IAR嵌入式开发解决方案现已全面支持兆易创新GD32H7系列Cortex-M7内核通用MCU,共同为高端创新应用提供开发利器。
中国,上海 — 2023年7月13日,嵌入式开发软件和服务的全球领导者 IAR 与业界领先的半导体器件供应商兆易创新(GigaDevice)联合宣布,最新发布的IAR Embedded Workbench for Arm 9.40版本已全面支持兆易创新基于Arm Cortex-M7内核的超高性能MCU微控制器——GD32H737/757/759系列,为开发人员提供高效易用的工具链。
GD32H737/757/759系列超高性能MCU基于600MHz Arm Cortex-M7内核,凭借双发射6级流水线架构,以及支持高带宽的AXI和AHB总线接口,可以获得更高的主频及处理性能,达到1552 DMIPS和2888 CoreMarks的优异结果。GD32H7突破了MCU的性能边界,为复杂运算、多媒体技术、边缘AI等高级创新应用提供强大的算力支撑,进一步迭代拓展了兆易创新在超高性能领域的产品布局,并持续以强大供应链和高品质打造平台化优势,赋能开发者应对未来挑战。
在应用场景方面,GD32H7系列超高性能MCU以卓越的处理能效、丰富连接特性及多重安全机制,适用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、民用无人机、音频视频、图形图像等应用领域。得益于超高主频以及大存储容量,该系列MCU也适用于机器学习和人工智能等诸多高端创新场景。
兆易创新产品市场总监金光一表示:“IAR与兆易创新在全球客户的研发项目中有着广泛的合作基础。IAR Embedded Workbench for Arm先进的工具链有助于发挥GD32H7的极致能效,深度优化代码结构和体积,从而支持高端智能创新的快速实现。”
IAR Embedded Workbench for Arm是一款强大的开发工具,为兆易创新GD32H7系列MCU提供了全面的支持。它包含高度优化的编译器和先进的调试功能,例如灵活的代码和数据断点、运行时堆栈分析以及调用堆栈可视化。IAR Embedded Workbench for Arm包含代码分析工具C-STAT和C-RUN,帮助开发人员尽早发现潜在代码问题,提高代码质量。此外,IAR Embedded Workbench for Arm还提供经过TÜV SÜD认证的功能安全版本,符合ISO 26262的要求,为开发安全可靠的应用程序提供支持。对于采用持续集成(CI/CD)工作流、自动化构建和测试流程的公司,IAR Embedded Workbench的构建工具还可用于Linux平台,提供便利。
最新版本的IAR Embedded Workbench for Arm还为开发人员提供了最新的Visual Studio Code扩展v1.30版本。这一扩展的推出旨在满足不断增长的客户需求,用户可以轻松访问Visual Studio Code Marketplace,获取并安装该扩展。此外,IAR 在中国设立的本地团队还提供快速、专业、本地化的技术支持服务,为客户提供专业、及时的帮助。
IAR Systems亚太区副总裁Kiyo Uemura表示:“作为与兆易创新长期合作的伙伴,IAR 倍感自豪和欣喜地看到兆易创新再次推出突破性的标杆产品。我们将继续全力支持合作伙伴,共同为客户提供卓越服务,助力客户充分开发这款超高性能MCU的无限潜力。”
审核编辑:刘清
mcu
146文章
17191浏览量
351822 -
IAR
5文章
352浏览量
36716 -
人工智能
1792文章
47453浏览量
239078 -
机器学习
66文章
8428浏览量
132820
原文标题:IAR全面支持GD32H7系列超高性能MCU开发
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
