KUKA机器人控制系统的网络连接
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-17 15:13 次阅读
如果项目里已发生变化,则必须借助于 WorkVisual 将变化情况发送给控制系统
库卡将该过程称为 “安装”。
在将一个项目传输到机器人控制系统时,总是先生成代码。
与实际机器人控制系统之间的网络连接是“安装”的首要条件。
生成代码
 以此步骤可单独生成代码,这样可事先检查生成过程是否无错。
 调用可通过:
 按序打开菜单:工具 > 生成代码
代码在窗口项目结构的选项卡文件中显示。
自动生成的代码显示为浅灰色。
 代码即生成。当过程结束时,信息窗口中显示以下信息提示:编译了项目 <“{0}” V{1}>。结果见文件树。
1. 在菜单栏中点击 安装 ...7a602be4-2249-11ee-962d-dac502259ad0.png键。窗口 项目传输自动打开。
2. 如果所涉及的项目还从来 未从机器人控制系统回传至 WorkVisual,则它还不包含所有配置文件 (配置文件包括机器数据文件、安全配置文件和其它很多文件)。这通过一个提示显示出来。
 如果未显示该提示:继续第 13 步。
 如果显示该提示:继续第 3 步。
3. 点击 完整化。显示以下安全询问:项目必须保存,并重置激活的控制系统!您想继续吗 ?
4. 点击 是应答。窗口合并项目随即打开。
5. 选择一个要应用其配置数据的项目,例如一个在实际应用的机器人控制系统上激活的项目。
6. 点击 继续。显示一个进度条。如果项目包含多个机器人控制系统,则显示每个系统的进度条。
7. 当进度条已填满且出现状态显示以及 “ 合并准备就绪 ”时:点击显示区别键。
项目之间的差异即以一览表的形式显示出来。
8. 对每种差异均应选择需采用的状态。不必一次完成对所有差异的这种选择。如果合适的话,也可保留默认选择。
9. 点击 合并,应用更改。
10. 重复步骤 8 和 9 任意多次。这样,可逐步编辑各个区域。
若不再有其他差异,则显示以下信息:无其它区别。
11. 关闭窗口 比较项目。
12. 在菜单栏中点击按键 安装 ...7ad1c934-2249-11ee-962d-dac502259ad0.png。重新显示单元对应概览。有关不完整配置的提示不再显示。
13. 点击 继续。启动程序生成。当进度条显示 100 % 时,程序即已生成并且项目已被传输。
14. 点击 激活。
15. 仅限于运行方式 T1 及 T2:KUKA smartHMI 显示安全询问 “允许激活项目[…] 吗?”。另外还显示是否通过激活以覆盖一个项目;如果是的话,是哪一个?
如果没有相关的项目要覆盖:则需在 30 分钟之内点击是确认。
16. 显示与机器人控制系统中尚激活的项目相比较所作更改的概览。通过 详细信息复选框可以显示相关更改的详情。
17. 此概览显示安全询问 “ 您想继续吗 ?”。回答是。该项目即在机器人控制系统中激活。对此在 WorkVisual 中即显示一条确认信息。
18. 点击 结束键关闭窗口项目传输。
19. 若未在 30 分钟内回答机器人控制系统的查询,则项目仍将传输。但在机器人控制系统中不激活。在这种情况下可单独激活项目。
启动项目传输
 在菜单栏中点击安装 ...7b3fbf70-2249-11ee-962d-dac502259ad0.png键。
 窗口项目传输自动打开。
 也可选择通过菜单路径:工具 > 安装执行项目传输。
1. 已经通过蓝色的箭头 (3) 为真实的控制器 (4) 分配 WorkVisual 项目 (2)的控制器。
1 项目传输的过程
2 WorkVisual 项目中的控制柜
3 将项目分配到真实的控制柜上
4 设备网络中真实的控制柜
5 打开设备网络中真实控制柜的搜索窗口
6 打开项目比较的窗口
7 确认控制柜的分配
2. 用按键 继续(7) 确认分配
 如果在项目传输时有冲突或矛盾,将显示一个冲突解决方案的故障排除窗口。
 选择并执行建议中合适的解决方案。
 在分配控制器之后,WorkVisual 将从图形配置中为控制器生成所需的*.xml 文件。
 也可事先单独执行该工作步骤。菜单路径: 工具 > 生成代码
 如果在生成代码时发现错误,进度条显示为红色并且中断代码的生成。
 在下一个工作步骤中,已完成的项目将自动传输给控制器。
 可以随时将项目传输给控制器,而无需明确的用户权限。在控制器上将它们复制到项目管理中。
 如果传输期间连接中断,则也中断该工作步骤。
 在传输项目之后,可以直接通过 WorkVisual 激活项目。如果激活失败,例如因为没有所需的控制器用户权限,可以通过图标 (1) 重新为控制器激活项目。
 在成功地激活项目后,将显示绿色的进度条。用按键完成 (1) 结束向导。
 若未在 30 分钟内回答机器人控制系统的查询,则项目仍将传输,但在机器人控制系统中不激活。然后可以单独激活该项目。
