以太网交换机的升级版:PCIe交换机
佐思汽车研究 来源:佐思汽车研究 2023-07-17 14:19 次阅读
高通第一代自动驾驶系统即Ride3.0首次在汽车行业使用了PCIe交换机,即Microchip的PM43028B1-F3EI,售价大约100美元,比SA8155P的价格还高,几乎是以太网交换机价格的4-5倍。
未来的汽车电子架构中会用到多个处理器或者说SoC,最典型的就是蔚来的4个Orin级联;或者会用到AI加速器,如高通的Ride3.0;还有可能用到5G网络云计算,如高级的V2X,还有即将与UFS展开竞争的车载SSD。大模型时代,车载大模型可能会逼近TB级,UFS已经无法负担,必须使用基于PCIe的SSD存储,这一切都需要PCIe交换机。
上图是德州仪器对未来Zonal汽车电子架构的设想,在中央存储SSD与中央ECU之间,必须用PCIe连接,也就必须用到PCIe交换机。
上图是Microchip对HPC和Zonal时代的分析。
理论上,以太网交换机也可以用来连接多个SoC,英伟达最早的双Xavier就是如此。不过,英伟达同样双Xavier的高端版本Pegasus就采用PCIe交换机,以太网的带宽远低于PCIe,新设计应该不会再有人把以太网用于芯片间的连接。
PCIe标准在不断升级,基本保持每三年提升一倍的标准。目前,以太网交换机带宽最高的是博通的BCM8958X,最高为55Gbps,也就是6.875GB/s,但芯片与芯片间带宽要求不低于50GB/s,而PCIe目前可以做到128GB/s,主流PCIe是64GB/s。
PCIe是一种高速点对点的互联方式,可以通过增加通道数来扩展带宽,不像以太网那样是固定的。PCIe是基于地址的路由,以太网是基于消息的路由,PCIe的安全性及可靠性要更高;PCIe是闭环的拓扑,以太网是开环的,PCIe类似于通讯方式,而以太网的本质是总线。
PCIe采用ACK/NAK链路层机制,ACK就是acknowledge,ACK DLLP表示TLP接收完成,NAK就是Negativeacknowledge,意思就是拒绝接收这个TLP。ACK/NAK是一种由硬件实现的,完全自动的机制,旨在保证TLP有效可靠地传输。ACK DLLP用于确认TLP被成功接收,NAK DLLP则用于表明TLP传输中遇到了错误。
发送方会对每一个TLP在Replay Buffer中做备份,直到其接收到来自接收方的ACK DLLP,确认该DLP已经成功地被接受,才会删除这个备份。如果接收方发现TLP存在错误,则会向发送方发送NAK DLLP,然后发送方会从ReplayBuffer中取出数据,重新发送该TLP。车载以太网TSN里有类似的协议栈,但那个实现起来远比PCIe系统要麻烦。
PCIe的另一个特色是NTB(非透明桥),非透明桥允许一个SoC系统直接访问另一个SoC系统的内存和外设,通常这需要交换机系统中转,NTB交换机允许直接访问,特别适合两个不同芯片或chiplet间的互联。有时候某个SoC系统内存不足,可以直接调用另一个SoC系统的内存,多个芯片就好像一个芯片在运作。
NTB由两个PCIe设备组成,每个设备的配置方式都是Type 0,并通过桥接连接。这两个Type 0 PCIe设备被称为两个非透明(NT)端点(也称为NT功能)。
NTB功能特别适合做自动驾驶的冗余系统,正常情况下,Host1访问、管理下面的设备EP。Host2不参与,处于Standby状态。当Host1出现异常时,Host2接管系统,Host2重新配置Switch,把原来的NT口配置成Upstream Port,并且重新分配、枚举PCIe设备资源。然后,Host2接管下面EP设备的访问、管理。
PCIe事务传输支持单播、组播和广播三种方式,其中以单播和广播应用最多。
单播是点对点的传输,只有一个请求者和一个完成者,同一时刻主机只能与众多子设备中的一个设备进行通信
广播是点到面的传输,有一个请求者和多个完成者,请求者下游全局地址范围内的所有PCIe组件作为完成者,常见于消息事务的传播,比如RC广播消息,从RC发送消息给其所有下游组件;
组播是介于单播和广播之间的传输方式,有一个请求者和多个完成者,请求者下游指定地址范围内的多个PCIe组件都可以作为完成者,同一时刻允许主机向多个设备或单个设备向多个主机发送数据,用于PCIe存储器写事务或地址路由的事务。相较于单播,组播能够把数据发给一组设备,避免了发送重复的数据流,能够提升系统传输性能;相较于广播,组播具有更好的指向性和安全性。
典型PCIe交换机应用
NVMe SSD最早用于苹果手机和笔记本电脑,速度要比传统PC的SATA接口要快不少,而目前车载主要还是UFS或eMMC。UFS设计初衷主要是考虑到功耗和速度,汽车领域对功耗敏感程度要低于手机。 随着模型越来越大,对带宽要求越来越高,未来车载存储应该是NVMe SSD。NVMe从头开始设计,充分利用PCI Express SSD的低延迟和并行性,并补充了当代CPU、平台和应用程序的并行性,也有更大的命令队列深度以及更有效的中断处理,非常适合AI时代的车载存储。NVMe SSD容量基本上是TB起步。
NVMe支持长队列,可以大幅缓解并行计算时存储瓶颈问题。
典型的高级ADAS系统
典型4G/5G系统的PCIe应用
目前,车规级PCIe交换机厂商主要有两家,一家是Microchip,基本垄断市场,偏向中高端产品,另一家是瑞萨收购的PERICOM,偏向低端市场,不支持NTB。博通和Marvell也有能力推出车规级PCIe交换机,但目前还没有相关产品。
  • 以太网
  • 交换机
  • PCIe
原文标题:高通首发,以太网交换机的升级版:PCIe交换机
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网交换机高稳定性时钟系统应用方案
    随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,这离不开以太网起到的重大作用,全球大部分地区的以太网交换机市场都出现了增长。那么,平常我们所说的以太网
    发表于 10-17 14:47 0次下载
    以太网交换机CTA进许可认证有哪些申请条件?
