EDA云实证Vol.13:暴力堆机器之王——Calibre
jf_01684537 来源:jf_01684537 作者:jf_01684537 2023-07-17 16:20 次阅读
Siemens的Calibre是业内权威的版图验证软件,被各大Foundry厂广泛认可。用户可以直接在Virtuoso界面集成Calibre接口,调用版图验证结果数据,使用起来极为方便。
今天,我们就来聊聊这款软件。
版图验证是芯片设计中非常重要的一环,一共包括三个环节。
DRC(Design Rule Check):检查版图是否符合Foundry厂的制造工艺规则,确保芯片能被正确生产出来;
LVS(Layout Versus Schematic):版图工程师需要将画好的版图与原理图对比,确保两者所有连接保持一致;
寄生参数提取(Parasitic Extraction):将版图中的寄生参数提取出来,在Virtuoso中反馈结果,前端工程师会进行后仿验证,重新评估电路特性并进行修改,保证流片正确。
这三个环节分别由Calibre的DRC、LVS、PEX三种工具来完成。
Calibre任务典型特性:重内存,可拆分,适合暴力堆机器
Calibre任务有两大特性:
1、重内存需求,2T或4T的超大型内存机器都有可能登场
版图文件很大,需要处理的数据量非常大,但本身的逻辑判断并不复杂,所以通常不刚需高主频机型,但要求多核、大内存的机器。CPU与内存的比例通常能达到1:4或1:8,极端情况下这个比例会更高,2T或4T的超大型内存机器都有可能登场。
我们在下面两篇文章里仔细盘过模拟&数字芯片设计全流程的业务场景、常用EDA工具、资源类型、算力需求、典型场景:
芯片设计五部曲之一 | 声光魔法师——模拟IC
芯片设计五部曲之二 | 图灵艺术家——数字IC
2、可拆分,无关联,适合暴力堆机器
我们在模拟这篇文里写过版图验证就像是一个“大家来找茬“的游戏。
在运行任务的时候,Calibre会把版图切分成相互没有逻辑关系的块状分区,这些分区之间彼此没有相关性,互不干扰,所以可以同时进行。
切得越细,同时检查的人更多,效率就越高。
三体里的切法大家还记得吧,一字横切。
而芯片只能竖着切,可以十字切法。横切会影响到芯片层与层之间的连接关系。
暴力堆机器也是有技术含量的
1、 首先,要有光,你得有大内存的机器
我们的全球资源池可以根据用户需求在全球范围内调度海量云端异构资源。GPU、TPU、FPGA,要啥都有。
其中,FCC-B产品提供准动态资源池,拥有行业特需的大内存机型,具有较低的整体拥有成本。而且,可以扩展到FCC-E使用弹性资源。
总之,大内存的机器,没有问题。
那么,万一不是一直不够,是偶尔不够怎么办呢?
我们有一个小技巧,专门应用这种内存峰值场景。
Swap,交换分区,就是在内存不够的情况下,操作系统先把内存中暂时不用的数据,存到硬盘的交换空间,腾出内存来让别的程序运行。
比如跑一组Calibre任务需要10小时,其中9个小时的内存使用量都在200G左右,只有1个小时达到了260G。
如果选择256G内存的机型配置,任务必崩无疑。
但要是为了这1小时不到10G的内存溢出而全程使用512G的配置,成本翻倍,未免有点太不划算了。
使用Swap交换分区就可以无缝填补这一空缺,非常匹配这种内存峰值场景。
Swap的具体使用案例,戳这篇:Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
注意:此方法不适合长期使用,磁盘的速度和内存相比慢了好几个数量级,如果不停读写 Swap,对系统整体性能有影响。
2、 怎么把这些机器组队管理起来?
有了机器,下一步当然是要把它们利用起来。
Calibre默认支持单机多核并行跑任务,这意味着只要机器足够大,就可以同时处理很多任务。
但是,当你的大机器不够多,或者根本拿不到大机器的时候,就很苦恼了。
我们的方法是:将所有机器组成一个集群——多机多核的方式同时跑多个任务。
关于单机、单核、单任务、多任务、集群化、并行化进一步的定义与区别,可以看这篇:揭秘20000个VCS任务背后的“搬桌子”系列故事
集群自动化管理,少量大机器需要,大量小机器就更需要了。
为啥?
