- 等效输入噪声是评价一个比较器的关键指标。鉴于此,本文以预防大+Latch型结构为例,对噪声的仿真方法进行详细阐述。
- 本文介绍三种比较器噪声仿真方法:Transient法[1]、PSS+Pnoise法1[1]和PSS+Pnoise法2[2]。
①Transient法:设定比较器工作频率fs;在输入端加一个DC偏差(一端为0.5VDD,另一端为0.5VDD+X);设定transient仿真时长能够包含1000个比较器周期;扫描不同X偏差下,正确比较次数占总数84%时,对应的X即为等效输入噪声。
经仿真,当X=0.3mV时,正确比较次数达到84%。
图1 transient仿真相关设置
②PSS+Pnoise法1:设定比较器的工作频率;在输入端加小的DC电压差;设置PSS+Pnoise+PAC仿真;利用Pnoise的仿真结果计算输出噪声;利用PAC仿真计算出比较器的增益;输出噪声除以增益即为等效输入噪声。
详细介绍:
Step1:搭建Testbench,主要包括:依据自身工作情况设定比较器工作电压和频率。本文设定工作电压为1.1V,工作频率为1GHz且占空比为50%。
Step2:设置PSS、PAC和Pnoise,设定比较器输入两端的差分电压(DC),PSS、Pnoise以及PAC的设置如下
图2 PSS设置 图3 PAC设置 图4 Pnoise设置
Step3:计算输出噪声,选中V**2/Hz并点击plot,得到比较器的输出噪声并开方sqrt≈2mV。
Step4:显示比较器增益,按下图设定后,依次点击比较器输出+-端和+-输入端,便可得到增益波形图。由图可知增益为18.7dB,又因为输出端的噪声为2mV,所以等效输入噪声为0.23mV。
③PSS+Pnoise法2:设定比较器的工作频率;在输入端加0.1mV的电压差;设置PSS+Pnoise仿真;利用Pnoise的仿真结果计算输出噪声;输出噪声除以增益Gain得到等效输入噪声。
Step1与法1类似不再赘述。
Step2设定PSS和Pnoise,PSS的设定与法1也类似不再赘述,Pnoise的设定如下如所示。注意输出我们选择Latch输出电压(o1和o2)而不是比较器中的反相器输出电压。
Noise type设置为sampled(jitter)。这种方法会计算pss过程中某一时刻的采样噪声。这个时刻由下面设置的eventtype决定。
Event type=edge crossing, Trigger=voltage, Output Nodes=/outp and/outn(这两个是comparator的输出node,注意这个必须是cross-coupled transistor的输出),Edge number=1,Threshold value=0.05(当output nodes电压差为50mV时对输出节点进行采样计算noise),Mesurement=voltage,output nodes和上面一样都是/outp和/outn[2]
Step3:计算输出噪声,选中tdnoise得到噪声曲线,用integ函数积分并sqrt开方得到输出噪声160mV。
Step4:比较器增益,输入电压为0.1mV,输出电压差为50mV时测得噪声为160mV。因此,对应的增益为50m/0.1m=500,所以等效输入噪声为160m/500=0.318mV。
3结论:PSS+Pnoise法1、PSS+Pnoise法2和Transient法结果一致,从而证明了三种方法的有效性。
比较器
14文章
1548浏览量
106641 -
仿真
50文章
3903浏览量
132592 -
DC
9文章
3574浏览量
678333 -
等效输入噪声
2浏览量
6542
multisim怎么仿真运放噪声频率曲线?怎么算噪声有效值?只需要3个公式!有仿真文件
![multisim怎么<b class='flag-5'>仿真</b>运放<b class='flag-5'>噪声</b>频率曲线?怎么算<b class='flag-5'>噪声</b>有效值?只需要3个公式!有<b class='flag-5'>仿真</b>文件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/47/wKgZomUkv_mAYA0VAAAes7C1-R4052.png)
