涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。
我们的超声波液位传感器可以实时检测液位情况,并通过手机实时查看。它可以观测到三种液位状态,包括正常、上限报警和下限报警,并且可以设置液位报警提醒。当液位达到上限时,手机APP会发送通知提醒,操作非常简单。传感器的有效探测距离为10cm到250cm,需要安装在水箱底部开孔处。手机上的涂鸦APP会根据实际液位变化而变化,当液位达到0.36m时,会出现上限报警提醒,当液位下降时,会恢复正常。上限和下限都可以由客户自由设置,以满足客户随时随地查看液位情况的需求,只需轻触手机即可查看液位情况。
涂鸦超声波液位传感器具有多种优点。首先,它采用非接触式测量,无需直接接触液体,避免了传统测量方法可能出现的污染和腐蚀问题。其次,传感器的测量范围广泛,适用于不同液体的测量需求。此外,传感器响应速度快,可以实时监测液位的变化**。**
举报投诉
超声波
63文章
3027浏览量
138484 -
液位传感器
2文章
368浏览量
26544
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
超声波传感器输出的是什么信号
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