理由一,能方便地自动化运维整个集群
比如软件安装配置、资源监控、集群管理等工作,是需要IT一台台机器去逐一手动操作,还是鼠标点几下就可以完成?
理由二,能快速方便地分配业务,提高资源利用率
比如,临时需要将一批机器从团队A划拨给团队B使用,有没有什么办法可以让IT快速方便地进行配置?
比如,因为资源使用的不透明和缺乏有序管理,会出现不同人对同一资源的争抢,任务排队等现象。同时,你会发现资源利用率还是不高。
3、怎么让机器自动化干活,不用人操心?
自动化干活可太有必要了。
否则,那么多任务,那么多机器,需要多少双手和眼睛才能忙得过来?
来,我们给你“手”和“眼睛”。
首先是我们的“手”——Auto-Scale功能。
来看一下本地手动跑任务与Auto-Scale自动化跑任务的区别:
基于我们自主研发的调度器——Fsched,Auto-Scale自动伸缩功能自动化创建集群,自动监控用户提交的任务数量和资源需求,动态按需地开启与关闭所需算力资源,做到分钟级弹性伸缩,在提升效率的同时有效降低成本。
更多疗效,戳这篇:Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
有了“手”干活,还得有“眼睛”盯着防止出错。
我们能多维度监控任务状态,提供基于EDA任务层的监控、告警、数据统计分析功能与服务。
如果没有这双“眼睛”,可能出现哪些问题?戳这篇:【案例】95后占半壁江山的浙桂,如何在百家争鸣中快人一步
未来我们还会有一篇文章专门讨论EDA领域基于业务的监控功能,敬请期待哦~
你看,不仅可以自动化跑任务,还能时刻帮你盯着任务是否出错。
来,我们小暴力一下
先说结论:
我们在单台大机器和多台小机器组合场景下分别跑了同一组Calibre任务。
单台大机器场景下,随着核数的增加,任务耗时呈现明显的线性下降关系,整体性能曲线非常贴近基准线(单机核数有上限,本次实证中,我们使用的最大单机为128核,并根据32核、64核、128核的耗时规律预估了256核单机的耗时数据,仅供参考)。
多台小机器组合场景下,随着机器数量的翻倍,任务耗时同样线性下降,但在后期倍数关系上有所损耗,多机性能曲线略低于基准线和单机性能曲线。
实证过程:
1、使用fastone云平台调度32核、64核、128核单机分别运行一组Calibre任务,耗时分别为14小时57分49秒、7小时30分28秒、3小时50分11秒;
2、按上条实证数据,预估使用fastone云平台调度256核单机运行一组Calibre任务的耗时为1小时58分6秒;
3、使用fastone云平台调度2、4、8台32核机器分别运行一组Calibre任务,耗时分别7小时43分51秒、4小时6分14秒、2小时15分34秒。
还有大家关心的Intel第四代机器,我们也搞来跑了一下
在上一节中,我们使用的均为第三代英特尔至强可扩展处理器,而在2023年1月11日,英特尔正式推出了第四代至强可扩展处理器。
我们立马搞来跑了一遍,为了对比参照,我们还拉上了第二代和第三代,并且把核数都按比例换算为48核。
实证过程:
1、使用fastone云平台调度48核第二代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时10小时46分26秒;
2、使用fastone云平台调度48核第三代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时9小时56分13秒,相比第二代提升7.77%;
3、使用fastone云平台调度48核第四代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时8小时18分43秒,相比第三代提升16.35%,比第二代提升22.85%。
可以看到每一代都有提升,且型号越新,提升幅度越大,三代比二代提升了7.77%,四代比三代提升了16.35%。
而在价格上,目前四代和三代的类似机型换算一下,几乎是相同的。
实证小结
1、Calibre DRC/LVS/PEX不刚需高主频机型,但要求多核、大内存的机器,任务可拆分,适合暴力堆机器;
2、fastone云平台的全球动态资源池、集群自动化管理能力、自动化跑任务并监控告警的功能可完美匹配Calibre的需求;
3、随着计算资源的提升,Calibre的任务耗时呈现明显的线性关系,其中单机整体性能曲线非常贴近基准线,多机效果后期会略有折损;
4、最新型号的处理器可以大幅提升Calibre的效率,可根据项目周期与实际预算综合考量机型配置。
本次EDA云实证系列Vol.13就到这里了。