    众所周知,有线网关产品如果想要获取进使用凭证,申请CTA进认证也是必须的。那么以太网交换机申请CTA(ChinaTelecommunicationApparatus)进
    的头像 发表于 09-18 17:53 407次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>CTA进<b class='flag-5'>网</b>许可认证有哪些申请条件?
    反射内存交换机与普通交换机的区别
    ,实现低延迟、确定性的数据传输。普通交换机则依据网络协议(如以太网协议)进行数据转发,通常需要软件参与处理,数据传输的延迟和确定性相对较难保证。传输速度和延迟:反射
    的头像 发表于 09-05 09:57 553次阅读
    反射内存<b class='flag-5'>交换机</b>与普通<b class='flag-5'>交换机</b>的区别
    广域交换机与局域交换机的区别
      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域交换机和局域交换机作为两种不同类型
    的头像 发表于 06-06 11:07 1029次阅读
    浅谈交换机的发展历史
      交换机作为网络通讯中的关键设备,其发展历程见证了信息技术的飞速进步和网络架构的持续优化。从早期的电路交换到现代的以太网交换,再到未来的可编程交换
    的头像 发表于 06-06 11:05 2011次阅读
    如何使用以太网交换机最大限度地减少网络延迟
    有不同的技术可用于减少以太网交换机的网络延迟。它们如下: 扩展网络容量:减少延迟和冲突的最简单、最有效的技术之一是使用以太网交换机提供所需的容量。请检查
    的头像 发表于 05-28 10:28 573次阅读
    什么是以太网交换机中的网络延迟
    网络延迟一词表示网络上数据通信的延迟。以太网交换机中的网络延迟或以太网交换机延迟表示以太网数据包穿过网络
    的头像 发表于 05-28 10:13 461次阅读
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    POE交换机是一种支持以太网供电的交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域
    的头像 发表于 04-17 14:48 1736次阅读
    八口百兆以太网交换机扩展芯片方案分享/JL5110
    它具有8个100M端口和1 MII/RMII +1 RMII 端口。这种交换机可以提供更高的数据传输速度和更多的连接选项。 关于以太网交换机的操作界面,具体的网页操作界面可能因不同的交换机
    的头像 发表于 04-09 16:20 1232次阅读
    八口百兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>扩展芯片方案分享/JL5110
    工业以太网交换机 vs. 常规以太网交换机:全面详细比较
    概述 以太网交换机是现代计算机网络中的关键设备,用于连接各种设备,实现数据传输和通信。工业以太网交换机和常规以太网
    的头像 发表于 04-08 10:10 2521次阅读
    工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b> vs. 常规<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>:全面详细比较
    以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域
    以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域  以太网交换机是一种用于组建局域(LAN)的关键
    的头像 发表于 02-20 14:26 4672次阅读
    以太网交换机怎么用 以太网交换机有什么用
    以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些
    的头像 发表于 02-02 11:41 3137次阅读
    汇聚交换机和核心交换机区别
    汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚
    的头像 发表于 01-22 14:32 4362次阅读
    工业以太网交换机的出色优势是什么?
    网络交换机可以分为商用网络交换机和工业以太网交换机两种类别。就其灵活性和抗干扰性而言,工业交换机和商用
    的头像 发表于 12-29 15:37 450次阅读
    工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>的出色优势是什么?
    接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?
    多个以太网端口,可以同时连接多个终端设备,提供高密度的接入。 2. 传输速度快:接入交换机通常支持千兆以太网或者更高速率的传输速度,能够满足大流量数据的传输需求。 3. 支持VLAN功能:接入
    的头像 发表于 12-27 15:17 1757次阅读