确认激活 SmartPad上的项目
1. 根据项目中更改的不同,会需要专家用户属性或安全投入运行。
2. 在 SmartPad 的 HMI 上显示信息“ 等待用户输入!”。
3. smartPad 上 “ 项目管理 ” 窗口自动打开和问题 “ 您允许激活 “1EG2-R04-8_2_First_Test” 项目吗?” 用“是”确认激活。
4. 显示另外一个窗口 “ 项目管理 ”。在其中显示计划的更改。用“是”回答问题“ 您想继续吗?。
5. smartPad 上显示一条信息,即正在进行重新配置。
应用更改后的校验总和
1. 如果在 WorkVisual 中更改了安全性,例如:安全接口或安全操作参数,则将在信息窗口中显示以下故障信息:“ 安全配置的校验总和不正确”。
2. 需要安全调试员用户属性。
3. 打开安全配置。
菜单路径:KUKA 键 > 配置 > 安全配置
4. 在窗口 “ 故障排除助手 ”中选择条目“ 刚刚激活了一个 WorkVisual 项目 ”
5. 接受第一个建议,按下按键 “ 现在激活 ”。
6. 在 “激活”窗口中,对问题“ 您确实想改变以下安全相关的配置部分吗?”点击“是”回答。即进行重新配置。
7. 按 “OK” 键确认 smartPad 上的信息“ 已成功保存更改 ”。
8. 应答信息 “ 应答:用 “ 全部 OK” 应答 “ 安全配置的校验总和不正确 ”。
责任编辑:彭菁
  • 控制系统
  • 网络连接
  • KUKA机器人
原文标题:KUKA WorkVisual将项目传输给机器人控制系统
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LabVIEW的六轴工业机器人运动控制系统
    LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统 本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核
    发表于 12-21 20:03
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载(4)按说明书规定,对伺服电动机和控制电路之间进行正砖的连接连接中的错误,可能引起库卡
    发表于 09-26 16:51
    有关机器人控制系统的基本知识都总结好了
    什么是机器人控制系统机器人的运动控制系统包含哪些方面?机器人控制系统的基本功能有哪些?
    发表于 06-30 06:37
    关于机器人控制系统的这几方面知识你必须掌握
    发表于 07-05 07:08
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源
    发表于 09-08 07:30
    机器人系统控制需求简介
    第二章 机器人系统控制需求简介2.1 工业机器人系统组成机械本体:精密减速机、伺服电机、伺服驱动器、
    发表于 09-08 07:44
    机器人控制系统
    1、机器人控制系统控制”的目的是使被控对象产生控制者所期望的行为方式。 .“控制”的基本条件是了解被控对象的特性。 “实质”是对驱动器输
    发表于 09-13 08:40
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    什么是机器人控制系统
    发表于 10-11 09:38
    如何使用树莓派开发智能机器人控制系统
    树莓派和其他机器人控制器有何不同?如何使用树莓派开发智能机器人控制系统
    发表于 12-23 06:55
    通过多轴工业机器人来聊聊机器人控制系统以及控制器的实现
    ,年均增长31%,预计2023年我国工业机器人市场增速将在20%至25%左右,仍会维持较快的增速。  飞凌嵌入式作为一家专注嵌入式核心控制系统研发与制造的高新技术企业,经过多年的研发与积累,产品已广泛应用
    发表于 02-24 17:05
    机器人控制系统分类_机器人控制系统有哪些
    机器人控制系统,就相当于人体的大脑,是机器人的核心组成部分。关于机器人控制系统有哪些分类呢?机器人
    发表于 11-04 08:45 2.7w次阅读
    KUKA机器人PN网络设置的限制
    为了使外部PC能够通过网络连接机器人控制器,必须对KLI进行配置。例如,这是能够通过网络将Work Visual项目传输到机器人
    的头像 发表于 06-12 10:14 4653次阅读
    KUKA机器人PN系统网络故障的判断方法
    KUKA机器人PN系统网络故障的判断方法说明。
    的头像 发表于 03-11 10:08 4046次阅读
