LM723是一款集成串联稳压器,其输出电压可在2V至37V之间调节。IC本身可以提供150mA的输出电流,IC的最大输入电压为40V。这里,通过在IC输出端增加一个调整管(Q3)来实现1A输出电流。
这里使用的调整管是达林顿晶体管MJ3001。IC的内部基准电压为7.15V,引脚6提供。POTR1可用于调节输出电压。
将电路组装在高质量的PCB上。
T1可以是230V初级、25V次级、5A降压变压器。
Q1必须安装在适当的散热器上。
输出电压可通过使用POTR1进行调节。
举报投诉
稳压器电路
41浏览量
10831 -
LM723
6文章
11浏览量
14854 -
串联稳压器
10浏览量
6397
LM723稳压可调电源故障,请高手帮帮忙~
LM723稳压可调电源故障,请高手帮帮忙~Q1(A1013)被我不小心爆了,用什么代换?它起什么作用?我
发表于 05-25 15:48
一款用LM723制作的带限流保护的12527V可调稳压电源相关资料推荐
在1.25~27V范围内连续可调。(2)具有限流保护功能,当负载电流≥6.5A时,LM723 内部限流电路启动,从而保护
发表于 05-26 06:12
一款LM723可调直流稳压电源电路相关资料分享
,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,I
发表于 05-31 06:47
LM723/LM723C,pdf datasheet (Vo
The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarilyfor series regulator applications.
发表于 10-05 09:02
•123次下载
lm723/lm723c电压调节器
描述 lm723 / lm723c的电压调节器主要是为designed系列调节器应用。通过itself供应,它将输出currents达到150今天;但external transist
发表于 06-22 15:12
•33次下载
lm723可调电源电路图大全(八款lm723可调电源电路设计原理图详解)
本文主要介绍了lm723可调电源电路图大全(八款lm723可调电源电路设计原理图详解)。具有过流
发表于 03-08 09:28
•16.7w次阅读
