Poly基本原理及卷积分析示例
冬至子 来源:StarryHeavensAbove 作者:要术甲杰 2023-07-17 14:19 次阅读
**Poly基本原理介绍 **
考虑到许多读者可能对Poly并不了解,而且许多Poly文献读起来也比较抽象,我们先简单介绍一下Poly的工作原理。我们力图用最简单的代数与几何描述来解释Poly的基本原理。这部分内容参考了文献[12]的图片,我们通过解读这些图片来解释其中原理。
首先,我们假设有如图1所示的一段简单的循环嵌套,其中N为常数。循环嵌套内语句通过对A[i-1][j]和A[i][j-1]存储数据的引用来更新A[i][j]位置上的数据。如果我们把语句在循环内的每一次迭代实例抽象成空间上的一个点,那么我们可以构造一个以(i,j)为基的二维空间,如图2所示。图中每个黑色的点表示写入A[i][j]的一次语句的迭代实例,从而我们可以构造出一个所有黑色的点构成的一个矩形,这个矩形就可以看作是二维空间上的一个Polyhedron(多面体),这个空间称为该计算的迭代空间。
图1 一段简单的代码示例
图2 图1示例代码的迭代空间
我们可以用代数中的集合来对这个二维空间上的Polyhedron进行表示,即{[i, j] : 1 <= i <= N - 1 and 1 <= j <= N – 1},其中[i, j]是一个二元组,“:”后面的不等式表示这个集合的区间。我们可以给这个二元组做一个命名,叫做S,表示一个语句,那么这个语句的Polyhedron就可以表示成{S[i, j] : 1 <= i <= N - 1 and 1 <= j <= N – 1}。
由于语句S是先迭代i循环再迭代j循环,因此我们可以给语句S定义一个调度(顺序),这个调度用映射表示,即{ S[i, j] -> [i, j] },表示语句S[i, j] 先按i的顺序迭代再按照j的顺序迭代。
接下来,我们来分析语句和它访存的数组之间的关系,在代数中我们用映射来表示关系。图1中语句S对数组A进行读和写,那么我们可以用Poly来计算出S和A之间的读访存关系,可以表示成{ S[i, j] -> A[i - 1, j] : 1 <= i <= N -1 and 1 <= j <= N- 1; S[i, j] -> A[i, j - 1] : 1 <= i <= N - 1 and 1 <= j <= N -1 } 。同样地,写访存关系可以表示成{ S[i, j] -> A[i, j] : 1 <= i <= N - 1 and 1 <= j <= N -1 }。
基于这个读写访存关系,Poly就可以计算出这个循环嵌套内的依赖关系,这个依赖关系可以表示成另外一种映射关系,即{ S[i, j] -> S[i, 1 + j] : 1 <= i <= N - 1 and 1 <= j <=N - 2; S[i, j] -> S[i + 1, j] : 1 <= i <= N - 2 and 1 <= j <= N- 1 }。
可以注意到,Poly对程序的表示都是用集合和映射来完成的。当我们把语句实例之间的依赖关系用蓝色箭头表示在迭代空间内时,就可以得到如图3所示的形式。根据依赖的基本定理[13],没有依赖关系的语句实例之间是可以并行执行的,而图中绿色带内(对角线上)的所有点之间没有依赖关系,所以这些点之间可以并行执行。但是我们发现这个二维空间的基是(i, j),即对应i和j两层循环,无法标记可以并行的循环,因为这个绿色带与任何一根轴都不平行。所以Poly利用仿射变换把基(i, j)进行变换,使绿色带能与空间基的某根轴能够平行,这样轴对应的循环就能并行,所以我们可以将图3所示的空间转化成如图4所示的形式。
此时,语句S的调度就可以表示成{ S[i, j] -> [i + j, j]}的形式。所以Poly的变换过程也称为调度变换过程,而调度变换的过程就是变基过程、实现循环变换的过程。
图3 带依赖关系的迭代空间
图4 变基之后的迭代空间
图4中绿色带和j轴平行,这样在代码中表示起来就方便了。我们说Poly做循环变换的过程就是将基(i, j)变成(i + j, j)的一个过程,也就是说,Poly的底层原理就是求解一个系数矩阵,这个系数矩阵能够将向量(i, j)转换成向量(i + j, j)。
