三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
中图仪器Mars系列桥式三坐标测量机三坐标测量机测头校验步骤
1. 清洁测头和接触球。
2. 将接触球放在三坐标测量机上,进行球心坐标的测量。
3. 将测头的测量点放在接触球上,用压力计记录压力值并记录坐标值。
4. 计算测头的重现性误差与偏移值,进行调整。
5. 重复步骤3,验证测头的重现性误差是否已经得到解决。
测头校验方法
1.球棒法。即利用已知大小的接触球进行校验。
2.平面法。将测头放置在一块平面上,记录多个测量点的坐标,计算误差值,调整误差。
3.单向旋转法。将测头沿一定轴线旋转一定角度,记录多个测量点的坐标,计算误差值,调整误差。
以上三种方法各有优缺点,需要在实际操作中根据情况选择。
测头校验注意事项
1. 接触球必须是规定尺寸,表面光滑且平整的。
2. 使用时,应避免测头与球棒之间的空气受干扰。
3. 测头校验应在恒温、恒湿的环境下进行。
4. 在校验之前,应先检查测头的所有部件是否安装正确。
在实际的三坐标测量机操作中,应充分理解每一个操作环节,并严格执行规定流程,才能够有效地提高三坐标测量机的精度和稳定性,确保其准确性。
测量
10文章
4849浏览量
111242 -
探测头
24浏览量
6776
