这个问题是一个lab测试,主要测试目的是验证UE是否能正常支持BWP的切换功能。但是在ims和internet PDU session建立起来后,TE侧下发了一条RRCReconfiguration,UE就以reestablishmentCause=reconfigurationFailure 发起了RRC Reestablishment Req,毫无疑问肯定是这条RRCReconfiguration的问题。进一步看log,有以下trace打印:
19:16:34.149506 RRC/HighFreq/High/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28157] LLCDB BWP Validation: Validating BWP config
19:16:34.149506 RRC/HighFreq/High/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28172] LLCDB BWP Validation: bwp-SameNumerology (0)
19:16:34.149507 RRC/HighFreq/High/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28183] LLCDB BWP Validation: MAX BWP (2) from CAP
19:16:34.149507 RRC/HighFreq/High/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28190] LLCDB BWP Validation: UL BWP number (3)
19:16:34.149508 RRC/HighFreq/High/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28222] LLCDB BWP Validation: Dedicated UL BWP number (3)
19:16:34.149509 RRC/HighFreq/Error/NR5GRRC[ nr5g_rrc_llcdb.c 28230] LLCDB: RRC OTA Validation failed. cc_idx (0) Number of Ded UL BWPs (3) > cap supported max bwp-SameNumerology (2)
从上面的log打印看,这个问题是与配置的BWP个数有关系,应该是这条RRCReconfiguration带的配置超过了UE支持的能力。为搞清楚这个问题,先看下协议中有关BWP个数的描述。
UE 最多可以配置4个UL/DL BWP,但是DL/UL 分别只能激活一个。如果UE 有配置SUL的话,可以对SUL额外配置最多4个BWP,但也是只能激活其中一个。为什么再次指出来这段描述?主要原因是有人说按照这段描述,UE应该可以支持最多4个BWP,这份log才有3个,不应该有错,但是他忽略了协议上描述的是最大能力,具体UE的情况,要根据相关能力IE的上报,具体问题具体分析,就像协议上有那么多内容的描述,不可能任何一台UE都支持,UE要通过capability的上报,告知网络具体情况,网络知道了UE具体能力情况后,才能保证之后的配置不出问题;但是lab问题就另说了,TE上啥奇葩问题都有。
再看UE注册小区信息及UE能力的上报。
通过SIB1我们知道UE注册在N41上的某个小区,在UeCapabilityInformation中,看到上报的是bwp-SameNumerology=upto2,继续看下这个具体是什么意思。
通过38.306中的描述,bwp-SameNumerology代表的是通过DCI或BWP-InactivityTimer进行BWP切换时,UE支持的相同SCS的最大的BWP个数。如果这里的描述还不够清楚,可以打开38.822,这里会有 UE上报的相关IE及UE对应支持能力的描述,如下
对于UE上报bwp-SameNumerology=upto2时,UE支持能力情况如下:每个carrier最多支持2 个UE specific RRC configured DL/UL BWPs;可以通过DCI和BWP-InactivityTimer主动切换BWP;每个carrier的所有UE specific 的RRC configured BWP 具有相同SCS;UE specific 的RRC configured BWP的带宽应该包括CORESET#0(如果存在CORESET#0)和PCell/PSCell的SSB(如果有配置的话),以及UE specific 的RRC configured BWP的带宽要包括SCell的SSB (如果 SCell 上有 SSB的话)。其他的相关能力,就列在这,方便后续查看。
UE支持的BWP个数比较清楚了,即“每个carrier最多支持2 个UE specific RRC configured DL/UL BWPs”,但是这里又涉及RRC configured BWP的概念,之前的BWP的笔记中有简单描述,这里再梳理一遍。
针对BWP #0 也就是initial BWP,有两种可能的配置方法:
First option:只配置 BWP-DownlinkCommon and BWP-UplinkCommon in ServingCellConfigCommon,不配置 dedicated configurations in BWP-DownlinkDedicated or BWP-UplinkDedicated in ServingCellConfig, 这种不是RRC-configured BWP。
Second option:既有common配置 也有dedicated 配置的BWP 叫做RRC-configured BWP。
BWP-id 根据上图的描述,intitial BWP 的BWP-id=0,其他BWP 的BWP-Id取值范围对应1~4,也就是最多可以有5个BWP,那这里是不是与描述的最多可以配置4个BWP 相互矛盾呢?接着看38.331 B.2 Description of BWP configuration options的例子。