根据这样的调度,Poly就可以利用它的代码生成器,生成如图5所示的代码。此时,内层循环就可以并行了。(注:这里示意的是“源到源”翻译的Poly编译器,也就是Poly生成的代码还需要交给基础编译器如GCC、ICC、LLVM等编译成机器码才能运行。也有内嵌在基础编译中的Poly工具。)
图5 Poly变换后生成的代码
当然,我们这里举的例子是一个很简单的例子,在实际应用中还有很多复杂的情况要考虑。Poly几乎考虑了所有的循环变换,包括Interchange(交换)、Skewing/Shifting(倾斜/偏移)、Reversal(反转)、Tiling/Blocking(分块)、Stripe-mining、Fusion(合并)、Fission/Distribution(分布)、Peeling(剥离)、Unrolling(展开)、Unswitching、Index-set splitting、Coalescing/Linearization等,图6~8[14]中给出了几种Poly中实现的循环变换示意图,右上角的代码表示原输入循环嵌套,右下角的代码表示经过Poly变换后生成的代码。图中左边的集合和映射关系的含义分别为:J代表原程序语句的迭代空间,S表示输入程序时的调度,T表示目标调度,ST就是Poly要计算的调度变换。
图6 Poly中skewing变换示意图
图7 Poly中Fusion变换示意图
图8 Poly中Tiling变换示意图
深度学习应用的Poly优化
让我们以图9中所示的二维卷积运算(矩阵乘法)为例来简单介绍Poly是如何优化深度学习应用的。
图9 一个2D卷积示例
Poly会将循环嵌套内的计算抽象成一个语句。例如图9中S1语句表示卷积初始化,S2代表卷积归约;而S0和S3则分别可以看作卷积操作前后的一些操作,比如S0可以想象成是量化语句,而S3可以看作是卷积后的relu操作等。
为了便于理解,我们以CPU上的OpenMP程序为目标对图9中的示例进行变换。Poly在对这样的二维卷积运算进行变换的时候,会充分考虑程序的并行性和局部性。如果我们对变换后的程序并行性的要求大于局部性的要求,那么Poly会自动生成如图10所示的OpenMP代码;如果我们对局部性的要求高于并行性,那么Poly会自动生成如图11所示的OpenMP代码。(注:不同的Poly编译器生成的代码可能会因采用的调度算法、编译选项、代码生成方式等因素而不同。)
图10 Poly生成的OpenMP代码——并行性大于局部性
图11 Poly生成的OpenMP代码——局部性大于并行性
通过对比图10和图11,两种生成的代码采用的循环fusion(合并)策略不同:图10中所示的代码采用了({S0}, {S1, S2, S3})的合并策略,图11中生成的代码则使用了({S0,S1, S2, S3})的合并策略,但是必须通过对S2向右偏移99次、S3向右偏移148次,以及循环层次的interchange(交换)来实现这样的合并。显然,图11所示的代码局部性更好。而并行性上,仔细研究后不难发现,图11生成的代码中,只有最外层c0循环是可以并行的,而图10代码中,S0语句的c0、c1循环都可以并行,并且包含S1、S2、 S3三条语句的循环嵌套的c0、c1循环也都可以并行,相对于图11代码,图10生成的代码可并行循环的维度更多。
当然,在面向CPU生成OpenMP代码时,多维并行的优势没有那么明显,但是当目标架构包含多层并行硬件抽象时,图9中的代码能够更好地利用底层加速芯片。例如,当面向GPU生成CUDA代码时,而图10对应的CUDA代码(如图12所示)由于合并成了两个部分,会生成2个kernel,但是每个kernel内c0维度的循环被映射到GPU的线程块上,而c1维度的循环被映射到GPU的线程上;图11对应的CUDA代码(如图13所示)只有1个kernel,但是只有c0维度的循环被映射到GPU的线程块和线程两级并行抽象上。为了便于阅读,我们并未开启GPU上shared memory和private memory自动生成功能。从图中也不难发现,Poly也可以自动生成线程之间的同步语句。(注:图中循环分块大小为32,图12中线程块上线程布局为3216,图13中为324*4。)
图12 Poly生成的CUDA代码——并行性大于局部性
图13 Poly生成的CUDA代码——局部性大于并行性