下一期,我们聊ADS,也可能是ALPS。看心情~~~
关于fastone云平台在各种EDA应用上的表现,可以点击以下应用名称查看:
HSPICE│OPC│VCS│Virtuoso
速石科技芯片设计五部曲,前三部先睹为快:
模拟IC│数字IC│算法仿真
- END -
我们有个IC设计研发云平台
IC设计全生命周期一站式覆盖
调度器Fsched国产化替代、专业IT-CAD服务
100+行业客户落地实践
支持海内外多地协同研发与办公
多层安全框架层层保障
现在免费试用,送300元体验金,入股不亏~
更多EDA电子书欢迎关注小F(ID:iamfastone)获取
你也许想了解具体的落地场景:
王者带飞LeDock!开箱即用&一键定位分子库+全流程自动化,3.5小时完成20万分子对接
这样跑COMSOL,是不是就可以发Nature了
1分钟告诉你用MOE模拟200000个分子要花多少钱
LS-DYNA求解效率深度测评 │ 六种规模,本地VS云端5种不同硬件配置
155个GPU!多云场景下的Amber自由能计算
怎么把需要45天的突发性Fluent仿真计算缩短到4天之内?
大规模OPC上云,5000核并行,效率提升53倍
提速2920倍!用AutoDock Vina对接2800万个分子
从4天到1.75小时,如何让Bladed仿真效率提升55倍?
从30天到17小时,如何让HSPICE仿真效率提升42倍?
关于为应用定义的云平台:
最强省钱攻略——IC设计公司老板必读
芯片设计五部曲之三 | 战略规划家——算法仿真
【案例】速石X腾讯云X燧原:芯片设计“存算分离”混合云实践
【ICCAD2022】首次公开亮相!国产调度器Fsched,半导体生态1.0,上百家行业用户最佳实践
解密一颗芯片设计的全生命周期算力需求
居家办公=停工?nonono,移动式EDA芯片设计,带你效率起飞
缺人!缺钱!赶时间!初创IC设计公司如何“绝地求生”?
续集来了:上回那个“吃鸡”成功的IC人后来发生了什么?
一次搞懂速石科技三大产品:FCC、FCC-E、FCP
速石科技成三星Foundry国内首家SAFE™云合作伙伴
EDA云平台49问
亿万打工人的梦:16万个CPU随你用
帮助CXO解惑上云成本的迷思,看这篇就够了
花费4小时5500美元,速石科技跻身全球超算TOP500
速石科技(ID:Fastone_tech)
我们致力于构建为应用定义的云,让任何应用程序,始终以自动化、更优化和可扩展的方式,在任何基础架构上运行。希望和你共同建立持续迭代的多云世界观。
说出你的应用,我们就有故事~~
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • eda
    eda
  • IT
    IT
    基于PY32MD310单片机开发的11万转强力涡轮暴力风扇方案介绍
    今天给大家介绍下我们的11万转高速暴力风扇方案,搭载了11万转高性能无刷电机、采用独特旋钮设计产出更大风力。暴力风扇在日常生活中有着很好的应用。可以用做一些电子产品清灰,宠物毛发吹干,除尘助燃等
    的头像 发表于 01-02 17:52 277次阅读
    暴力风扇方案:高转速强劲风力无刷风扇方案
    在当今科技高速发展的时代,电子设备的性能不断提升,散热问题也日益成为关注的焦点。而 13w 高转速暴力风扇方案的出现,为解决各种设备的散热难题提供了强大的技术支持。 一、高转速暴力风扇的重要性 随着
    的头像 发表于 12-30 17:48 423次阅读
    eda机器学习中的应用
    机器学习项目中,数据预处理和理解是成功构建模型的关键。探索性数据分析(EDA)是这一过程中不可或缺的一部分。 1. 数据清洗 数据清洗 是机器学习中的首要任务之一。EDA可以帮助识别
    的头像 发表于 11-13 10:42 467次阅读
    全球首座HPBC2.0实证电站正式挂牌
    近日,在国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(以下简称“国家光伏质检中心”、“CPVT”)银川基地,全球首座HPBC2.0实证电站正式挂牌。
    的头像 发表于 10-30 11:48 452次阅读
    森国科发布13万转暴力风扇无刷电机方案
    森国科近日引领高效能风扇新时代,发布了创新的13万转暴力风扇无刷电机驱动方案。
    的头像 发表于 10-17 15:38 555次阅读
    电路板布局对散热性能影响的实证分析
