2.1 离散时间周期信号的傅里叶级数
重点1:对照连续时间周期信号的FS的思想,理解离散时间周期信号的FS,对照二者的相同之处(离散谱)和不同之处。
重点2:理解离散时间周期信号的FS展开式为何只有N项,理解离散时间周期信号频谱的周期性。
需要说明的是,DFS有两种表示形式,如下图,这两种方式的区别在于,1/N的系数在正变换(FS系数求解式)中,还是反变换(级数展开式)中?没有实质区别,只是差一个常数N。我们这里均采用第二种表示形式,即将1/N的系数放在反变换中。
2.2 离散时间周期信号的频谱
重点1:掌握离散时间周期信号频谱的特点——离散性、谐波性、周期性。
重点2:会求常用离散时间周期信号的DFS(见例题1和例题2)
两类典型的求解DFS的题目:
第一类:周期信号直接以正弦、余弦之和形式给出(如例1)
方法:与标准形式的FS对照,直接得出FS的系数(即频谱)
第二类:一般的周期信号(如例2)
方法:用FS的系数求解公式。
将例题2与上一讲中离散矩形脉冲的DTFT进行比较:可见,二者在时域上的关系是周期延拓,频域上的关系是离散抽样。如下图所示。
2.3 DFS与DTFT的关系
重点:理解DFS与DTFT的关系——周期序列的离散谱是其主值序列连续谱的离散抽样。
2.4 四种傅里叶变换的关系
重点:一个域周期,对应另一个域离散。
频谱仪
7文章
342浏览量
36415 -
数字信号处理器
5文章
471浏览量
27492 -
傅里叶变换
6文章
442浏览量
42785 -
DFS
26浏览量
9227