值得注意的是,为了充分挖掘程序的并行性和局部性,Poly会自动计算出一些循环变换来实现有利于并行性和局部性的变换。例如,为了能够达到图11和图13中所有语句的合并,Poly会自动对S2和S3进行shifting(偏移)和interchange(交换)。
  • 存储器
  • 生成器
  • CUDA
  • OpenMP
  • 卷积网络
    晶振的基本原理及特性
    本帖最后由 hyingsky 于 2011-4-20 22:54 编辑 包含晶振的基本原理及特性:晶振基本电路、常见指标、分类,及简单示例
    发表于 04-20 22:45
    图解卷积积分
    本帖最后由 蓝剑威 于 2017-5-29 14:31 编辑 图解卷积积分图解卷积积分
    发表于 05-09 11:18
    LLC电路基本原理分析及公式推导(ST)
    发表于 02-02 08:50
    网络分析基本原理,怎么使用网络分析仪?
    网络分析基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
    发表于 04-12 06:57
    功率分析仪的测量基本原理是什么?
    最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
    发表于 05-08 08:36
    模数转换器(ADC)的基本原理是什么
    模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型
    发表于 07-26 08:10
    SPWM的基本原理
    基本原理SPWM的全称是(Sinusoidal PWM),正弦脉冲宽度调制是一种非常成熟,使用非常广泛的技术;之前在PWM的文章中介绍过,基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在
    发表于 09-06 08:13
    LLC电路基本原理分析及公式推导
    LLC电路基本原理分析及公式推导说明。
    发表于 04-29 14:42 83次下载
    信号与系统中卷积分析和总结
    卷积”是信号与系统时域分析中的一个重要内容。本文对此知识点进行了详细的分析和总结,并给出了多道例题及详细解答。 (一)常用信号的卷积表 首先,将常用信号的
    的头像 发表于 09-29 17:28 4.1w次阅读
    信号与系统中<b class='flag-5'>卷积分析</b>和总结
    卷积神经网络的基本原理 卷积神经网络发展 卷积神经网络三大特点
    卷积神经网络的基本原理 卷积神经网络发展历程 卷积神经网络三大特点  卷积神经网络的基本原理
    的头像 发表于 08-21 16:49 2417次阅读
    了解矢量网络分析基本原理
    了解矢量网络分析基本原理
    发表于 11-02 15:11 1次下载
    卷积神经网络的基本原理、结构及训练过程
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习算法,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的基本原理
    的头像 发表于 07-02 14:21 2508次阅读
    CNN模型的基本原理、结构、训练过程及应用领域
    CNN模型的基本原理、结构、训练过程以及应用领域。 卷积神经网络的基本原理 1.1 卷积运算 卷积运算是CNN模型的核心,它是一种数学运算
    的头像 发表于 07-02 15:26 3459次阅读
    卷积神经网络的基本原理和应用范围
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的基本原理
    的头像 发表于 07-02 15:30 1153次阅读
    卷积神经网络的基本原理与算法
    ),是深度学习的代表算法之一。 一、基本原理 卷积运算 卷积运算是卷积神经网络的核心,用于提取图像中的局部特征。 定义卷积核:
    的头像 发表于 11-15 14:47 436次阅读