    电子发烧友网站提供《电路板布局对散热性能影响的实证分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:47 0次下载
    电路板布局对散热性能影响的<b class='flag-5'>实证</b>分析
    思尔芯携手腾讯,以EDA服务赋能芯片设计,共促数字经济
    数字EDA(电子设计自动化)企业,思尔芯(S2C)受邀亮相大会现场,通过展示其完善的数字前端EDA解决方案及与腾讯联合推出的EDA方案
    的头像 发表于 09-10 08:04 577次阅读
    思尔芯携手腾讯<b class='flag-5'>云</b>,以<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>云</b>服务赋能芯片设计,共促数字经济
    引领高效能风扇新时代!森国科发布13万转暴力风扇无刷电机方案
    ,成为户外活动的理想选择。 创新散热技术、提升性能极限,森国科推出了7.4V,13万转暴力风扇无刷电机驱动方案,可以满足市场上对高效便携制冷解决方案的追求。驱动方案集成度高、转速稳、噪音低,帮助减少再开发时间,进一步节约成本
    发表于 09-06 15:22 790次阅读
    引领高效能风扇新时代!森国科发布<b class='flag-5'>13</b>万转<b class='flag-5'>暴力</b>风扇无刷电机方案
    如何使用SystemView的监控功能
    SystemView能够监视应用程序如何使用动态存储。这意味着,如果应用程序中使用了C或C++、自定义或RTOS提供的内存池对象,我们可以跟踪这些对象的使用情况。SystemView可以在一个
    的头像 发表于 08-09 18:07 945次阅读
    如何使用SystemView的<b class='flag-5'>堆</b>监控功能
    行芯、EDA²与华为携手共创EDA评测新篇章
    近日,上海见证了一场科技界的强强联合——行芯、EDA²与华为共同宣布签署了一项具有深远影响的战略合作框架协议。此次合作标志着三方在EDA(电子设计自动化)评测领域迈出了坚实的一步,旨在通过优势互补,实现互利共赢的新局面。
    的头像 发表于 08-01 16:55 706次阅读
    行芯、EDA²、华为三方签署战略合作框架协议
    EDA²的秘书处代表郑升先生介绍了签约背景。EDA²于去年12月在无锡发布“碧玄岩”评测中心。EDA²、行芯、华为三方各有自身优势,此次
    的头像 发表于 08-01 11:43 1533次阅读
    仁懋MOSFET:驱动13万转暴力风扇无刷电机的隐形力量
    仁懋MOSFET驱动13万转暴力风扇无刷电机应用炎炎夏日,一款性能卓越、风力强劲的户外暴力风扇无疑是消暑利器。而在这背后,仁懋电子的MOSFET产品以其卓越的性能和稳定性,成为了这些高性能风扇
    的头像 发表于 07-18 08:37 906次阅读
    仁懋MOSFET:驱动<b class='flag-5'>13</b>万转<b class='flag-5'>暴力</b>风扇无刷电机的隐形力量
    西门子推出Calibre 3DThermal软件,持续布局3D IC热分析
    Calibre 3DThermal可为3D IC提供完整的芯片和封装内部热分析,帮助应对从芯片设计和3D组装的早期探索到项目Signoff过程中的设计与验证挑战 ● 新软件集成了西门子先进
    发表于 06-28 14:14 479次阅读
    网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机
    款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    的头像 发表于 06-22 18:41 1247次阅读
    网红爆款涡轮风扇<b class='flag-5'>13</b>万转无刷电机手持高速<b class='flag-5'>暴力</b>风扇方案32位单片机
    上海立芯亮相ISEDA 2024,共话EDA发展“芯”问题
    2024年5月10日至13日,2024 International Symposium of EDA(ISEDA 2024)在西安陕西宾馆成功举办。
    的头像 发表于 05-16 17:36 1161次阅读
    上海立芯亮相ISEDA 2024,共话<b class='flag-5'>EDA</b>发展“芯”问题
