次阅读
    <b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>光栅</b>的核心应用(三)
    衍射光栅的核心应用(四)
    的头像 发表于 05-29 07:07 654次阅读
    衍射光栅的介绍及应用
      「READING」 新的一期《福晶新视界》将带大家走进光栅的世界,介绍福晶科技衍射光栅产品及其应用。 衍射光栅是一种具有规律性微结构的
    的头像 发表于 12-09 11:39 227次阅读
    <b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>光栅</b>的介绍及应用
