![1a7ceeb2-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgSAISnHAAABH5UOQQI369.jpg)
CAN是ISO国际标准化的串行通信协议。由于性能高,可靠性高现被广泛应用在汽车,医疗,船舶,工业自动化等其他方面。因为只需要两根线就可在多个设备间进行数据通信所以被广泛使用。本文基于EsDA开发平台,为您简单介绍如何用5分钟快速建立CAN通信。
基本工作原理:通过USBCANFD-200U接口卡实现主板与PC实现CAN(FD)通信。
本应用选用 EPC6450-AWI开发板,USBCANFD-200U接口卡与PC连接,使其能与接入CAN(FD)网络的开发板进行数据收发,USBCANFD不同系列产品支持1~8路CAN(FD)通信,可根据不同需求进行选择,本文采用的200U系列仅支持2路通信。该实验用到了timer,fscript,canfd_out,canfd_in,fscript和log节点。![1a938a14-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgSAAE_5AAABH5UOQQI607.jpg)
EsDAMPC-ZC1入门(一)——软件安装
EsDAMPC-ZC1入门(二)——LED控制
【EsDA应用】5分钟实现一个串口通信业务
1. 硬件准备
1.1 准备一个USBCANFD-200U接口卡,并在PC上下载并安装ZCANPRO的上位机软件。
![1ac40bb2-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgSATSdSAAMLyYRiSsk263.jpg)
2. 节点介绍
实现CAN(FD)总线通信,需要使用到canfd相关的AWFlow节点,包括canfd_out,canfd_in和canfd三个节点。
2.1 canfdCANFD通信协议配置节点,属于隐式节点,不会显示在画布中,需要配套相应功能节点一起使用。2.1.1 属性
- 端口(port):设备端口路径,用于系统打开设备;
- CAN控制器类型(can_type):设置CAN控制器类型。值为0表示CAN;值为1表示CANFD;
- 非标准ISO模式(non_iso_mode):开启/关闭非标准ISO模式。值为0表示关闭;值为1表示开启;
- 仲裁域波特率(nominal_bps):设置仲裁域波特率,单位是bps,值域是0~1000000;
- 仲裁域采样点精确的分子值(nominal_spf):设置仲裁域采样点精确的分子值,采样点用分数来表示,如需要将采样点设置为87.5%,则设置采样点的分母为1000,分子为875即可。因硬件原因可能导致不能精确地配置采样点,增加了两个分子值来表示范围。值域是0~10240;
- 仲裁域采样点最小的分子值(nominal_spf_min):设置仲裁域采样点最小分子值,值域是0~10240;
- 仲裁域采样点最大的分子值(nominal_spf_max):设置仲裁域采样点最大分子值,值域是0~10240;
- 仲裁域采样点分母值(nominal_spd):设置仲裁域采样点分母值,值域是0~10240数据域波特率(data_bps):设置数据域波特率,值域是0~5000000;
- 数据域采样点精确的分子值(data_spf):设置数据域采样点精确的分子值,采样点用分数来表示,如需要将采样点设置为87.5%,则设置采样点的分母为1000,分子为875即可。因硬件原因可能导致不能精确地配置采样点,增加了两个分子值来表示范围。值域是0~10240;
- 数据域采样点最小的分子值(data_spf_min):设置数据域采样点最小的分子值。值域是0~10240;
- 数据域采样点最大的分子值(data_spf_max):设置数据域采样点最大的分子值。值域是0~10240;
- 数据域采样点分母值(data_spd):数据域采样点分母值。值域是0~10240;
- 滤波器使能(filter_enable):开启/关闭滤波器。值为0表示关闭;值为1表示开启;
- 滤波表(filter_table):滤波表,滤波表采用json数组的形式设置,最大支持32条,符合滤波表条件的报文将被接收,不符合的报文会被过滤,但错误报文不会被过滤。滤波表格式如下:id表示报文ID;msk表示ID掩码,ID掩码部分相同的报文将被接收;recv_std表示是否接收标准帧;recv_ext表示是否接收扩展帧;recv_data表示是否接收数据帧;recv_rmt:是否接收远程帧。
- 名称(name):节点名称,用于索引查找本节点;
- 显示名称(displayName):用于画布上显示的名称;
- 关联配置(config):绑定一个canfd的配置节点。
- payload:CAN报文,1-8字节为时间戳,9-12字节为ID,13-14字节为报文标志位【位0:发送帧标志(单次发送)。位1:CANFD帧标志,位2:远程帧标志,位3:扩展帧标志,位4:错误帧标志,位5:转换可变速率,位6:错误状态指示(0:被动错误,1:主动错误)】,15-16字节为通道号(低5位)和数据长度(高11位),17字节到末尾为报文数据;
- payloadLength:负载长度。
![1b5a296c-246d-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgSAIdtXAAAW4eW80oY948.png)
- payload:CAN报文,1-8字节为时间戳,9-12字节为ID,13-14字节为报文标志位【位0:发送帧标志(单次发送),位1:CANFD帧标志,位2:远程帧标志,位3:扩展帧标志,位4:错误帧标志,位5:转换可变速率,位6:错误状态指示(0:被动错误,1:主动错误)】,15-16字节为通道号(低5位)和数据长度(高11位),17字节到末尾为报文数据;
1. 添加节点并连线
本实验主要执行两个步骤:
- EPC6450-AWI开发板上的CAN_0通过CAN通信协议,canfd_out节点定时向USBCANFD-200U接口卡发送0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,八个字节的数据,发送数据可在PC上的工具ZCANPRO上查看。
- PC上的工具ZCANPRO通过CAN总线通信协议定时发送0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77八个字节的数据,EPC6450-AWI开发板上通过canfd_in这个节点去接收数据,并通过log最终打印可查看。
![1ba3a8c6-246d-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWAaSO3AABcYYbO_Vc306.png)
buf=wbuffer_create()
wbuffer_write_int8(buf,202)
wbuffer_write_int8(buf,150)
wbuffer_write_int8(buf,9)
wbuffer_write_int8(buf,124)
wbuffer_write_int8(buf,0)
wbuffer_write_int8(buf,17)