如上图,由于common的配置是小区级别的配置,一般只配置的DCI 1_0/0_0的初级功能,不支持DCI based的BWP 切换,因此对于First option中的情况,只能基于RRC reconfiguration的方式进行BWP 切换,例如从BWP#0切换到BWP#1 只能通过RRC reconfiguration实现,因为BWP#0不支持基于DCI的切换。这里还有一点要注意,上图中的BWP id对应 0~4,根据规定UE是只能配置4个BWP,那这里的BWP 0~4似乎是与规定不符合的,那这5个BWP有什么区别?我们知道这里的BWP#0不是RRC configured BWP,BWP 1~4因为在BWP-Downlink和BWP-Uplink中会有common和dedicated 配置,所以BWP 1~4是RRC configured BWP,而38.822中的相关能力的描述,针对的也是RRC configured BWP,假设UE支持配置4个RRC configured BWP的话(例如bwp-SameNumerology/bwp-DiffNumerology=upto4),那这里的BWP 0~4也与UE能力相符,没有任何异常;这个也就是BWP-id 0~4 可以同时存在的例子或者证据。
和上面那个图不同,这个图只有BWP 0~3,除了BWP#0外,只能配置最多另外3个BWP(Max 3 BWPs),主要原因是因为这里BWP#0是RRC-configured BWP,进而BWP 0~3都是RRC-configured BWP,进一步说明了协议上规定的最多可以配置最多4个BWPs 对应的是RRC-configured BWP。由于RRC-configured BWP既有BWP-common 配置也有BWP-dedicated 配置,且BWP-dedicated中已经有配置高级DCI ,所以可以进行基于DCI 进行BWP 切换。
再看下DCI field bandwidth part indicator的情况。
在进行DCI based BWP 切换时,需要通过DCI field bandwidth part indicator,而DCI 0_0/1_0 是初级DCI并没有bandwidth part indicator。所以如果手机支持DCI based BWP切换就需要配置DCI 0_1/0_2/1_1/1_2,才可能进行;如上图是DCI field bandwidth part indicator包含情况及DCI format的配置情况,pdcch-configCommon是小区级别的配置,只会配置DCI0_0/1_0,pdcch-Config是UE specfic 配置,才会配置DCI format DCI 0_1/0_2/1_1/1_2。
相关概念基本理清楚了,回到最初的问题,UE上报bwp-SameNumerology=upto2,代表UE最多可以支持2个SCS 相同的RRC configured BWPs。
打开发生异常的RRCReconfiguration,发现这条给UE配置了两个RRC configured BWP 即BWP 1 和BWP2,似乎没错,UE支持2个RRC configured BWP的配置,但是还有一个BWP 0没有检查,查看整份log,发现SIB1 中BWP 0只有 common配置,但是TE在RRC setup中给UE配置了bwp dedicated 配置,也就是说这时候BWP 0也是一个RRC configured BWP,一直到异常的RRCReconfiguration,BWP 0始终有common和dedicated 配置,所以最后log trace 会有"Number of Ded UL BWPs (3) > cap supported max bwp-SameNumerology (2) "超能力的打印,进而UE 以reestablishmentCause=reconfigurationFailure 发起了RRC Reestablishment Req。如果TE有在配置BWP 1 和BWP 2的RRCReconfiguration中,将BWP 0 的dedicated 配置 release掉的话,BWP 0就不是RRC configured BWP,那这时候就只有2个RRC configured BWPs(BWP 1 和BWP 2),这里应该也不会出错。
如上图是三个BWP信息的总结,这里忽略了RRC configured BWP的带宽是否包含CORESET#0和PCell/PSCell的SSB的检查,一是画这个图太麻烦(懒),二是在打印这条trace 时,UE肯定进行了相关检查,UE log都确定了,所以就把这步省略了。
RRC
28浏览量
11014 -
SSB
35浏览量
14199 -
SCS
19浏览量
10430 -
DCI
37浏览量
6769
数据波形中的一个数据异常点分析
AD9371配置RX增益部分异常,频谱完全不对
分析一个关于STM32 芯片异常复位的经典案例!
ARM9的高端异常向量基址硬件如何配置?
为什么一个简单的循环计数都会让系统进入硬件异常呢?
Labview的一个异常崩溃
RT1021时钟配置异常怎么解决?
AD9125通过ARM配置,arm多次复位,输出频谱10%概率异常的原因?怎么解决?
无线关键技术突破 华为发布带内全双工(BWP-FD)技术验证
TAC配置错误引起用户流量计费异常案例
![TAC<b class='flag-5'>配置</b>错误引起用户流量计费<b class='flag-5'>异常</b>案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SSB配置异常引起的问题解析过程
![SSB<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>异常</b>引起的问题解析过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgaomS09T2AA2PVAAC0RQkE2QA093.jpg)
