据悉,6月底,一家燃烧铁燃料的1兆瓦大型工厂在荷兰埃因霍温附近启动,Swinkels啤酒厂致力于生产酿造啤酒所需的热量,而这项测试将持续数月。该工厂名为IRON+,是三家公司的合资企业,建立在Metal Power Consortium于2020年首次展示为100千瓦系统的技术基础上,该联合会包括埃因霍温理工大学和从该大学分拆出来的初创公司Metalot。
金属的高熔点使其成为机械、电子和熔炉的有用部件。但是,如果你把金属磨成细粉末,它们也会燃烧。更重要的是,金属可以燃烧而不会排放有毒或地球变暖的排放物,这使它们成为了生产清洁能源的潜在吸引力燃料,这种燃料可以很容易地储存和运输。
RIFT(Renewable Iron Fuel Technology)是埃因霍温的另一个分支,最近证明它可以使用其铁燃料技术为五户家庭供暖。与此同时,在加拿大,由麦吉尔大学研究人员发起的初创公司Altiro Energy已经运行了一个10千瓦的铁燃料工厂原型,他们也在计划扩大规模。
EUROPEAN SPACE AGENCY
麦吉尔大学机械工程教授、Altiro的首席科学顾问Jeff Bergthorson说,铁粉是碳燃料的理想替代品。Bergthorson和欧洲航天局和加拿大航天局的同事开发了金属燃料的概念,并于2015年在《应用能源》杂志上(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261915011071)发表了他们的报告。
铁是地球上储量最丰富、产量最高的金属之一。它的能量密度约为每升11.3千瓦时,比汽油好。燃烧铁粉产生的热量可以直接使用,也可以通过蒸汽轮机转化为电力,留下氧化铁或铁锈。这可以在以后被还原,也就是说,氧气可以被剥离回铁粉中。Bergthorson说:“你可以把铁燃料看作是一种清洁、可回收的煤。”
氧化铁也可以用氢气还原成铁。如果利用可再生电力分解水来生产氢气,那么氢气已经是一种无碳的绿色燃料。但它也是一种超轻、体积大的气体,因此必须使用高压和极冷将其转化为液体,然后用特殊的容器储存和运输。相比之下,铁已经在干燥的容器中以更低的成本运输。
因此,尽管氢和金属本质上都是一种储存能量的方式,但使用金属更有意义,Bergthorson说。Metalot和达姆施塔特工业大学的技术评估表明,“从氢气中生产铁比生产液氢更有效。因此,铁粉作为燃料比气态氢更贵,但生产和海洋运输比液态氢更便宜。”
这并不是说铁燃料本身就没有挑战。它不像碳氢化合物燃料那样容易点燃,而且火焰速度较慢,这使它不稳定,更容易熄灭。Altiro通过在锅炉刚启动时添加一点天然气来点燃铁粉来解决这个问题。Bergthorson说,他们还发明了一种技术来稳定火焰,使其长时间燃烧而不熄灭。
收集由此产生的氧化铁也很棘手。Bergthorson说,Altiro的技术确保了氧化铁颗粒的形成,这些氧化铁颗粒足够大,可以“使用气旋和其他方法轻松捕获,而不需要高科技或昂贵的设备”。
一些铁粉不可避免地蒸发形成氧化铁纳米颗粒,这些纳米颗粒无法收集并转化为铁。Altira和IRON+都已经找到了减少这种纳米颗粒形成以减少金属损失的方法。埃因霍温的机械工程教授、Metalot和RIFT的联合创始人Philip de Goey说:“我们通过提高传热效率来改进锅炉。导致纳米颗粒排放的铁粉蒸发量减少了10倍,因此小于0.3%。纳米颗粒不会排放到大气中,而是被高效空气过滤器捕获。”
de Goey说,铁燃料的下一步是进一步提高铁转化为氧化铁的效率,因为有些铁没有完全转化。还有一些市场障碍需要跨越,比如增加铁粉产量和降低生产绿色氢气的成本。
Bergthorson说,如果这些问题能够得到解决,你可以使用可再生电力来生产铁,必要时储存,运输到那里,然后在需要时燃烧发电。“能源过剩的地方可以生产铁,其他人可以购买。这样,你就可以将可再生能源商品化,从而在不需要输电线路的情况下实现全球分布。金属可以解决可再生能源转型中的一个大问题:长期储能。”
责任编辑:彭菁
燃料
72浏览量
15525 -
过滤器
1文章
433浏览量
19776 -
可再生能源
1文章
720浏览量
39646
原文标题:铁燃料或可是一种无碳燃料 能够长期储存能量
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
航空用燃料电池及燃料电池涡轮发动机混合电推进系统发展综述
![航空用<b class='flag-5'>燃料</b>电池及<b class='flag-5'>燃料</b>电池涡轮发动机混合电推进系统发展综述](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/59/wKgZO2eJwz6Aa89zAAA7JI5iNWY417.png)