wbuffer_write_int8(buf,1)
wbuffer_write_int8(buf,2)
wbuffer_write_int8(buf,3)
wbuffer_write_int8(buf,4)
wbuffer_write_int8(buf,5)
wbuffer_write_int8(buf,6)
wbuffer_write_int8(buf,7)
msg.payload=wbuffer_get_data(buf)msg.payloadLength=str(24)
![1bc8bf08-246d-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWARpcFAAAU1NBqeJM480.png)
data_str="data:"
len=msg.payloadLength
rbuf=rbuffer_create(msg.payload,msg.payloadLength)
for(vari=0;i< len; i = i + 1) {
data=rbuffer_read_uint8(rbuf);
//print("data:"+data)
data_str=data_str+data
if(i< (len - 1)) {
data_str=data_str+","
output.payload=data_str
3. 下载验证因为EPC6450-AWI开发板是通过网口去下载流图,所以打开AWFlow_Designer后需要配置目标板IP和端口号。点击流图下载,显示下载流图成功即可。![1bfa84d4-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWAdfirAACzJ867a78612.jpg)
![1c217148-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWARkzCAAFV2KbC6qY927.jpg)
![1c57fe52-246d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWAJmtvAADjAn1lWfc649.jpg)
![1c9a77d2-246d-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/FA/wKgZomToDgWAF7lzAADsKECXPss140.png)
致远电子
13文章
399浏览量
31128
原文标题:【EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
![如何基于<b class='flag-5'>EsDA</b>开发套件<b class='flag-5'>快速</b>使用射频读卡器模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢?
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 MQTT
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 MQTT](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CAN/CAN FD接口的ESD防护保护方案
![<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN</b> FD接口的<b class='flag-5'>ESD</b>防护保护方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2B/wKgaomVTO_WANHXgAACiZHSmoQg581.jpg)
【EsDA 应用】快速实现串口转HTTP请求
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】<b class='flag-5'>快速</b>实现串口转HTTP请求](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
![基于<b class='flag-5'>EsDA</b> MPC-ZC1 <b class='flag-5'>快速</b>实现I2C 监控报警](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Client
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Client](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/E3/wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg)
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 TCP Client
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 TCP Client](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYox-AGkNFAAAONovriUI650.png)
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Server
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Server](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgaomTGXhKAE50sAAABH5UOQQI708.jpg)
【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 TCP Server
![【<b class='flag-5'>EsDA</b> 应用】Modbus RTU Master 转 TCP Server](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4Z2ARDSWAAABH5UOQQI831.jpg)
modbus入门教程 Modbus协议节点讲解之【EsDA应用】Modbus应用详解
![modbus入门教程 Modbus协议节点讲解之【<b class='flag-5'>EsDA</b>应用】Modbus应用详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QOOAd2NwAAABH5UOQQI875.jpg)
【EsDA应用】串口服务器——UDP Server
![【<b class='flag-5'>EsDA</b>应用】串口服务器——UDP Server](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4COAAfbqAAABH5UOQQI729.jpg)
